本文导读
传统模拟触发器灵敏度固定,难以应对复杂测试场景。ZDS3024E凭借0div~1.5div可调触发灵敏度和全数字化架构,让工程师精准捕获微弱信号、抑制强噪声干扰,解决“抓不稳、漏信号”难题。本文将对比模拟与数字触发技术差异,详解触发灵敏度工程意义,并提供实用调节指南。
测试现场,你遇到过这些问题吗?
微弱的传感器信号“若隐若现”,强噪声环境下波形“疯狂跳跃”,关键的瞬态异常“转眼即逝”?这些问题的根源,往往指向同一个核心——示波器的触发系统。
作为示波器的“眼睛”,触发器的性能直接决定了信号捕获的精准度。传统模拟触发器的固定灵敏度设计,难以满足日益复杂的测试场景。致远仪器ZDS3024E数字示波器,采用数字触发器进行触发,避免了模拟触发器存在的信号抖动问题,实现高触发灵敏度,可动态调节的性能优势。
技术对比:为什么选择数字触发架构?
1、模拟触发器的技术局限传统模拟触发器依赖纯模拟电路,信号需要分为采样通路和触发通路并行传输。这种架构存在三个问题:灵敏度无法动态调节:触发门槛由固定的电阻、电容参数决定,面对信号幅度变化时只能“一刀切”,导致小信号“看不见”、强噪声“乱触发”。通路延时差异大:两条物理通路受环境温度、器件老化影响,延时差可达50ns以上,造成波形边沿频繁漂移,无法精准定位触发点。瞬态响应能力弱:触发后需等待电容放电复位,死区时间长,高频瞬态信号容易丢失,整体捕获效率偏低。
图1 模拟触发器原理图
2、ZDS3024E数字触发器的技术优势
ZDS3024E采用“采样即触发”的全数字化架构,信号经4GSa/s高速ADC直接量化后进入高性能FPGA处理,采样与触发共享同一数字通路,从根源上突破模拟触发器的局限:零通路差异:消除了物理通路延时,触发抖动时间仅为传统方案的1/10,波形边沿对齐精度达到ns级,即使是复杂的PWM信号也能稳定显示。全域灵敏度调节:支持0div~1.5div连续调节,既能捕捉5mV级微弱信号,又能抑制200mV强噪声干扰,一台设备适配全场景需求。瞬态捕获无死角:搭载1ns级数字TDC(时间数字转换器),大幅缩短死区时间,对偶发毛刺、电源瞬态等异常信号的捕获概率提升30倍以上。智能抗干扰算法:内置自适应噪声滤波模块,结合可调灵敏度,能精准区分10mV有效信号与5mV干扰噪声。
图2 数字触发器原理图
触发灵敏度:如何用“可调门槛”解决测试痛点?
1、什么是触发灵敏度?简单来说,触发灵敏度就是触发器对信号变化的“感知门槛”。对于ZDS3024E:灵敏度数值越小,感知越敏锐,能捕捉细微变化,但可能受噪声干扰;灵敏度数值越大,抗干扰能力强,但可能错过小幅度信号。它就像示波器的“智能过滤器”,ZDS3024E的0~1.5div触发灵敏度可调特性,让工程师能根据具体信号特性精确匹配最优参数。(ZDS3024E示波器触发灵敏度默认为0.3div。)
2、灵敏度过大过小会有什么问题?1)灵敏度过低导致的误触发现象:波形在屏幕上剧烈抖动,触发位置飘忽不定,甚至无信号输入时也在持续触发。观察动图可以看到原波形存在毛刺尖峰信号,在触发灵敏度为0div时出现误触发的情况。原因:电路中的噪声、干扰或信号上的微小毛刺,其变化量轻易超过了过低的灵敏度门槛,被误认为是有效触发信号。
图3 误触发动图情况
2)灵敏度过高导致的漏触发现象:明显存在的信号却无法稳定触发,特别是小幅度、缓边沿或带噪声的信号。观察动图可以看到原始波形存在毛刺尖峰信号,在触发灵敏度为1.5div时,会出现漏触发波形的的情况。原因:毛刺信号没能达到灵敏度设定的门槛值,触发电路无法准确触发出小信号,在大信号和小信号同时存在的场景这种情况更为常见。
图4 漏触发情况
3、触发灵敏度的重要性
区分信号与噪声:信号总是伴随着噪声。灵敏度设置得当,能让示波器忽略掉无用的噪声波动,只在真正的信号边沿到来时才触发;
保证触发稳定性:避免因噪声导致的“误触发”或“漏触发”,让波形稳定地显示在屏幕上;
影响捕获小信号的能力:对于幅度很小的信号,如微弱脉冲、传感器信号,灵敏度设置过低可能导致无法触发捕获。
如何使用ZDS3024E调对灵敏度参数?
为了能让示波器感知到更小的信号变化,更容易捕获到目标信号,尤其是小信号或边沿缓的信号,在保证稳定触发的前提下,应该尽可能降低灵敏度。
1、先找到信号
使用“Auto”模式,让目标信号大致显示在屏幕上,此时触发稳定性可以暂时忽略;
图5 波形捕获触发不稳定
2、微调与验证
若出现漏触发(无波形显示),逐步降低灵敏度值
若出现误触发(波形抖动),适当提高灵敏度值
- 重复调节直至波形稳定且无误触发
图6 波形捕获触发稳定
3、针对特殊信号
针对小信号或缓边沿,需要设置较低的灵敏度,配合使用高分辨率模式或带宽限制功能,进一步降低噪声影响。
总 结
ZDS3024E数字示波器通过可调触发灵敏度(0div~1.5div)和超低触发抖动(<5ns),实现了“小信号零遗漏、强噪声稳触发、瞬态异常全捕获”。无论是传感器信号调试、工业控制系统验证,还是电源完整性分析,可调触发灵敏度都能帮助工程师更准确地捕获目标信号,有效解决触发问题导致的测试困扰。
灵敏度
3文章
96浏览量
27362 -
数字示波器
7文章
564浏览量
35713
示波器观察电信号波形的使用步骤
租售DSOX3024T_二手DSOX3024T示波器|是德(原安捷伦)
# **LOTO虚拟示波器关于触发灵敏度功能**
示波器触发的原理 触发灵敏度的作用
ZDS3024E测市电:总跳闸?怕烧通道?看这篇安全指南就够了
红外热成像:让看不见的温度“现形”
ZDS3024E数字示波器:触发灵敏度可调,让“看不见”的信号无处遁形
