如何检测光模块的发射光功率和接收灵敏度
h1654156047.8838 来源:h1654156047.8838 作者:h1654156047.8838 2025-05-21 17:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光模块波长和传输距离是光模块的重要参数,不同波长的光模块传输距离也不同,那么常用的波长有哪些,波长和传输距离如何搭配?今天我们就来细说一下。
光模块波长指的是光信号传输时所使用的光波段,它的单位是纳米(nm)。常见的波长有850nm、1310nm、1550nm。这三种光波形较长,衰减小,比较适合光纤传输。光模块的传输距离可分为短距、中距和长距三种,一般认为2km及以下的传输距离为短距,10~40km之间的传输距离为中距,60km以上的传输距离为长距。
多模模块使用850nm或者1310nm(多模1310nm衰减量大约为0.35dB/km,只能作为千兆及以下速率使用),多用于短距离传输;多模模块使用850nm波长传输距离为550米,使用1310nm波长传输距离为2KM;
单模模块使用1310nm或1550nm波长用于中长距离传输;单模模块使用1310nm波长,最远传输距离可到60KM(与链路衰减相关,衰减越大可能传输会更短),155M、1.25G、10G、40G、100G、200G等速率越大传输距离越短。1550nm单模双纤波长传输距离理论上来说可到160KM(仅限1.25G以下),因为1550nm的衰减量大约为0.19dB/km,因此也会比1310nm传输更远。
单模单纤光模块要实现收发双向信号同时传输,需要收发双向使用不同波长,常规光模块有两个端口,一个发射口和一个接收口,而单纤(BIDI)只通过一个端口实现收发一体,因为单纤双向模块采购的是波分复用的技术。比如:本端发射1310nm光信号,同时接收1550nm的信号,而对端使用的波长正好与本端口相反即可。简单点说: 本端口(A端)Tx1310/Rx1550nm; 对端口(B端)Tx1550/Rx1310nm;
光模块在实际传输中传输距离会受到限制,主要是因为光信号在光纤中传输时会有一定的损耗和色散。损耗是光在光纤中传输时,由于介质的吸收散射以及泄漏导致的光能量损失,这部分能量随着传输距离的增加以一定的比率耗散。
深圳光特通信是一家专注于生产全系列光模块的厂家,拥有独立的研发团队以及完善的生产体系,可以为客户提供OEM/ODM服务,极力满足客户的需求。联系电话13342964795
  • 光功率
  • 光模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    晶振相位噪声对通信系统的影响:如何降低5G模块信号误码率
    做5G模块研发的硬件工程师,几乎都遇到过这种棘手问题:功率接收灵敏度全部达标,整机测试时误
    的头像 发表于 09-11 10:20 60次阅读
    晶振相位噪声对通信系统的影响:如何降低5G<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>信号误码率
    噪声源超噪比校准接收机灵敏度解析
    接收机灵敏度决定了系统能够正常解调的最小信号电平,是射频接收链路中非常关键的指标。它直接决定设备的探测距离与通信质量,在设备量产调试、实验室精度校准过程中,噪声源是校准接收机灵敏度、测试系统噪声系数
    的头像 发表于 09-07 16:54 162次阅读
    特殊光栅的光谱灵敏度和角灵敏度
    特殊的光栅设计使其性能得以工程化。例如,全息体光栅和谐振波导光栅以其对波长和入射角的灵敏度而闻名。由于这些特性,它们常常被应用于光学计量学中。在VirtualLab Fusion中,我们分析了这两种
    发表于 08-28 08:35
    SFP模块你们是怎么选型的
    更低,是长距离跨区域传输的优选。 3. 功率参数 功率是衡量信号传输质量的核心指标,主要包含发射
    发表于 08-21 10:03
    模块微米级尺寸检测:影像测量仪如何保障模块制造质量
    模块检测正从400G向800G模块、1.6T模块
    的头像 发表于 08-18 18:02 133次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>微米级尺寸<b class='flag-5'>检测</b>:影像测量仪如何保障<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>制造质量
    是德科技1.6T模块光压力眼测试解决方案
    随着AI大模型训练、云计算对算力需求的爆发式增长,数据中心互联速率正加速迈向1.6T/3.2T。当单波速率突破200Gbps,接收机的设计复杂显著提升——CDR时钟恢复、均衡器信号补偿等
    的头像 发表于 07-16 15:23 1472次阅读
    是德科技1.6T<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>光压力眼测试解决方案
    发射传感器技术解析:频率响应、灵敏度与工业应用选择
    发射传感器是声发射检测系统获取信号的核心部件,其性能直接影响检测灵敏度和分析结果。本文从工作原理、频率响应、
    的头像 发表于 07-14 14:22 271次阅读
    声<b class='flag-5'>发射</b>传感器技术解析:频率响应、<b class='flag-5'>灵敏度</b>与工业应用选择
    Lab Companion 温度循环试验机 模块高低温冲击测试
    模块高低温测试必要性模块发射器和接收器组成,当发射器通过光纤与
    的头像 发表于 07-13 14:15 170次阅读
    Lab Companion 温度循环试验机 <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>高低温冲击测试
    测试接收机灵敏度时噪声源的应用
    在无线通信系统中,接收机的性能影响整个系统的通信质量。而接收机灵敏度接收机的重要指标之一。因此接收机灵敏度测试对于无线通信和传感设备来说,起着决定性的作用。今天我们就一起聊聊
    的头像 发表于 07-04 16:59 1017次阅读
    测试<b class='flag-5'>接收机灵敏度</b>时噪声源的应用
    Optisystem应用:光电检测灵敏度建模
    标,通常与接收机灵敏度值相关联,该灵敏度值定义必须到达光电检测器以实现所需BER性能的最小平均功率。 或者,可以从采样信号统计中计算信道的
    发表于 07-02 08:49
    LNA噪声系数如何影响接收机灵敏度
    接收机灵敏度测试差了3dB,协议要求的-110dBm死活够不着。先别急着怀疑天线和滤波器,把LNA的噪声系数翻出来看看——大概率问题就出在这儿。
    的头像 发表于 06-16 09:39 420次阅读
    LNA噪声系数如何影响<b class='flag-5'>接收机灵敏度</b>
    蓝牙网关接收灵敏度指标的重要性
    这是一个非常专业且核心的问题。蓝牙网关的接收灵敏度(ReceiveSensitivity)是决定其性能基石的关键指标之一,它直接且深刻地影响着蓝牙网关的多个核心性能。简单来说:接收灵敏度
    的头像 发表于 03-26 11:06 4257次阅读
    蓝牙网关<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>灵敏度</b>指标的重要性
    请问-88dBm的接收灵敏度是什么个概念?
    -88dBm的接收灵敏度是什么个概念?我看官方的CW32R030介绍说其灵敏度达到-88dBm,是说明其接收灵敏度非常好吗?
    发表于 01-16 07:14
    Vishay高灵敏度接近与环境传感器—VCNL4200
    VishayVCNL4200接近与环境传感器将940nm红外发射器(IRED)、环境传感器(ALS)以及高灵敏度长距离(长达1.5m)接近传感器(PS)相结合。借助CMOS工艺,V
    的头像 发表于 10-31 13:54 2082次阅读
    Vishay高<b class='flag-5'>灵敏度</b>接近与环境<b class='flag-5'>光</b>传感器—VCNL4200
    长距离模块直连短距离光纤:接收器件的“隐形杀手”
    在光通信系统里,模块信号传输的核心,其性能关乎网络稳定与可靠。但长距离模块未经衰减直接接入短距离光纤时,
    的头像 发表于 10-10 17:12 1639次阅读
