ADC3910Dx 和 ADC3910Sx 是系列超低功耗 10 位 125MSPS 高速单通道和双通道模数转换器。高速控制环路受益于仅 1 个时钟周期的短延迟。ADC在125Msps时仅消耗92mW,功耗随较低采样率而变化。
该器件采用DDR、HDDR、SDR或串行CMOS接口输出+1.8V至+3.3V的数据,以满足各种接收器要求。该器件使用具有可编程高阈值和低阈值、迟滞和事件计数器的数字比较器,通过每个通道的事件触发中断来实现模拟监控功能。该器件是引脚兼容的ADC系列,具有8位和10位分辨率以及不同的速度等级。该器件采用 32 引脚 VQFN 封装,支持 -40 至 +105°C 的工业温度范围。
*附件:adc3910d065.pdf
特性
- 采样率高达 125MSPS
- 延迟:1 个时钟周期
- 低功耗(2 通道):
- 125MSPS 时为 92mW
- 25MSPS 时为 59mW
- PD 模式下为 4mW
- 小尺寸:32-VQFN (4mm x 4mm)
- 单通道或双通道ADC
- 双数字比较器
- 参考:内部或外部
- 无遗漏代码,±1 LSB INL
- 缓冲、差分或单端输入
- 输入带宽:150MHz (3dB)
- 1.8V单电源
- 可选的 3.3VIO 功能
- 工业温度范围:-40 至 105°C
- 片上数字滤波器(可选)
- 抽取 2、4、8、16
- 并行(SDR、DDR)和串行CMOS接口
- 频谱性能 (fIN = 5MHz):
- 信噪比:61dBFS
- SFDR:65dBc
参数
方框图
ADC3910 系列是德州仪器(TI)推出的 10 位高速模数转换器(ADC)家族,包含双路(ADC3910Dx)与单路(ADC3910Sx)型号,采样率覆盖 25MSPS 125MSPS,以低延迟(1 时钟周期)、低功耗(双路 125MSPS 时 97mW)、小尺寸(4mm×4mm 32 引脚 VQFN) 为核心优势,集成输入缓冲、数字下变频器(DDC)、数字比较器、统计引擎等功能,适配无线电接收机、激光雷达(LiDAR)、低延迟控制环路、全球定位系统(GPS)及检测设备等场景,工作温度覆盖 - 40°C +105°C 工业级范围,兼具性能与灵活性。
一、核心特性与器件分类
1. 共性核心特性
- 高速低延迟采样 :
- 采样率覆盖 25MSPS(D025/S025)、65MSPS(D065/S065)、125MSPS(D125/S125), 低延迟模式下数据输出仅需 1 个时钟周期 ,数字功能开启时延迟增至 5 个时钟周期,适配实时控制场景;
- 输入带宽(-3dB)达 150MHz,支持差分 / 单端输入,差分输入满量程(FSR)1.9Vpp,单端输入 0.95Vpp,输入共模电压需匹配 VCM 引脚 1.25V 输出(±50mV)。
- 高集成数字功能 :
- 数字下变频器(DDC) :支持 2/4/8/16 倍实抽取,输出数据率随抽取比降低(如 125MSPS 抽取 16 倍后输出 7.8125MSPS),阻带抑制≥70dB,可放松外部抗混叠滤波器要求;
- 双数字比较器 :每通道独立可编程高 / 低阈值与滞回(0~4095LSB),支持电平比较(超阈值触发)与斜率比较(相邻采样差值触发),通过 ALERT 引脚输出中断,适配信号超限监测;
- 统计引擎 :实时统计指定窗口内采样数据(超阈值样本计数、最小 / 最大值、求和、平方和),窗口大小可配置(256~256×2¹⁶样本),支持存储当前及前 3 个窗口数据,适配信号特征分析;
- 灵活数字接口 :支持并行(DDR/HDDR/SDR)与串行 CMOS 输出,数据格式可选二进制补码(默认)或偏移二进制,输出 lanes 可配置(2/4/8 lane),IOVDD 支持 1.8V~3.3V 逻辑电平,适配不同 FPGA/MCU 接口需求。
- 低功耗与电源管理 :
- 可靠性能指标 :
- DC 精度:10 位无失码,微分非线性(DNL)典型 ±0.4LSB(最大 2.1LSB),积分非线性(INL)典型 ±0.5LSB(最大 2.1LSB),增益误差(外部参考)±0.2% FSR,偏移误差典型 ±1LSB,温度漂移(偏移)仅 0.001LSB/°C;
- AC 性能:5MHz 输入时,信噪比(SNR)典型 60.6dBFS、无杂散动态范围(SFDR)典型 64dBc、总谐波失真(THD)典型 - 63dBc,通道隔离串扰典型 90dBc,满足中高频信号采样需求;
- ESD 防护:全引脚人体放电模型(HBM)±1000V、带电器件模型(CDM)±500V,符合 JEDEC JESD22 标准,工业环境可靠性高。
2. 器件分类(双路 Dx vs 单路 Sx)
ADC3910 系列按通道数分为双路(Dx)与单路(Sx),核心差异如下表:
| 参数 | 双路 ADC3910Dx(D025/D065/D125) | 单路 ADC3910Sx(S025/S065/S125) |
| 通道数 | 2 路同步采样 | 1 路采样(通道 B 引脚悬空) |
| 模拟电源电流(AVDD) | 25MSPS 时 29mA,125MSPS 时 39mA | 25MSPS 时 19mA,125MSPS 时 25mA |
| 数字电源电流(IOVDD) | 25MSPS 时 9mA,125MSPS 时 18.5mA | 25MSPS 时 8mA,125MSPS 时 32mA |
| 功耗(典型值) | 125MSPS 时 97mW,25MSPS 时 59mW | 125MSPS 时 80mW,25MSPS 时 41mW |
| 特殊模式 | 支持交织模式(2 路交织采样,采样率翻倍至 2×CLK) | 不支持交织模式 |
| 引脚功能 | INBP/INBM 为通道 B 输入 | INBP/INBM 为无连接(NC) |
二、封装与引脚功能
1. 封装规格
全系采用 4mm×4mm 32 引脚 VQFN(RSM 封装) ,底部裸露热焊盘(需与 PCB 接地焊盘连接以优化散热),热阻参数如下,确保高功率下的散热可靠性:
| 热阻参数 | 数值(°C/W) | 说明 |
| 结到环境(RθJA) | 38.1 | 芯片结温到环境温度热阻 |
| 结到板(RθJB) | 17.9 | 芯片结温到 PCB 板热阻 |
| 结到壳底(RθJC (bot)) | 7.8 | 芯片结温到封装底部热阻 |
2. 关键引脚分类与功能
ADC3910 引脚按功能可分为模拟输入、电源与地、时钟、配置控制、数字接口五大类,核心引脚功能如下表:
| 引脚类别 | 关键引脚示例 | 类型 | 核心功能 |
| 模拟输入 | AINAP/AINAM(通道 A)、INBP/INBM(通道 B) | 模拟输入 | 差分 / 单端模拟输入,差分模式下 AINAP/AINBM 为同相端,AINAM/INBM 为反相端;单端模式需将负端接 VCM |
| 电源与地 | AVDD(12/13 脚)、IOVDD(27 脚)、GND(热焊盘)、DGND(28 脚) | 电源输入 | AVDD(1.8V 模拟电源,供电 ADC 核心与输入缓冲)、IOVDD(1.8V~3.3V 数字电源,供电接口与数字功能);GND 与 DGND 需单点连接,避免噪声耦合 |
| 参考与共模 | VREF(17 脚)、VCM(7 脚) | 模拟 I/O | VREF:内置 1.2V 参考(温度漂移 102ppm/°C),外部参考时需并联 10μF+0.1μF 去耦电容;VCM:输出 1.25V 共模电压,为模拟输入提供 DC 偏置 |
| 时钟与同步 | CLK(8 脚)、RESET(9 脚) | 数字输入 | CLK:采样时钟(5MHz~125MHz,占空比 45%~55%),需低抖动(典型 500fs RMS);RESET:硬件复位(高有效,内置 60kΩ 下拉) |
| 配置控制 | SEN(16 脚)、SCLK(18 脚)、SDIO(19 脚) | 数字 I/O | SPI 配置接口:SEN 低有效(内置 40kΩ 下拉),SCLK 时钟(最高 20MHz),SDIO 双向数据,用于配置寄存器与读取状态 |
| 数字接口 | D0~D11(数据输出)、DCLK(30 脚)、DCLK/FCLK(29 脚) | 数字输出 | D0~D11:并行数据输出(10 位有效,高位对齐);DCLK:数据时钟(DDR 模式下 125MSPS 时 250MHz);DCLK/FCLK:默认反相 DCLK,可配置为帧时钟 |
| 中断与状态 | ALERT(20 脚) | 数字输出 | 比较器 / 统计引擎中断输出,可配置为推挽 / 开漏模式,默认监测 ADC 过范围(OVR)事件 |
三、电气规格与性能指标
1. 电源与功耗(典型值,TA=25°C,AVDD=IOVDD=1.8V)
| 型号 | 采样率 | 通道数 | AVDD 电流 | IOVDD 电流 | 总功耗 |
| ADC3910D025 | 25MSPS | 2 | 29mA | 9mA | 59mW |
| ADC3910S025 | 25MSPS | 1 | 19mA | 8mA | 41mW |
| ADC3910D065 | 65MSPS | 2 | 33mA | 18mA | 76mW |
| ADC3910S065 | 65MSPS | 1 | 22mA | 19mA | 58mW |
| ADC3910D125 | 125MSPS | 2 | 39mA | 18.5mA | 97mW |
| ADC3910S125 | 125MSPS | 1 | 25mA | 32mA | 80mW |
| 全局掉电模式 | - | - | - | - | 4mW |
2. DC 精度指标(TA=25°C,差分输入,内部参考)
| 参数 | 25MSPS 典型值 | 65MSPS 典型值 | 125MSPS 典型值 | 单位 |
| 微分非线性(DNL) | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | LSB |
| 积分非线性(INL) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | LSB |
| 偏移误差(VOS_ERR) | ±1 | ±1 | ±1 | LSB |
| 增益误差(外部参考) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | %FSR |
| 增益误差(内部参考) | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | %FSR |
| 偏移漂移(VOS_DRIFT) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | LSB/°C |
3. AC 性能指标(TA=25°C,fIN=5MHz,AIN=-1dBFS,差分输入)
| 信噪比(SNR) | 60.7 | 61.1 | 60.6 | dBFS |
| 无杂散动态范围(SFDR) | 66 | 65 | 64 | dBFS |
| 总谐波失真(THD) | -65 | -64 | -63 | dBc |
| 噪声谱密度(NSD) | -132 | -135.9 | -138.8 | dBFS/Hz |
| 有效位数(ENOB) | 9.9 | 9.9 | 9.8 | Bit |
| 通道串扰(XTALK) | 97 | 102 | 90 | dBFS |
| 三阶互调失真(IMD3) | -98 | -94 | -84 | dBc |
四、核心功能与工作模式
1. 模拟前端与采样配置
- 输入模式 :
- 差分模式:默认配置,输入信号共模电压需匹配 VCM(1.25V),AC 耦合时需通过 1kΩ 电阻网络拉至 VCM;
- 单端模式:通过寄存器(0x30B,SE_EN=1)启用,负端接 VCM,此时 SNR 降低 3dB,输入满量程 0.95Vpp。
- 交织模式(仅双路 Dx) :
- 两通道 180° 相位交织采样,采样率翻倍(如 CLK=62.5MHz 时输出 125MSPS),需通过寄存器(0x84)配置增益 / 偏移校准,抵消通道失配;
- 启用后禁用 DDC、统计引擎与比较器,仅支持并行输出接口。
- 参考源配置 :
- 内部参考:默认模式,VREF 引脚接 GND,增益漂移 102ppm/°C;
- 外部参考:寄存器(0x30B,EXT_REF=1)启用,VREF 引脚接 1.2V 参考(如 TI REF7040),需并联 10μF+0.1μF 去耦电容,增益漂移降至 - 35ppm/°C。
2. 数字功能详解
(1)数字下变频器(DDC)
- 抽取配置 :通过寄存器(0x200)选择抽取比(2/4/8/16),抽取后输出带宽 = 0.8× 采样率 /(2× 抽取比),如 125MSPS 抽取 16 倍后带宽 3.125MHz;
- 数据选择 :支持选择通道 A/B 原始数据或校正后数据输入 DDC,通过寄存器(0x200/0x203)配置;
- 过范围监测 :DDC 过范围事件可触发 ALERT,通过寄存器(0x205/0x206)启用,过范围信号持续 1 个输出时钟周期。
(2)数字比较器
- 比较模式 :
- 电平比较:当前采样值>高阈值 - 滞回 或 <低阈值 + 滞回时触发;
- 斜率比较:当前采样值 - 前一采样值>高阈值 或 <低阈值时触发,需将滞回置 0;
- 阈值配置 :高阈值(COMP_THRESHOLD_HI,0xC8
0xCB)、低阈值(COMP_THRESHOLD_LO,0xCC0xCF)、滞回(COMP_HYSTERESIS,0xD0~0xD3),均为 12 位寄存器; - 触发逻辑 :支持事件触发(单次超阈值触发 ALERT)或窗口触发(指定窗口内超阈值次数达阈值触发),窗口大小通过寄存器(0x1EA)配置。
(3)统计引擎
- 统计项 :样本计数(超阈值样本数)、极值(最小 / 最大值)、求和、平方和(用于功率计算),支持存储当前窗口(N)及前 3 个窗口(N-1~N-3)数据;
- 窗口配置 :通过寄存器(0x1A0
0x1A3)设置窗口大小(256256×2¹⁶样本),支持连续采集或单次采集(1SHOT_CHx 寄存器); - 数据读取 :统计结果存储于专用寄存器(0xE4~0x195),如最大 / 最小值、求和、平方和等,可通过 SPI 读取。
(4)数字接口模式
- 并行模式 :
- DDR(双沿采样):默认模式,DCLK 上升沿输出通道 A 数据,下降沿输出通道 B 数据,125MSPS 时 DCLK=250MHz;
- HDDR(分 lane 输出):通道 A/B 数据分不同 lane 输出,需配置 HDDR_EN(0x98);
- SDR(单沿采样):仅上升沿输出,需双倍 DCLK 频率(125MSPS 时 DCLK=500MHz)。
- 串行模式 :
- 支持 2/4/8/16 倍串行化,减少输出 lane 数(如 125MSPS 8 倍串行化后用 2 lane 输出),通过寄存器(0xA6,SERIALIZATION)配置;
- 帧时钟(FCLK):可通过寄存器(0x88)启用,用于同步多器件数据输出。
3. 低功耗与复位模式
- 分级掉电 :
- 全局掉电:通过 OEN/PD 引脚(高有效)或寄存器(0x97)触发,掉电后 AVDD 电流典型 2mA,唤醒时间(内部参考)30μs;
- 模块掉电:可单独关闭通道 A/B(0x8C,CHA_PDN/CHB_PDN)、参考源(MASK_REF)、DLL(MASK_DLL),关闭单通道可降低 12mA AVDD 电流。
- 复位机制 :
- 硬件复位:RESET 引脚高有效,复位后寄存器恢复默认值,需等待 200000 个 CLK 周期后配置;
- 软件复位:通过寄存器(0x00,RESET 位)触发,自清除,无需外部引脚操作。
五、寄存器配置
1. 核心寄存器功能(部分关键寄存器)
| 地址 | 寄存器名称 | 核心功能 |
| 0x00 | RESET | 软件复位,置 1 后自动清 0,复位所有寄存器 |
| 0x84 | INTERLEAVE | 双路器件交织模式使能(bit2=1),仅 Dx 系列支持 |
| 0x98 | INTERFACE_CFG_1 | 接口模式配置:HDDR 使能(bit5)、SDR 使能(bit4)、ALERT 引脚驱动强度(bit3~0) |
| 0xA6 | INTERFACE_CFG_4 | 串行化因子(bit4~1)、DDR 数据输出顺序(bit5)、测试模式使能(bit0) |
| 0x200 | DDC_CFG_1 | DDC 抽取比(bit2 |
| 0xC8~0xD3 | COMP 系列寄存器 | 比较器高 / 低阈值、滞回、斜率比较使能 |
| 0x1A0~0x1A4 | STATS 系列寄存器 | 统计窗口大小、统计引擎使能、单次采集使能 |
| 0x30B | DEV_CFG_4 | 参考源选择(bit6)、单端输入使能(bit5)、分辨率配置(bit0=1 为 8 位) |
2. SPI 配置流程
- 写操作 :
- SEN 拉低,SCLK 上升沿 latch 16 位数据(bit15=0 为写,bit14~0 为地址 + 数据);
- 每 16 个 SCLK 周期完成 1 个寄存器写入,多寄存器写入可连续发送;
- SEN 拉高,完成写操作。
- 读操作 :
- SEN 拉低,发送 16 位读命令(bit15=1,bit14~0 为寄存器地址);
- 等待 8 个 SCLK 周期,SDIO 输出寄存器数据;
- SEN 拉高,完成读操作。
- 初始化流程 :
- 上电后等待 2ms(内部基准稳定);
- 硬件复位(RESET 引脚高电平≥10ns),释放后等待 200000 个 CLK 周期;
- 通过 SPI 配置参考源、接口模式、数字功能(如 DDC、比较器)。
六、应用设计建议
1. 典型应用场景
- 无线电接收机 :150MHz 带宽 + 64dBc SFDR,适配中高频信号采样,DDC 功能可将信号下变频至基带,减少 FPGA 算力消耗;
- LiDAR 系统 :125MSPS 采样率 + 低延迟(1 时钟周期),快速捕获激光回波信号,统计引擎可实时分析信号极值与能量;
- 低延迟控制环路 :1 时钟周期延迟 + 90dBc 串扰,适配工业电机控制、机器人定位等实时反馈场景;
- 源测量单元(SMU) :低偏移漂移(0.001LSB/°C)+ 高 SNR,支持微弱电流(pA 级)测量,适配半导体器件测试。
2. 硬件设计建议
(1)电源与去耦
- AVDD 与 IOVDD 独立供电,AVDD 推荐用 LDO(如 TPS7A4701)二次稳压,降低开关噪声;
- 关键电源引脚去耦:AVDD 与 GND 之间并联 10μF(X7R,0603)+0.1μF(陶瓷),距离引脚<2mm;VREF 引脚并联 10μF+0.1μF 去耦电容;
- 地平面设计:模拟地(GND)与数字地(DGND)仅在热焊盘处单点连接,避免数字噪声耦合至模拟区。
(2)PCB 布局
- 模拟区(AINx、VREF、VCM)与数字区(D0~D11、DCLK)严格分区,模拟信号线采用差分布线,阻抗控制 50Ω,长度匹配 ±0.5mm;
- 采样时钟(CLK):短路径布线,串联 50Ω 匹配电阻,差分对长度差<1mm,避免时钟抖动导致 SNR 下降;
- 热焊盘:裸露热焊盘需与 PCB 接地铜皮充分焊接,通过 4 个过孔连接至内层地,优化散热(RθJC (bot)=7.8°C/W)。
(3)输入保护与匹配
- 模拟输入串联 10Ω 限流电阻 + 22pF 滤波电容,防止浪涌电流损坏输入缓冲;
- 共模匹配:AC 耦合时,通过 1kΩ 电阻将输入拉至 VCM(1.25V),避免通道失配;
- 时钟输入:推荐使用差分时钟源(如 TI CDCE6214),单端时钟需通过电阻分压将共模电压拉至 0.9V(CLK 引脚最佳共模)。
七、订购信息与可靠性
1. 订购型号参数(部分关键型号)
| 订购型号 | 通道数 | 采样率 | 封装 | 温度范围 | RoHS 合规 | 包装规格 |
| ADC3910D065IRSMR | 2 | 65MSPS | 32 引脚 VQFN | -40°C~+105°C | 是 | 3000 颗 / 大卷带 |
| ADC3910S065IRSMR | 1 | 65MSPS | 32 引脚 VQFN | -40°C~+105°C | 是 | 3000 颗 / 大卷带 |
| ADC3910D125IRSMR | 2 | 125MSPS | 32 引脚 VQFN | -40°C~+105°C | 是 | 3000 颗 / 大卷带 |
| ADC3910S125IRSMR | 1 | 125MSPS | 32 引脚 VQFN | -40°C~+105°C | 是 | 3000 颗 / 大卷带 |
2. 可靠性与防护
- ESD 防护 :全引脚 HBM±1000V、CDM±500V,符合 JEDEC JESD22 标准;
- 质量保证 :量产型号通过温度循环(-40°C~+105°C)、湿度偏压(85°C/85% RH)、电应力测试,MTBF(平均无故障时间)达 10⁶小时以上;
- 焊接要求 :MSL 等级 1(无湿度敏感限制),峰值回流温度 260°C,焊接时需遵循 ESD 防护流程。
CMOS
58文章
6236浏览量
243412 -
接收器
15文章
2651浏览量
77538 -
模数转换器
26文章
4105浏览量
130270 -
ADC
227浏览量
16845
ADC10D1000/ADC10D1500低功耗ADC数据表
ADC10DL065低功耗、单芯片CMOS模数转换器数据表
德州仪器ADC3910系列:高性能低功耗10位125MSPS ADC技术解析
Texas Instruments ADC3910D125EVM评估模块技术解析
ADC3910D065 10 位高速低功耗 ADC 技术文档总结
