低功耗立体声ADC——PCM1870的技术剖析与应用指南
在当今便携式数字音频设备飞速发展的时代,低功耗、高性能的音频模数转换器(ADC)显得尤为重要。TI公司的PCM1870就是这样一款出色的产品,下面我们就来深入了解一下它的特性、应用及相关技术细节。
文件下载:PCM1870RHFR.pdf
1. 产品概述
PCM1870是一款专为便携式数字音频应用设计的16位低功耗立体声ADC,具备麦克风偏置和麦克风放大器功能。它采用24 - QFN(4 mm × 5 mm)和24 - DSBGA(2.49 mm × 3.49 mm)封装,有效节省了电路板空间。该芯片适用于多种设备,如便携式音频播放器、手机、摄像机、数码静态相机、PMP/DMB以及语音记录仪等。
2. 关键特性
2.1 模拟前端特性
- 输入类型多样:支持立体声单端输入(带MUX)和单声道差分输入。
- 可编程增益放大:具备立体声可编程增益放大器,可对模拟输入信号进行灵活的增益调整,增益范围从30 dB到 - 12 dB,以1 dB为步长进行调节。
- 麦克风增强:拥有麦克风增强放大器和偏置,可为外部麦克风提供2 mA(典型值)的偏置电流。
2.2 模拟性能
- 动态范围:达到90 dB,能够清晰地捕捉音频信号的细微变化。
- 信噪比(SNR):EIAJ、A加权下为83 - 90 dB,有效减少噪声干扰,保证音频质量。
- 声道分离度:高达87 dB,确保左右声道之间的独立性。
2.3 低功耗设计
- 不同模式下功耗不同:在录音模式下,1.8/2.4 V、48 kHz、立体声时功耗为13 mW;1.8/2.4 V、8 kHz、单声道时功耗为5.3 mW;全功率关闭模式下仅为3.3 μW。
2.4 采样与时钟特性
- 采样频率:支持5 kHz到50 kHz的采样频率,满足不同音频应用的需求。
- 系统时钟:采用通用音频时钟(256 fS/384 fS),频率包括12/24、13/26、13.5/27、19.2/38.4、19.68/39.36 MHz等。
2.5 可编程功能
- 数字软静音:可通过寄存器控制实现数字软静音功能,避免音频信号的突然变化。
- 模块电源控制:能够对每个模块进行独立的电源上下电控制,进一步降低功耗。
- 音调控制与音效:支持三频段音调控制和3D音效,可通过寄存器设置相关参数,提升音频的听觉效果。
- 滤波功能:具备高通滤波器和两级陷波滤波器,可有效去除直流偏移和特定频率的噪声。
3. 电气特性
3.1 电源电压
- 数字I/O部分:电源电压范围为1.71 V到3.6 V。
- 数字核心部分:电源电压范围为1.71 V到3.6 V。
- 模拟部分:电源电压范围为2.4 V到3.6 V。
3.2 输入输出特性
- 输入阻抗:不同增益设置下,AIN1L、AIN1R、AIN2L、AIN2R的输入阻抗为10 - 20 kΩ;PGINL和PGINR在不同增益下输入阻抗有所不同,如PG3 = PG4 = - 12 dB时为70 - 142 kΩ,PG3 = PG4 = 30 dB时为4.7 - 9.5 kΩ。
- 输出特性:模拟输出(AOL和AOR)的中心电压为0.5 VCC,负载电阻为10 kΩ,负载电容为20 pF。
3.3 滤波器特性
- 抽取滤波器:通带为0.408 fS,阻带为0.591 fS,通带纹波为±0.02 dB,阻带衰减在f < 3.268 fS时为 - 60 dB,群延迟为17/fS。
- 高通滤波器:可设置不同的截止频率,如4 Hz、120 Hz、240 Hz等,在不同截止频率下有相应的频率响应特性。
4. 引脚分配与功能
PCM1870的引脚涵盖了模拟输入、输出,数字输入、输出以及时钟、控制等多种功能。例如,AGND为模拟地,AIN1L、AIN1R等为模拟输入引脚,DOUT为串行音频数据输出引脚,SCKI为系统时钟输入引脚等。通过合理连接这些引脚,可以实现芯片与外部电路的有效通信和协同工作。
5. 操作说明
5.1 系统时钟输入
PCM1870可以接受各种频率的输入时钟,无需PLL。时钟用于数字滤波器、自动电平控制和Δ - Σ调制器的时钟驱动。系统时钟的采样率和频率由寄存器86(MSR[2:0])和寄存器85(NPR[5:0])设置。
5.2 上电复位与系统复位
- 上电复位:上电复位电路通常在VDD = 1.2 V时输出复位信号,将内部电路清零至默认状态,同时清除所有模拟和数字输出信号。芯片不需要特定的电源供电顺序,但需要在所有电源开启后写入寄存器数据。
- 系统复位:通过设置寄存器85(SRST)启用系统复位,所有寄存器将自动清零,所有电路恢复到默认状态。需要注意的是,启用SRST时,模拟输出会产生可听的爆音噪声。
5.3 电源上下电序列
为了减少可听的爆音噪声,上电和下电时需要按照推荐的寄存器设置序列进行操作。上电时,先开启所有电源,然后依次设置音频接口格式、增益控制、模拟偏置上电等;下电时,先启用数字软静音,然后关闭模拟前端、VCOM和模拟偏置,最后关闭所有电源。
6. 音频串行接口
6.1 接口组成
PCM1870的音频串行接口由LRCK、BCK和DOUT组成。LRCK表示采样率和左右声道信息,DOUT传输ADC抽取滤波器的串行数据,BCK用于在其高低电平转换时传输DOUT上的串行音频数据。BCK和LRCK应与音频系统时钟同步,理想情况下应从系统时钟派生。
6.2 数据格式与时序
支持I2S、右对齐、左对齐和DSP格式,数据格式通过寄存器70(RFM[1:0],PFM[1:0])选择,所有格式要求音频数据为二进制补码、MSB优先。不同格式下有相应的BCK脉冲周期时间、电平时间以及信号间的延迟时间等时序要求。
7. 三线接口(SPI)
7.1 数据格式
所有串行控制端口的写操作使用16位数据字,最高位必须为0,其中IDX[6:0]设置写操作的寄存器地址,D[7:0]包含要写入指定寄存器的数据。
7.2 时序要求
写入数据时,数据在MC时钟的上升沿被时钟输入到内部移位寄存器,串行数据应在MC时钟的下降沿改变,且在写模式下为低电平。MS的上升沿应与16位帧中最后一个MC时钟脉冲的下降沿对齐。
8. 总结
PCM1870以其丰富的功能、出色的性能和低功耗特性,为便携式数字音频应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理设置芯片的各种参数,注意电源上下电序列和接口时序等问题,以充分发挥PCM1870的优势,实现高质量的音频处理。大家在使用PCM1870的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
