MAX11270:一款超低功耗高分辨率的24位Δ - Σ ADC
在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换一直是关键环节。而ADC(模数转换器)作为实现这一转换的核心部件,其性能的优劣直接影响着整个系统的质量。今天要给大家介绍的是Maxim Integrated推出的一款高性能ADC——MAX11270。
文件下载:MAX11270.pdf
一、产品概述
MAX11270是一款24位的Δ - Σ ADC,它在实现出色的130dB信噪比的同时,仅消耗超低的10mW功率。高达64ksps的采样率,使其既能满足精密DC测量的需求,也能适应AC测量。其积分非线性保证最大为4ppm,总谐波失真(THD)为 - 122dB。该芯片通过SPI兼容的串行接口进行通信,并采用小巧的24引脚TSSOP封装,非常适合对空间和功耗有严格要求的应用。
二、特性亮点
2.1 高分辨率与宽动态范围
在需要宽动态范围的仪器应用中,MAX11270表现出色。例如,在1.9sps采样率下,它能达到130dB的信噪比和20.4位的无噪声分辨率;在1000sps采样率时,信噪比为112dB,无噪声分辨率为17.4位。这意味着它能够精确地捕捉到微小的信号变化,为高精度测量提供了有力支持。在实际应用中,对于那些需要检测微弱信号的场合,如地震监测、医学信号检测等,MAX11270的高分辨率特性就显得尤为重要。
2.2 低功耗延长电池寿命
对于便携式应用而言,功耗是一个关键因素。MAX11270在这方面表现优异,其工作模式电流为2.4mA(PGA低噪声模式电流为4.4mA),睡眠电流仅为1μA。这使得采用该芯片的设备能够在一次充电后运行更长时间,减少了频繁更换电池的麻烦,提高了设备的使用便利性。比如在野外监测设备、便携式传感器等应用中,低功耗特性可以大大延长设备的续航时间。
2.3 高精度DC测量
在DC测量方面,MAX11270具有很高的精度。其积分非线性(INL)典型值为1ppm,最大值为4ppm。同时,它还具有低失调误差(系统失调校准后为10nV)和低增益误差(系统增益校准后为2ppm),以及良好的失调漂移(50nV/°C)和增益漂移(2.5ppm/°C)特性。这些特性保证了在不同温度和工作条件下,都能获得准确可靠的测量结果,适用于对精度要求极高的科学仪器和测试设备。
2.4 灵活的电源和输入配置
MAX11270可以采用单路2.7V至3.6V的模拟电源供电,也可以使用±1.8V的分离模拟电源,这种灵活的电源配置使得模拟输入能够在低于地电位的情况下进行采样。其数字电源范围为2.0V至3.6V,能够与2.5V、3V或3.3V逻辑电平进行通信,方便与不同的数字电路进行接口。在输入方面,ADC输入范围可通过编程设置为双极性( - VREF至 + VREF)或单极性(0至VREF),满足了不同应用场景的需求。
2.5 高性能可编程滤波器架构
芯片内置了可编程的SINC滤波器,这种滤波器架构能够帮助工程师优化数据速率和噪声性能。通过调整滤波器参数,可以在不同的采样率下实现最佳的信噪比。同时,零延迟的单周期转换模式使得在需要快速响应的应用中能够及时获取测量结果。在连续转换模式下,最大输出数据速率可达64ksps,能够满足高速数据采集的需求。
三、功能模块解析
3.1 可编程增益放大器(PGA)
MAX11270集成了PGA,增益设置范围为1x至128x。这使得它能够对不同幅度的输入信号进行放大,从而提高测量的精度。通过控制寄存器可以方便地对PGA进行编程和启用,并且还支持直接连接模式,可绕过PGA直接连接到调制器,以满足不同的应用需求。在实际使用中,如果输入信号较弱,我们可以选择较高的PGA增益;如果输入信号较强,则可以选择较低的增益或直接连接模式,避免信号过载。
3.2 输入缓冲器
输入缓冲器的存在是为了隔离输入信号与调制器的电容性负载,允许使用高源阻抗的模拟传感器。这样可以减少信号源和ADC之间的相互影响,提高信号传输的质量。例如,在一些传感器输出阻抗较高的应用中,使用输入缓冲器可以有效地避免信号衰减和失真,保证测量的准确性。
3.3 系统时钟
芯片内部集成了高度稳定的振荡器,为系统提供时钟。系统时钟经过微调至8.192MHz,并进一步分频以驱动数字和模拟电路的时序。同时,也支持外部时钟输入,通过设置相应的寄存器位即可选择外部时钟模式。这种灵活的时钟配置方式,使得工程师可以根据实际应用的需求来选择合适的时钟源,以满足不同的性能和成本要求。
3.4 电压参考输入
MAX11270提供了差分输入REFP和REFN,用于连接外部参考电压。通过将外部参考直接连接到这两个引脚,可以获得差分参考电压。VREFP应始终大于VREFN,且共模电压范围在1V至VAVDD - 1V之间。准确的参考电压对于ADC的转换精度至关重要,合理选择和连接外部参考电压可以提高测量的准确性。
3.5 数字滤波器
数字滤波器是一个模式可配置的数字滤波器和抽取器,它对来自四阶Δ - Σ调制器的一位数据流进行处理,并实现五阶SINC函数和平均功能,以产生24位宽的数据流。SINC滤波器的带宽约为数据速率的20%,例如在16ksps数据速率下,3dB带宽约为3kHz。这种滤波器能够有效地抑制噪声,提高ADC的信噪比和线性度,从而保证转换结果的准确性。
四、模式与寄存器
4.1 工作模式
MAX11270的SPI接口支持两种工作模式:转换模式(MODE = 0)和寄存器访问模式(MODE = 1)。在转换模式下,可以启动转换、设置转换速率、控制芯片的电源状态以及进行校准操作。在寄存器访问模式下,可以对芯片的内部寄存器进行读写操作,从而配置芯片的各种参数,如PGA增益、滤波器设置、校准系数等。通过合理设置这些工作模式和寄存器参数,可以实现对芯片功能的精确控制。
4.2 寄存器介绍
芯片共有14个可访问的寄存器,其中大部分寄存器既可读又可写,但状态寄存器(STAT)和数据寄存器(DATA)为只读寄存器。这些寄存器涵盖了时钟设置、功率管理、输入范围选择、校准控制等多个方面的功能。例如,控制寄存器1(CTRL1)可以设置时钟源、同步模式、功率状态、输入范围等;控制寄存器2(CTRL2)用于设置PGA和输入缓冲器的启用状态以及增益设置;而校准相关的寄存器则用于存储和控制校准参数,确保测量结果的准确性。
五、校准功能
为了保证测量的精度,MAX11270提供了两种校准方式:自校准和系统校准。
5.1 自校准
自校准是一种内部操作,不会干扰模拟输入。它分为两个独立的阶段:偏移校准和增益校准。在偏移校准阶段,将调制器的输入断开并内部短路,生成零刻度信号进行转换,通过后处理生成抵消内部产生偏移的系数。在增益校准阶段,将输入连接到参考信号以生成满刻度信号,同样进行转换和后处理以生成满刻度系数。整个自校准序列需要两次独立的转换,转换速率为50sps,以提供最低的噪声和最准确的校准结果。自校准适用于在工作条件变化(如电源电压、环境温度和时间变化)时减少芯片的增益和偏移误差。
5.2 系统校准
系统校准用于减少整个信号路径的增益和偏移误差,能够对板级组件和集成PGA进行校准。在系统校准过程中,需要用户将输入配置为适当的电平,分别进行系统零刻度校准和系统满刻度校准。系统零刻度校准需要将CAL位设置为1,CTRL5:CAL[1:0]位设置为01,并将系统零电平信号连接到输入引脚;系统满刻度校准则需要将CAL位设置为1,CTRL5:CAL[1:0]位设置为10,并连接系统满刻度信号。通过系统校准,可以提高整个测量系统的精度。
六、封装与订购信息
MAX11270采用24引脚TSSOP封装,这种封装形式具有良好的散热性能和机械稳定性。其订购型号为MAX11270EUG + ,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于大多数工业和商业环境。
七、总结
MAX11270凭借其高分辨率、低功耗、高精度、灵活的配置等优点,在科学仪器、高精度便携式传感器、医疗设备、自动测试设备(ATE)等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计相关系统时,可以充分利用它的这些特性,打造出性能卓越的产品。同时,通过合理使用其校准功能和寄存器配置,还可以进一步优化系统的性能,提高测量的准确性。大家在实际应用中是否有其他关于该芯片的使用心得或遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7943浏览量
556860
