一、适合范围
适合全系列大彩协议串口屏产品。
二、概述
调整触摸灵敏度用于支持更厚的盖板(2-3mm)。适应不同用户需求,不同用户对于触摸或输入的力度和速度有不同的习惯。通过灵敏度调节,可以满足不同用户的个性化需求,使操作更加舒适和自然。在一些特定的应用场景中,如工业控制、医疗设备等,需要精确的操作控制。适当调整灵敏度可以提高操作的准确性和可靠性,减少误操作的发生。
三、功能实现
HMI调节灵敏度有两种方式:
方法一:在按钮控件属性中写入地址,以下是四种灵敏度类型:
写0x5500退出体验测试;
写0x5501进入体验测试;
写0x5502进入触摸校准;
写0xAA??设置电容触摸灵敏度;
方法二:
用指令助手选择灵敏度地址发送指令
新建工程
根据串口屏的实际型号,在VisualHMI工程文件中选择“新建工程”,选择对应的系列和型号,如3-1所示。
图3-1新建工程
控件配置
如下图3-2所示,在画面中放下8个字设置按钮,按钮名称分别为1-6档、 体验触摸与最高档灵敏度,操作风格为写入常量,其中常量值为16进制转 10进制。
图3-2 控件配置
下面以3档按钮为例,首先点击写入地址,在点击从地址标签选取,搜索灵敏度,点击并确认标签名称最后确认设置地址。如下图3-3、3-4所示。3 档按钮常量值为0XAA03(AA03为16进制,需要转化为10进制43523)将计算出的值输入到常量值中。
图3-3 写入地址
图3-4 地址标签选取
下面是第二种方式,用指令助手调节灵敏度。
首先打开HMI工程栏中的指令助手,选择指令为写变量,地址选择为0128(可以在地址中搜索灵敏度选择触摸校准测试)修改数据(下面以3档为例,数据为AA03)点击发送就可以进行灵敏度3档的调节。如下图3-5所示
图3-5指令助手
运行预览
编译工程、 运行虚拟串口屏, 如图3-6所示;
图3-6 虚拟屏运行
软件
69文章
5395浏览量
92122 -
HMI
9文章
741浏览量
52509 -
串口屏技术
19浏览量
1058
请教声控电路怎么调灵敏度
Lora接收灵敏度测试方法
Multisim中的灵敏度分析方法,为什么没有电容的灵敏度,另外灵敏度是怎么判断的。
航空液压管路灵敏度分析
柔性传感器的灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系
测量过程中如何调节检流计的灵敏度
大彩讲堂:VisualHMI软件如何自定义键盘
大彩讲堂:VisualHMI软件如何调节灵敏度
