高灵敏度霍尔元件的应用实例
深圳市钧敏科技有限公司 来源:深圳市钧敏科技有限公司 2025-07-10 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
全面认知·高灵敏度霍尔元件
在《全面认知·霍尔元件》中, 我们介绍了三种霍尔元件:超高灵敏度霍尔元件, 高灵敏度霍尔元件和低漂移霍尔元件。
此章节中将介绍高灵敏度霍尔元件(砷化铟 (InAs) )的应用实例。
特征
在3种霍尔元件中,InAs较低漂移霍尔元件GaAs输出电压更大,较超高灵敏度霍尔元件InSb的温度特性更为稳定 (参考 《全面认知·霍尔元件》) 。使用定电压方式驱动能使温度特性更为稳定。
图1. 砷化铟 (InAs) 霍尔元件的温度特性 (B=50mT)
代表应用案例
编码器
编码器是指通过检测出进行旋转运动或直线运动的物体的位置变化量、将位置信息以电信号的形式输出的装置。
旋转 (检测旋转) 编码器称为旋转编码器, 而线性 (检测线性位移) 编码器称为线性编码器。
编码器常用于工业机器人关节,工厂生产用器械等需要精密的动作/位置控制的设备。
磁性编码器通过霍尔元件检测出安装在检测对象上的磁铁的运动状况。
下图展示了磁性旋转编码器 (检测旋转角度的编码器) 的检测原理
图2a. 使用了霍尔元件的旋转编码器的结构图
图2b. 使用了霍尔元件的旋转编码器的输出电压波形
磁性编码器主要由圆形 (圆柱形或圆环形) 径向磁铁和两个霍尔元件构成。
如图2a所示,在360度旋转的磁铁下方,相隔90度的位置上设置了两个霍尔元件。
磁铁旋转时,霍尔元件会产生如图2b所示的sin波和cos波的输出电压。
磁铁的旋转角度θ可利用tanθ=sinθ/cosθ的算式,通过两个霍尔元件的输出电压来计算出反正切值 (此计算包含除法计算,还可消除磁铁和传感器的温度特性的影响) 。
尽管光学式编码器是典型的检测旋转角度用旋转编码器,然而磁性编码器相对光学式而言,更不受油污等附着物的影响,具有较高的耐环境性。
数码相机的自动对焦系统
相机的自动对焦系统有多种方式,这次我们将介绍图3所示的主动型AF系统。
主动型AF系统是通过测量相机到被摄对象的距离 (L1) ,并基于此距离和镜头的焦点来计算出能在图像传感器上成像的位置 (L2) ,并驱动镜头使之对焦。
※1 相机到被摄对象的距离 (L1) 是通过使用红外线传感器检测红外线的反射而测出的。
图3a. 主动型AF系统的测距方法
图3b. 驱动镜头在图像传感器上成像的方法
主动型AF主要由测距传感器 (如红外线传感器等) ,磁铁,霍尔元件,镜头,图像传感器(如CMOS传感器等)构成。
驱动镜头使被摄对象在图像传感器上成像时,利用霍尔元件检测出镜头的移动距离。
驱动数码相机的镜头时,额定行程约数mm的程度。移动距离的检测方式我们在「低漂移霍尔元件」一节中也曾介绍过,然而这种方式仅适用于额定行程在1mm程度的情况,并不适用于移动距离在1mm以上的数码相机。
图4. 使用两个霍尔元件进行位置检测的结构图
因此,如下图所示,可通过使用A和B两个霍尔元件来延长检测距离。具体的检测方法是,将磁铁设置在磁极面向霍尔元件的方向,并计算两个霍尔元件的磁通密度差 (BA-BB) (此外,检测位移量时,两霍尔元件的磁通密度差 (BA-BB) 等价于输出电压差 (VoutA-VoutB) ) 。
通过使用这种方式,可在较高精度下检测到3mm以内的位移量 (磁铁的位移量∝两霍尔元件的磁通密度差 (BA-BB) ∝ 两霍尔元件的输出电压差 (VoutA-VoutB) ) 。
此外,通过进行差 (VoutA-VoutB) ÷ 和 (VoutA+VoutB) 的计算,磁铁和霍尔元件的温度特性的影响得以抵消,可以更为准确地检测出镜头的位置。
为何上述应用例中使用了砷化铟 (InAs) 霍尔元件呢?
在高精度检测短距离 (1/1000的精度检测1mm以下距离) 的情况下,1个霍尔元件就可以检测出来,因此使用温度特性更为良好的GaAs霍尔元件来确保高精度 (如图6a) 。
然而,在测量更长距离 (1/1000的精度检测1mm~3mm距离) 时,通过使用多个霍尔元件并利用上述差÷和的计算,可以延长检测距离。这个演算方式还可以消除温度特性的影响,所以使用比GaAs霍尔元件具有更佳的S/N比的InAs霍尔元件时,能获得更高的精度 (如图6b) 。
图6a. InAs霍尔元件和GaAs霍尔元件的输出电压的温度特性 (B=50mT)
图6b. InAs霍尔元件和GaAs霍尔元件的S/N ※InAs霍尔元件视为参考值1
深圳市钧敏科技有限公司
是一家专注于技术开发、方案提供、元器件销售为主的高新技术企业,立足于深圳,成立于2008年。在华东苏州、广东佛山、湖南长沙、香港设有办事处。始终秉承“开拓创新、务实高效”的企业精神。以富足的心态,提供有竞争力的解决方案和服务,持续为客户创造最大价值。
产品涉及电机驱动IC、霍尔IC、存储IC、MCU、MOS、IPM、温湿度传感器、VCM音圈马达等。
  • 编码器
  • 霍尔元件
  • GaAs
原文标题:知识科普 | 全面认知·高灵敏度霍尔元件
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高灵敏度霍尔元件的应用示例
    在3种霍尔元件灵敏度更高, 因此在瞬间检测磁场变化方面非常出色。另外, 定电压驱动时比定电流驱动时温度特性更稳定。
    的头像 发表于 07-09 17:46 1703次阅读
    超<b class='flag-5'>高灵敏度</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>元件</b>的应用示例
    全极霍尔开关,微功耗高灵敏度霍尔元件6207
    开关 工作电压可低至2.5V高灵敏度直接簧片开关的替代应用<p>深圳欣凯祥科技有限公司引进国外高品质芯片,长期提供【双极霍尔元件,锁存霍尔开关,锁定型
    发表于 01-03 17:05
    OCH182高灵敏度锁存型霍尔开关具有哪些优点应用?
    发表于 06-18 06:41
    OCH183高灵敏度锁存型霍尔开关具有哪些优点应用?
    发表于 06-18 06:32
    OCH147H高灵敏度锁存型霍尔开关具有哪些优点应用?
    发表于 06-18 07:41
    OCH193X高灵敏度线性霍尔产品的优点是什么?有哪些应用?
    发表于 06-18 06:31
    发表于 06-23 15:56
    业内最高灵敏度--MW601
    MW601: ⚫ 外形一致,替换简单 ⚫ 业内最高灵敏度,更多的设计可能性 ⚫ 宽广的工作温度,更极致的使用环境 ⚫ 由InSb材料制成的霍尔元件灵敏度是Si基的50~100倍 广
    发表于 10-11 17:08
    AH3661微功耗高灵敏度霍尔开关电路
    AH3661微功耗高灵敏度霍尔开关电路 AH3661 微功耗高灵敏度霍尔开关电路是专为电池工作系统、手持设备而设计生产的,主要应用于蜂窝或者无绳电话、PDA、寻呼
    发表于 04-13 16:33 70次下载
    高灵敏度单极霍尔开关电路HAL581使用手册
    发表于 06-23 09:48 22次下载
    高灵敏度单极霍尔开关电路传感器HAL580
    发表于 06-23 09:56 21次下载
    高灵敏度单极霍尔IC的特点及应用介绍
    mh282 高灵敏单极性霍尔开关;电压2.5V~24V;待机电流2.5mA;输出电流50mA;高灵敏度;封装SOT23、TO92S;温度范围E(-40°C~85°C)、K(-40°C~125°C)
    发表于 05-24 15:15 1136次阅读
    <b class='flag-5'>高灵敏度</b>单极<b class='flag-5'>霍尔</b>IC的特点及应用介绍
    LN4913 CMOS无极性高灵敏度微功耗霍尔开关
    CMOS 无极性高灵敏度微功耗霍尔开关
    的头像 发表于 06-24 16:51 3617次阅读
    LN4913 CMOS无极性<b class='flag-5'>高灵敏度</b>微功耗<b class='flag-5'>霍尔</b>开关
    怎么看开关型霍尔元件灵敏度呢?
    怎么来看开关型霍尔元件灵敏度呢? 开关型霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于检测磁场中的变化。
    的头像 发表于 12-18 15:02 4409次阅读
    霍尔元件应用与选型,尼塞拉高灵敏度系列解锁磁传感新玩法
    磁传感技术是工业控制、消费电子中实现转速检测、位置定位的核心技术,霍尔元件作为磁电转换的关键器件,其灵敏度、线性与温度稳定性直接影响检测精度。尼塞拉
    的头像 发表于 03-30 14:48 169次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>元件</b>应用与选型,尼塞拉<b class='flag-5'>高灵敏度</b>系列解锁磁传感新玩法
