演示电路912之LT3487EDD升压与反相DC/DC转换器快速上手
在电子设计领域,DC/DC转换器是实现电压转换和电源管理的关键组件。今天,我们来深入了解演示电路912中采用的LT3487EDD升压与反相DC/DC转换器,探讨其特性、性能参数以及快速启动方法。
文件下载:DC912A.pdf
一、电路特性
演示电路912以LT3487EDD为核心,展示了升压电路和反相电路的小尺寸、低元件数量的特点。该芯片集成了用于两个输出的肖特基二极管,每个输出仅需一个电阻即可设置输出电压,这种设计大大简化了电路结构。内部的时序控制确保在正电源达到最终值的87%之前,负电源的开关处于禁用状态。
1. 升压电路
升压转换器可将3V - 5V的输入转换为15V输出,最大负载电流在输入为3V时为45mA,输入为5V时为90mA。由于LT3487EDD的最大输入电压为16V,该演示电路在更高输入电压下也能良好工作,但输入电压必须低于升压转换器的输出电压(15V)才能保持稳压。
2. 反相电路
反相电路能从相同的3V - 5V输入产生 - 8V输出,最大负载电流在输入为3V时为90mA,输入为5V时为150mA。
3. 其他特性
两个电路都设计了电容可编程软启动功能,只需一个电容即可实现。此外,还具备2MHz的恒定开关频率和内部32V开关的优势,并且演示电路的两个输出都可以进行修改以获得更高的电压。这些电路适用于对空间要求较高的应用,如CCD偏置、TFT LCD偏置、OLED偏置以及运算放大器的±电源轨生成。
二、性能参数
以下是在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下的性能总结:
1. 15V升压电路
| 参数 | 条件 | 值 |
| 最小输入电压 | - | 3V |
| 最大输入电压 | - | 5V |
| 输出电压 (V_{OUT}) | (V{IN} = 3V),(I{OUT} = 0mA) 至 45mA | 15V ±5% |
| 输出电压 (V_{OUT}) | (V{IN} = 5V),(I{OUT} = 0mA) 至 90mA | 15V ±5% |
| 最大输出电流 | (V_{in} = 3V) | 45mA |
| 最大输出电流 | (V_{in} = 5V) | 90mA |
| 典型输出纹波 (V_{OUT}) | (V{IN} = 3.3V),(I{OUT} = 45mA) | 20mV P–P |
| 典型效率 | (V{IN} = 3.6V),(V{out} = 15V@45mA) | 77% |
2. -8V反相电路
| 参数 | 条件 | 值 |
| 输出电压 (V_{OUT}) | (V{IN} = 3V),(I{OUT} = 0mA) 至 90mA | -8V ±5% |
| 输出电压 (V_{OUT}) | (V{IN} = 5V),(I{OUT} = 0mA) 至 150mA | -8V ±5% |
| 最大输出电流 | (V_{in} = 3V) | 90mA |
| 最大输出电流 | (V_{in} = 5V) | 150mA |
| 典型输出纹波 (V_{OUT}) | (V{IN} = 3.6V),(I{OUT} = 100mA) | 10mV P–P |
| 典型效率 | (V{IN} = 3.6V),(V{out} = -8V@100mA) | 70% |
三、快速启动步骤
演示电路912易于设置,可用于评估LT3487EDD的性能。在进行测量时,需要注意测量输入或输出电压纹波时,要避免示波器探头使用过长的接地引线,应直接将探头尖端跨接在 (V{in}) 或 (V{out}) 与GND端子上。以下是具体的快速启动步骤:
- 放置跳线:将跳线JP1置于“On”位置。
- 连接电源:在电源关闭的情况下,将输入电源连接到 (V_{in}) 和GND。
- 开启电源:打开输入电源。
- 检查输出电压:检查是否有正确的输出电压。如果没有输出,可暂时断开负载,确保负载设置不过高。
- 调整负载并观察参数:一旦建立了正确的输出电压,在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
四、总结
演示电路912中的LT3487EDD升压与反相DC/DC转换器具有诸多优点,如小尺寸、低元件数量、集成肖特基二极管、电容可编程软启动等。其性能参数也能满足多种应用需求。通过简单的快速启动步骤,工程师可以方便地对其进行评估和测试。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对电路进行调整和优化,以充分发挥其性能。你在使用类似DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
DC/DC转换器
2文章
392浏览量
11236
