LT3434:60V 3A 200kHz 降压转换器的快速上手与设计要点
在电子设计领域,DC/DC 转换器是实现电源高效转换的关键组件。今天,我们来深入了解一下基于 LT3434 的演示电路 614,这是一款 60V 3A 200kHz 带突发模式的降压转换器。
文件下载:DC614A.pdf
一、LT3434 芯片特性
(一)多功能与高性能
演示电路 614 采用了 LT3434 单片降压 DC/DC 开关转换器。该芯片具有宽输入电压范围,稳态输入电压范围为 4V 至约 42V,输入瞬态可达 60V。不过,由于最小导通时间限制和 3.3V 输出,在出现脉冲跳跃之前,稳态最大输入电压可能被限制在 42V。
(二)高效节能设计
它集成了 3A 内部功率开关,导通电阻低至 0.1Ω,能够实现高达 80% 的效率。同时,在输入电压高于 14V 时,其电源电流仅为 100µA,并且支持突发模式(Burst Mode™),可将零负载电流降至大多数输入电压下的 100µA 以下,同时保持输出电压稳定,这对于节能要求较高的应用非常友好。
(三)小尺寸与高集成度
200kHz 的开关频率允许使用小型的表面贴装器件,并且可以与高达 700kHz 的外部时钟同步。其电流模式控制拓扑结构能以最少的外部组件实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性。此外,芯片采用了小型 16 引脚热增强型封装,有助于提高散热性能,但需要注意的是,合理的电路板布局对于实现最佳热性能至关重要。## 二、芯片功能特点
(一)灵活控制与诊断
LT3434 具有丰富的控制和诊断功能。其关断引脚可用于编程欠压锁定或使器件进入微功耗关断模式,通过将该引脚拉低,可将电源电流降至 1µA 以下。同时,还配备了电源良好比较器和定时延迟,可用于额外的系统诊断和排序。
(二)软启动与反馈监测
软启动功能可减少软启动时的浪涌电流和输出电压过冲。此外,还设有可选的电源良好反馈输出端子,可用于外部监测或控制电源良好反馈。
三、快速启动步骤
(一)设备连接与注意事项
在使用演示电路 614 评估 LT3434 性能时,首先要确保输入电压不超过 60V。同步、关断和电源良好功能为可选功能,如果不使用这些功能,其端子可悬空。特别要注意的是,不要热插拔输入电压端子 VIN,因为热插拔可能会导致极低 ESR 陶瓷输入电容上的电压振荡至直流值的两倍。为了抑制热插拔瞬态振荡,可以在电路中添加大容量、高 ESR 电容和额外的电感滤波器。同时,为保护芯片,可在 VIN 和 GND 端子之间添加瞬态电压抑制二极管。
(二)启动与参数调整
按照图 1 所示连接好电源(关闭电源状态)、负载和仪表后,打开输入电源,验证输出电压是否为 3.3V。如果输出电压过低,可暂时断开负载,确保负载设置不过高。当输出电压正常后,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
四、设计参考
(一)数据手册重要性
LT3434 数据手册提供了芯片的完整描述、操作和应用信息,在使用演示电路 614 时,必须结合数据手册阅读。特别是数据手册中的“热计算”部分,对于估算给定应用的输入电压、负载电流和频率组合是否会导致 LT3434 超过其绝对最大额定结温非常重要。
(二)电路板设计文件
该电路板的设计文件可通过联系 LTC 工厂获取。合理的电路板布局对于发挥 LT3434 的性能至关重要,数据手册中的“布局注意事项”部分值得仔细研读。
大家在实际设计过程中,有没有遇到过类似芯片在热管理方面的挑战呢?又采取了哪些有效的解决方法呢?欢迎在评论区分享交流。
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038 -
热管理
11文章
550浏览量
23029
MIC28511评估板:60V/3A同步降压调节器的实用指南
968A - A 隔离式 DC/DC 电源转换器快速上手与设计要点
演示电路476:1.25MHz 3A峰值开关电流单片降压转换器LT1765EFE快速上手
DC436A - LT1765 1.25MHz 3A 峰值开关电流单片降压转换器的设计与应用
演示电路326C:1.5A、200kHz高压降压转换器LT1766EFE快速上手
LT1766/LT1766 - 5降压开关稳压器:特性、应用与设计要点
深入解析SGM61606A非同步降压转换器:特性、应用与设计要点
SGM61630:60V、3A降压转换器的卓越之选
LT3995:一款高效的60V、3A、2MHz降压开关稳压器
PL86051 60V,5A,同步降压转换器技术手册
TPS62933O 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、同步降压转换器数据手册
TPS543321 3.8V 至 18V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS54338 3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
