ON Semiconductor BMS4007 N-Channel Power MOSFET:技术剖析与应用指南
在电子工程领域,功率MOSFET是至关重要的器件,广泛应用于各类电源管理和功率转换系统中。今天我们要深入探讨的是ON Semiconductor推出的BMS4007 N - 通道功率MOSFET,它具备出色的性能参数,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:BMS4007-D.PDF
产品概述
BMS4007是一款75V、60A、7.8mΩ的N - 通道功率MOSFET,采用TO - 220ML(LS)封装。其具有低导通电阻和低输入电容等优点,适用于各种功率转换和开关应用。
产品特性
低导通电阻
BMS4007的典型导通电阻RDS(on)为6mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统的效率。低导通电阻还能减少发热,提高系统的可靠性和稳定性。
低输入电容
输入电容Ciss典型值为9700 pF,在10V驱动下,能够快速响应输入信号,实现快速开关动作,降低开关损耗。
规格参数
绝对最大额定值
| 在环境温度Ta = 25°C的条件下,BMS4007的各项绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | - | 75 | V | |
| 栅源电压 | VGSS | - | ±20 | V | |
| 漏极电流(直流) | ID | - | 60 | A | |
| 漏极电流(脉冲) | IDP | PW≤10μs,占空比≤1% | 240 | A | |
| 允许功率耗散 | PD | Tc = 25°C | 30 | W | |
| 通道温度 | Tch | - | 150 | °C | |
| 存储温度 | Tstg | - | -55 to +150 | °C | |
| 雪崩能量(单脉冲) | EAS | (V{DD}=48 V),(L = 100 μH),(I{AV}=48 A) | 299 | mJ | |
| 雪崩电流 | IAV | (L_{s} 100 μH),单脉冲 | 48 | A |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,并且在推荐工作条件以上的功能操作并不被保证。长时间暴露在推荐工作条件以上的应力下可能会影响器件的可靠性。
电气特性
| 在Ta = 25°C的条件下,BMS4007的电气特性如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | V(BR)DSS | ID = 1mA,VGS = 0V | 75 | - | - | V | |
| 零栅压漏极电流 | IDSS | VDS = 75V,VGS = 0V | - | - | 10 | μA | |
| 栅源泄漏电流 | IGSS | VGS = ±16V,VDS = 0V | - | - | ±10 | μA | |
| 截止电压 | VGS(off) | VDS = 10V,ID = 1mA | 2 | - | 4 | V | |
| 正向传输导纳 | (vert yfs vert) | VDS = 10V,ID = 30A | - | 110 | - | S | |
| 静态漏源导通电阻 | RDS(on) | ID = 30A,VGS = 10V | 6 | 7.8 | - | mΩ | |
| 输入电容 | Ciss | VDS = 20V,f = 1MHz | - | 9700 | - | pF | |
| 输出电容 | Coss | - | - | 540 | - | pF | |
| 反向传输电容 | Crss | - | - | 360 | - | pF | |
| 导通延迟时间 | td(on) | - | - | 100 | - | ns | |
| 上升时间 | tr | - | - | 180 | - | ns | |
| 关断延迟时间 | td(off) | - | - | 460 | - | ns | |
| 下降时间 | tf | - | - | 160 | - | ns | |
| 总栅极电荷 | Qg | VDS = 48V,VGS = 10V,ID = 60A | - | 160 | - | nC | |
| 栅源电荷 | Qgs | - | - | 40 | - | nC | |
| 栅漏“米勒”电荷 | Qgd | - | - | 40 | - | nC | |
| 二极管正向电压 | VSD | IS = 60A,VGS = 0V | 0.9 | - | 1.2 | V | |
| 反向恢复时间 | trr | IS = 60A,VGS = 0V,di/dt = 100A/μs | - | 70 | - | ns | |
| 反向恢复电荷 | Qrr | - | - | 183 | - | nC |
应用注意事项
由于BMS4007是MOSFET产品,在使用时应避免将其放置在高电荷物体附近,以免受到静电或其他电磁干扰的影响。
此外,ON Semiconductor提醒用户,产品的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间而变化。因此,所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。同时,该产品不适合用于外科植入人体、支持或维持生命的系统,以及任何产品故障可能导致人身伤害或死亡的应用。
总结
BMS4007 N - 通道功率MOSFET凭借其低导通电阻、低输入电容和良好的开关特性,为电子工程师在功率转换和开关应用中提供了一个可靠的选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,并严格遵循其规格参数和应用注意事项,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似MOSFET器件时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
功率MOSFET
752浏览量
23291 -
应用指南
201浏览量
6170
