高速低功耗ADC:AD7273/AD7274的技术剖析与应用指南
h1654155282.3538 2026-04-02 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高速低功耗ADCAD7273/AD7274的技术剖析与应用指南
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解Analog Devices推出的两款高性能ADC——AD7273和AD7274,它们在高速、低功耗方面表现出色,能满足众多应用场景的需求。
文件下载:AD7273.pdf
产品概述
AD7273和AD7274分别是10位和12位的高速、低功耗逐次逼近型ADC。它们采用单电源供电,电压范围为2.35V至3.6V,最高吞吐量可达3 MSPS。这两款ADC内部集成了低噪声、宽带宽的跟踪保持放大器,能够处理超过55 MHz的输入频率。
主要特性
  1. 高吞吐量与低功耗:在3 MSPS的吞吐量下,3V供电时功耗仅为11.4 mW,有效平衡了性能与功耗。
  2. 宽输入带宽:在1 MHz输入频率下,SNR可达70 dB,保证了信号转换的质量。
  3. 灵活的电源/串行时钟速度管理:可根据实际需求调整,在低吞吐量时实现最大的电源效率。
  4. 无流水线延迟:确保数据实时处理,提高系统响应速度。
  5. 高速串行接口:兼容SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP,方便与各种微处理器或DSP进行接口。
  6. 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适应不同的应用环境。
  7. 低功耗模式:掉电模式下典型电流仅为0.1 μA,进一步降低功耗。
  8. 小巧封装:提供8引脚TSOT和8引脚MSOP两种封装,节省电路板空间。
技术规格
动态性能
在1 MHz正弦波输入下,AD7274的信号噪声失真比(SINAD)最小为68 dB,信噪比(SNR)为69.5 dB,总谐波失真(THD)最大为 -78 dB;AD7273的SINAD最小为61 dB,THD最大为 -72 dB。这些指标表明它们在处理高频信号时具有良好的性能。
直流精度
两款ADC的积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)都控制在较小范围内,保证了转换结果的准确性。AD7274的INL最大为±1 LSB,DNL最大为±1 LSB;AD7273的INL最大为±0.5 LSB,DNL最大为±0.5 LSB。
模拟输入
输入电压范围为0至VREF,直流泄漏电流在不同温度范围内有所不同。在 -40°C至 +85°C时,最大为±1 μA;在85°C至125°C时,最大为±5.5 μA。
参考输入
外部参考电压范围为1.4 V至VDD,输入电容在跟踪模式下典型值为42 pF,保持模式下典型值为10 pF。
逻辑输入输出
逻辑输入高电压(VINH)和低电压(VINL)根据电源电压不同有所变化,输入电流最大为±1 μA,输入电容最大为2 pF。逻辑输出高电压(VOH)最小为VDD - 0.2 V,低电压(VOL)最大为0.2 V。
转换速率
AD7274的转换时间最大为291 ns(14个SCLK周期,SCLK为48 MHz),AD7273的转换时间最大为250 ns(12个SCLK周期,SCLK为48 MHz)。两款ADC的最大吞吐量均可达3 MSPS。
电源要求
电源电压范围为2.35/3.6 V(最小/最大),正常模式下静态电流和工作电流根据不同条件有所差异。部分掉电模式和完全掉电模式下的电流更小,以实现低功耗。
工作原理
AD7273/AD7274基于电荷再分配DAC的逐次逼近型ADC。在采集阶段,采样电容获取输入信号;转换开始时,通过控制逻辑和电荷再分配DAC调整采样电容上的电荷量,使比较器重新平衡,完成转换。
操作模式
正常模式
适用于需要最快吞吐量的应用。在此模式下,AD7273/AD7274始终保持全功率运行,无需担心上电时间。转换在CS信号的下降沿启动,为确保始终全功率运行,CS必须在下降沿后至少10个SCLK下降沿保持低电平。
部分掉电模式
适用于对吞吐量要求较低的应用。通过在SCLK的第二个和第10个下降沿之间将CS置高,可进入部分掉电模式,此时除偏置生成电路外,所有模拟电路均断电。退出此模式需进行一次虚拟转换。
完全掉电模式
适用于吞吐量要求更低的应用。先进入部分掉电模式,然后在下次转换周期中,在第10个SCLK下降沿之前将CS置高,即可进入完全掉电模式。退出时同样需要进行虚拟转换,并等待约1 μs的上电时间。
串行接口
串行时钟(SCLK)提供转换时钟并控制数据传输。CS信号启动数据传输和转换过程,下降沿将跟踪保持器置于保持模式并使总线退出三态,同时采样模拟输入并启动转换。
对于AD7274,完成转换需要14个SCLK周期;对于AD7273,需要12个SCLK周期。如果在规定的SCLK周期数之前CS上升,转换将终止,SDATA线返回三态。
应用提示
接地与布局
PCB设计应将模拟和数字部分分开,使用接地平面进行屏蔽。所有AGND引脚应连接到AGND平面,数字和模拟接地平面应在一处连接。避免在器件下方铺设数字线路,电源线路应使用大走线以降低阻抗。
性能评估
推荐使用评估板进行性能评估,评估板配套软件可进行交流(快速傅里叶变换)和直流(代码直方图)测试。
订购指南
AD7273和AD7274提供多种型号和封装选项,可根据温度范围、线性误差和封装类型进行选择。此外,还提供评估板和控制板,方便进行开发和测试。
综上所述,AD7273/AD7274以其高速、低功耗、灵活的操作模式和良好的性能,为电子工程师在设计中提供了优秀的选择。在实际应用中,合理选择操作模式和优化布局,能够充分发挥它们的优势,满足不同应用场景的需求。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • ad7273
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低功耗立体声ADC——PCM1870的技术剖析与应用指南
    低功耗立体声ADC——PCM1870的技术剖析与应用指南 在当今便携式数字音频设备飞速发展的时代,低功耗
    的头像 发表于 04-22 14:55 172次阅读
    MAX1446:高性能低功耗10位ADC技术剖析与应用指南
    MAX1446:高性能低功耗10位ADC技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-09 16:55 431次阅读
    低功耗8位20Msps ADC——LTC1406的性能剖析与应用指南
    低功耗8位20Msps ADC——LTC1406的性能剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁
    的头像 发表于 04-08 17:55 728次阅读
    高精度高速ADC:AD7665的技术剖析与应用指南
    高精度高速ADC:AD7665的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而A
    的头像 发表于 04-07 16:35 366次阅读
    高速低功耗14位ADC芯片AD7899的深度剖析
    高速低功耗14位ADC芯片AD7899的深度剖析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁
    的头像 发表于 04-07 13:55 220次阅读
    低功耗高速16位ADC——AD7680的技术剖析与应用指南
    低功耗高速16位ADC——AD7680的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-07 11:40 291次阅读
    12 位高速 ADC AD9432:性能剖析与应用指南
    12 位高速 ADC AD9432:性能剖析与应用指南 在电子设计领域,高速、高精度的模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-02 17:05 633次阅读
    低功耗高速ADC:AD7466/AD7467/AD7468的技术解析与应用指南
    低功耗高速ADC:AD7466/AD7467/AD7468的技术解析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-01 17:15 740次阅读
    16位低功耗PulSAR ADC:AD7988-1/AD7988-5的技术剖析与应用指南
    16位低功耗PulSAR ADC:AD7988-1/AD7988-5的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 03-30 13:50 242次阅读
    AD4884:高性能双通道16位SAR ADC技术剖析与应用指南
    低功耗高速的16位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,集成了诸多先进特性,为各类应用提供了强大的支持。今天,我们就来深入剖析AD4884的技术
    的头像 发表于 03-25 14:45 304次阅读
    AD4129 - 8:超低功耗16位Sigma - Delta ADC技术解析与应用指南
    AD4129 - 8:超低功耗16位Sigma - Delta ADC技术解析与应用指南 在当今的电子设计领域,对于低功耗、高精度
    的头像 发表于 03-25 11:25 462次阅读
    SGM51610C:超小型低功耗16位ADC技术剖析与应用指南
    SGM51610C:超小型低功耗16位ADC技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 03-12 11:05 280次阅读
    SGM58201:4通道、2kSPS、低功耗24位ADC技术剖析与应用指南
    SGM58201:4通道、2kSPS、低功耗24位ADC技术剖析与应用指南 在电子设计领域,高精度、
    的头像 发表于 03-12 10:50 421次阅读
    SGM5208-14/SGM5209-14:低功耗14位ADC技术剖析与应用指南
    SGM5208-14/SGM5209-14:低功耗14位ADC技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,它直接影
    的头像 发表于 03-12 09:30 569次阅读
    ADC3910D065 10 位高速低功耗 ADC 技术文档总结
    ADC3910Dx 和 ADC3910Sx 是系列超低功耗 10 位 125MSPS 高速单通道和双通道模数转换器。高速控制环路受益于仅 1
    的头像 发表于 10-24 14:36 1370次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3910D065 10 位<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>低功耗</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>技术</b>文档总结
