RL78/L1C微控制器:特性、规格与应用全解析
chencui 2026-04-13 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子领域,微控制器扮演着至关重要的角色,它们广泛应用于各种电子设备中,为设备的智能化和自动化提供了核心支持。RL78/L1C微控制器便是其中一款备受关注的产品,它具有诸多出色的特性和丰富的功能,适用于各类基于LCD的应用场景。下面我们就来详细了解一下RL78/L1C微控制器。
文件下载:R5F10266ASP#V5.pdf
一、产品概述
RL78/L1C微控制器集成了LCD控制器/驱动器、12位分辨率A/D转换器USB 2.0控制器(功能)等多种功能,具备超低功耗技术,工作电压范围为1.6V至3.6V,拥有64至256KB的Code flash memory和8KB的Data flash memory,适用于消费级和工业级应用。产品分为带USB和不带USB两种类型,每种类型又有不同的引脚数量(80、85、100引脚)和内存容量可供选择。
二、功能特性
(一)超低功耗技术
RL78/L1C采用了超低功耗技术,支持多种低功耗模式,如HALT模式、STOP模式和SNOOZE模式。在不同的工作模式下,其功耗表现出色,例如在HALT模式下,当VDD = 3.6V,fIH = 24MHz,fHOCO = 48MHz时,电流仅为0.77 - 2.70mA 。这种低功耗特性使得该微控制器非常适合对功耗要求较高的应用场景,如电池供电的设备。
(二)CPU核心
RL78 CPU核心采用CISC架构,具有3级流水线,最小指令执行时间可在高速(0.04167μs:@ 24MHz操作,使用高速片上振荡器时钟或PLL时钟)和超低速(30.5μs:@ 32.768kHz操作,使用子系统时钟)之间切换。它支持乘法/除法和乘法/累加指令,地址空间为1MB,拥有通用寄存器(8位寄存器×8)×4组,片上RAM为8至16KB 。
(三)内存
  1. Code flash memory:容量为64至256KB,块大小为1KB,具备块擦除和重写禁止(安全功能)、片上调试功能以及自编程(带引导交换功能/闪存屏蔽窗口功能)。
  2. Data flash memory:容量为8KB,支持后台操作(BGO),即可以在重写数据闪存的同时从程序存储器执行指令,重写次数可达1,000,000次(典型值),重写电压为VDD = 1.8至3.6V。
(四)时钟与振荡器
  1. 高速片上振荡器:可从48MHz、24MHz、16MHz、12MHz、8MHz、6MHz、4MHz、3MHz、2MHz和1MHz中选择,在VDD = 1.8至3.6V,TA = -20至 +85°C的条件下,精度为±1.0%。
  2. PLL振荡器:PLL输入频率为6.00 - 16.00MHz,输出频率为48.00MHz。
  3. 低速片上振荡器:时钟频率为15kHz(典型值)。
(五)外设功能
  1. 定时器:包括16位定时器(TAU 8通道,KB2 3通道)、12位间隔定时器1通道、实时时钟2 1通道和看门狗定时器1通道。
  2. 串行接口:具备简化SPI(CSI)4通道、UART/UART(支持LIN - bus)4通道、I2C/简化I2C 5通道。
  3. LCD控制器/驱动器:内部电压升压方法、电容分割方法和外部电阻分压方法可切换,段信号输出为44(40)至56(52),公共信号输出为4(8)。
  4. USB:支持USB 2.0(功能控制器),支持全速传输(12Mbps)和低速传输(1.5Mbps),符合电池充电规范修订版1.2。
  5. A/D转换器:具有8/10位分辨率(VDD = 1.6至3.6V)和12位分辨率(VDD = 2.4至3.6V),模拟输入通道为9至13个,具备内部参考电压(典型值1.45V)和温度传感器
  6. D/A转换器:8位分辨率,模拟输出通道为2个,输出电压为0V至VDD,具备实时输出功能。
  7. 比较器:2通道,支持比较器高速模式、比较器低速模式和窗口模式,可选择外部参考电压或内部参考电压作为参考电压。
三、电气规格
(一)绝对最大额定值
在TA = 25°C的条件下,电源电压VDD范围为 - 0.5至 + 6.5V,UVBUS为 - 0.5至 + 6.5V,AVDD为 - 0.5至 + 4.6V等。各引脚的输入、输出电压和电流都有相应的限制,使用时必须确保不超过这些绝对最大额定值,否则可能会影响产品质量。
(二)振荡器特性
  1. X1和XT1振荡器:X1时钟振荡频率根据VDD的不同有所变化,如2.7V ≤ VDD ≤ 3.6V时,范围为1.0 - 20.0MHz;XT1时钟振荡频率为32 - 35kHz。
  2. 片上振荡器:高速片上振荡器时钟频率为1 - 48MHz,低速片上振荡器时钟频率为15kHz。
(三)DC特性
包括引脚的输出电流、输入电压、输出电压、输入泄漏电流和片上上拉电阻等特性。例如,输出电流高时,P00至P143引脚的每引脚最大值为 - 40mA,总引脚最大值为 - 170mA 。
(四)AC特性
指令周期(最小指令执行时间)根据不同的工作模式和VDD有所不同,如在HS(高速主)模式下,2.7V ≤ VDD ≤ 3.6V时,最小值为0.0417μs 。
(五)外设功能特性
  1. 串行阵列单元:在不同的通信模式(UART、Simplified SPI(CSI)、simplified I2C)下,有不同的传输速率和时序要求。例如,在UART模式下,传输速率与VDD和时钟频率有关,在SNOOZE模式下传输速率为4800bps 。
  2. USB:包括UREGC输出电压特性、UVBUS输入电压特性、输入输出特性等,如UREGC输出电压在UVBUS = 4.0至5.5V,PXXCON = VDDUSBE = 1时,范围为3.0 - 3.6V 。
四、工业应用规格
对于工业应用(TA = - 40至 + 105°C),RL78/L1C的部分特性与消费级应用有所不同。例如,工作环境温度范围更广,高速片上振荡器时钟精度在不同温度区间有所变化,电压检测器的检测范围也有所调整。在工业应用中,需要特别注意这些差异,以确保微控制器的稳定运行。
五、封装信息
RL78/L1C有80引脚、85引脚和100引脚三种封装类型,每种封装都有相应的尺寸和质量信息。例如,80引脚的P - LFQFP80 - 12x12 - 0.50封装,尺寸为11.9 - 12.1mm(D)和11.9 - 12.1mm(E),质量典型值为0.5g
六、使用注意事项
(一)静电放电防护
CMOS设备容易受到静电影响,因此要采取措施防止静电产生,如使用加湿器、使用防静电容器存储和运输等,同时要确保测试和测量工具以及操作人员接地。
(二)上电处理
上电时产品状态未定义,在复位过程完成之前,引脚状态无法保证。对于使用外部复位信号或片上上电复位功能的产品,都需要注意这一点。
(三)掉电状态信号输入
在设备掉电时,不要输入信号或I/O上拉电源,以免导致设备故障和内部元件损坏。
(四)未使用引脚处理
未使用的引脚应按照手册说明进行处理,避免因引脚处于开路状态而引入额外的电磁噪声,导致内部产生直通电流和误识别引脚状态。
(五)时钟信号
在复位后,要确保操作时钟信号稳定后再释放复位线;在程序执行过程中切换时钟信号时,要等待目标时钟信号稳定。
(六)输入引脚电压波形
要防止输入噪声或反射波导致的波形失真,避免输入信号停留在VIL(Max.)和VIH(Min.)之间,防止设备出现故障。
(七)禁止访问保留地址
保留地址是为未来功能扩展预留的,访问这些地址不能保证LSI的正确运行。
(八)产品差异
在更换产品型号时,要确认是否会出现问题,因为不同型号的产品在内部内存容量、布局模式等方面可能存在差异,会影响电气特性。
总之,RL78/L1C微控制器凭借其丰富的功能、出色的低功耗特性和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个强大的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择产品型号,并严格遵循使用注意事项,以确保微控制器的稳定运行和系统的可靠性。你在使用RL78/L1C微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RL78/I1D微控制器特性、电气规格与应用考量
    RL78/I1D微控制器特性、电气规格与应用考量 在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件
    的头像 发表于 04-13 14:55 143次阅读
    深度剖析RL78/G1A微控制器:性能、特性与应用解析
    深度剖析RL78/G1A微控制器:性能、特性与应用解析 在当今的电子设备领域,
    的头像 发表于 04-13 14:55 115次阅读
    RL78/L1C微控制器特性规格与应用解析
    的头像 发表于 04-13 14:45 139次阅读
    的头像 发表于 04-01 16:10 198次阅读
    RL78/I1B微控制器:功能特性与电气规格深度解析
    RL78/I1B微控制器:功能特性与电气规格深度解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 04-01 15:55 125次阅读
    RL78/H1D微控制器特性规格与应用的深度解析
    RL78/H1D微控制器特性规格与应用的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 15:25 130次阅读
    RL78/G1G微控制器特性规格与应用考量
    RL78/G1G微控制器特性规格与应用考量 在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件。今
    的头像 发表于 04-01 15:10 485次阅读
    RL78/G1A微控制器特性、参数与应用解析
    RL78/G1A微控制器特性、参数与应用解析 在现代电子产品的设计中,合适的
    的头像 发表于 04-01 15:00 228次阅读
    RL78/G13A微控制器特性规格与应用解析
    RL78/G13A微控制器特性规格与应用解析 在电子设备的设计领域,微控制器扮演着至关重要的
    的头像 发表于 04-01 14:50 144次阅读
    RL78/G1C微控制器特性规格与应用分析
    RL78/G1C微控制器特性规格与应用分析 在电子设计领域,微控制器是各种电子设备的核心组件
    的头像 发表于 04-01 14:50 138次阅读
    RL78/G11微控制器特性、电气规格与应用考量
    RL78/G11微控制器特性、电气规格与应用考量 一、引言 在当今的电子设计领域,微控制器扮演着至关重要的角色。Renesas的
    的头像 发表于 04-01 14:35 260次阅读
    RL78/G16微控制器特性规格与设计要点解析
    RL78/G16微控制器特性规格与设计要点解析 在电子设计领域,微控制器(MCU)扮演着核心
    的头像 发表于 04-01 14:15 431次阅读
    RL78/G15微控制器全方位解析特性规格与应用考量
    RL78/G15微控制器全方位解析特性规格与应用考量 在电子设计领域,微控制器是众多项目的核
    的头像 发表于 04-01 14:15 169次阅读
    RL78/G12微控制器深度解析特性、电气规格与应用考量
    RL78/G12微控制器深度解析特性、电气规格与应用考量 在电子设计领域,选择一款合适的微控制器
    的头像 发表于 02-04 16:05 401次阅读
    深入解析RL78/G22微控制器特性、电气参数与应用要点
    深入解析RL78/G22微控制器特性、电气参数与应用要点 一、引言 在当今的电子设计领域,微控制器的性能和
    的头像 发表于 12-29 15:15 470次阅读
