低输入电压、高电流降压控制器LTC3713演示电路412快速入门指南
一、电路概述
演示电路412是一款采用LTC3713 No RSENSE™开关稳压器控制器的同步降压调节器。它的一大亮点在于能够在低至1.7V的输入电压下工作,并且可以提供高达10A的输出电流。如果有更高电流需求,还能通过更改外部组件来实现。该电路为微处理器、DSP以及总线终端应用提供了低输入降压调节器,可供应较低的电压。此外,板载升压转换器能为外部功率MOSFET生成栅极驱动电压,从而允许使用标准的5V逻辑电平N沟道MOSFET。若需要该电路板的设计文件,可联系LTC工厂获取。
文件下载:DC412A.pdf
二、性能参数
1. 输入输出参数
- 输入电压范围:1.7V至6V。
- 最大输出电流:在输入电压为1.7V至6V的条件下,最大输出电流可达10A。若使用更高额定电流的电感器并增加并联MOSFET(如M3、M4),还能实现更高的输出电流。
- 输出电压:在0至10A的输出电流范围内,输出电压为1.25V ± 3%。
2. 其他性能指标
- 典型输出纹波:在10MHz带宽、10A负载、输入电压为3.3V的条件下,典型输出纹波为15mV P - P。
- 典型负载调节:当输出电流从0A变化到10A,输入电压为3.3V时,典型负载调节为 - 10mV。
- 效率:在输入电压为3.3V、输出电压为1.25V、输出电流为10A的情况下,效率可达83%。
三、操作模式设置
JP1可用于设置操作模式。将其置于较低位置时,选择的是强制连续同步操作模式。这种模式能最大程度地减少噪声和射频干扰,同时还允许输出为像总线终端这样的应用吸收电流。RSNS1、RSNS2、R7、R8和D1有助于修改设计以实现对称电流限制,具体细节可参考LTC3713数据手册中的“需要对称电流限制的应用”部分。
四、快速启动步骤
1. 连接输入电源
将输入电源连接到VIN和GND端子。需要注意的是,不要将输入电压VIN提高到超过6V。如果需要更高的输入电压,应使用更高额定电压的输入电容器。若输入电压始终高于4V,或许可以考虑使用以LTC1778为特色的演示电路DC378。
2. 连接负载
在VOUT和GND端子之间连接所需的负载。为了达到最佳性能,建议使用焊接的电线。
3. 跳线设置
短接JP2和JP4以进行操作。若JP2或JP4断开,VOUT将变为0V。如果连接了JP3,则过流锁定功能将被禁用,具体细节可参考LTC3713数据手册中的“应用信息”部分。
4. 模式选择
将FCB跳线JP1设置到较低位置,可在轻负载时强制连续同步操作;设置到较高位置,则可在轻负载时启用不连续模式操作。
5. 输出纹波测量
在测量输出纹波时,可参考图2所示的使用示波器探头的正确技术。
大家在实际设计和使用这个演示电路时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
降压控制器
2文章
419浏览量
20342
