探索DC965A:高性能单路5A高频降压DC/DC转换器
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天要给大家介绍的是演示电路965A,它基于LTC3835EGN - 1芯片,是一款单路输出的高频降压DC/DC转换器,在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:DC965A.pdf
电路特性
芯片与输出
演示电路965A采用了16引脚GN封装的低静态电流LTC3835芯片。它能够在4.5V至36V的输入电压范围内,稳定输出3.3V、最大电流为5A的电压。这种宽输入电压范围和稳定的输出电流,使得它在不同的电源环境下都能可靠工作。
低功耗与节能设计
为了最大化电池的使用效率,当输入电压接近输出电压时,该电路支持低压差工作模式。同时,它还具备可选的突发模式操作,在轻负载情况下能够降低IC的供电电流,有效延长电池的使用寿命。
频率同步与跟踪功能
LTC3835的锁相频率功能允许它通过外部信号进行同步,这在多模块协同工作的系统中非常实用。而且,在电源启动和关闭过程中,芯片的输出电压能够跟踪外部斜坡电压信号,确保电压的平稳变化。
短路保护机制
内置的电流折返功能可以防止输出MOSFET在短路时过热,这大大提高了电路的安全性和可靠性。
性能参数
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 输入电压范围 | - | 4.5V | - | 36V |
| 最大输出电流 | 4.5V < VIN < 36V | - | - | 5A |
| 输出电压 | 0A < IOUT < 5A | 3.234V | 3.3V | 3.366V |
| 输出纹波 | IOUT = 5A (20MHz BW),VIN = 36V,FSW = 400kHz | - | - | 36mVP–P |
| 标称开关频率 | - | - | 400kHz | - |
| 效率 | VIN = 14V,IOUT = 3.5A,400kHz开关频率 | - | 91.5% | - |
从这些参数中我们可以看出,DC965A在输出电压稳定性、纹波控制和转换效率方面都表现出色。
快速启动步骤
跳线设置
| 首先,将VOUT跳线置于OFF位置,PLLPF跳线(JP2)设置在选定的频率,MODE跳线(JP3)设置在所需的模式(突发、CCM或DCM)。DC965A的默认跳线设置如下: | JP1 TRACK/SS | JP2 PLLPF | JP3 MODE | JP4 VOUT |
| SS | 400kHz | DCM | ON |
电源连接
在电源关闭的情况下,将一个4.5V - 36V、6A的电源连接到VIN和GND。
负载连接
将负载连接到VOUT和GND(最大负载为5A)。
启动操作
将VOUT跳线移至ON位置,然后开启输入电源。需要注意的是,输入电压应在4.5V至36V之间。
输出检查
开启电源后,检查输出电压是否正常。VOUT应测量为3.3V(可能在3.234V至3.366V之间变化)。如果没有输出,可以暂时断开负载,确保负载设置不过高。
参数调整与观察
当输出电压正常后,可以在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头的接地引线过长。应将探头尖端直接跨接在Vin或Vout与GND端子上进行测量。
演示电路965A凭借其丰富的功能和出色的性能,为汽车、电池供电系统、电信和分布式直流电源系统等应用提供了高性能的解决方案。各位电子工程师们,不妨在实际项目中尝试使用这款电路,体验它带来的便利和优势。你在使用类似电源模块时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源模块
33文章
2345浏览量
96527
解析ISL6420A:高性能DC/DC降压转换器控制器
MAX17509:高性能同步降压DC - DC转换器的深度解析
探索DC2190A-A/DC2190A-B:LTC3892EFE-1多相同步降压转换器的卓越性能
深入剖析LTC3119:高性能18V、5A同步升降压DC/DC转换器
探索DC1997A-A/DC1997A-B演示电路:高性能双输出同步降压转换器
探索SGM61308:高性能同步降压DC/DC转换器的深度剖析
深入剖析LTC3411A:高性能同步降压DC/DC转换器的设计与应用
探索MAX17574:高效同步降压DC - DC转换器的卓越性能
LTC3522:高性能双路DC/DC转换器的设计与应用
探索 AP3445/L:高效 2A 降压 DC - DC 转换器的设计与应用
