演示电路1483双550mA同步升压转换器LTC3535快速入门指南
一、产品概述
演示电路1483是一款双高效同步升压转换器,其输入电压范围为0.8V至5V。它采用12引脚3X3 mm热增强型DFN封装,开关频率为1MHz,内部开关电流为550mA,提供了非常小巧的升压解决方案。LTC3535可以由独立的输入电源供电,输入电压可以大于或小于输出电压,但当 (V{IN}) 大于 (V{OUT}) 时,效率和最大输出电流会降低。此外,它还具有突发模式操作以在低电流水平下实现高效率,以及真正的输入到输出断开功能,可在关机时使输出降至零伏,并提供软启动和电流限制。
文件下载:DC1483A.pdf
二、产品特点
(一)输出电压选择多样
通过跳线可以从1.8V到5V选择各种输出电压,还能实现单独的低静态电流关机和输入并联功能。
(二)性能指标出色
从典型规格表来看,不同输出电压的精度都能控制在±3%以内,例如 (V{OUT1}=3V) 时为 (3V±3%) , (V{OUT2}=1.8V) ( (V{IN}=1.5V) , (I{LOAD}=100mA) )时为 (1.8V±3%) 等。输出纹波电压方面,在突发模式( (V{IN}=1.2V) , (V{OUT}=3.3V) , (I{LOAD}=10mA) )下为45mV p - p ,固定频率( (V{IN}=1.2V) , (V{OUT}=3.3V) , (I{LOAD}=100mA) )下为15mV p - p 。效率也较为可观,如 (V{IN}=1.2V) , (V{OUT}=1.8V) , (I{LOAD}=10mA) 时效率为84%; (V{IN}=1.8V) , (V{OUT}=3.3V) , (I{LOAD}=100mA) 时效率为88%。
三、快速启动步骤
(一)跳线设置
将跳线JP1设置到PARALLEL位置,JP2和JP3设置为ON。使用跳线JP4和JP5选择所需的输出电压(如果不安装跳线,输出电压将设置为最大值)。
(二)连接测试设备
按照测试设置图连接电压表和电流表。将电源连接到 (V{IN}) 和GND端子,并在 (V{OUT}) 和GND之间连接合适的负载电阻。
(三)测试过程
在其中一个输出端接上轻负载(1k电阻),开始增加输入电源电压。当输入电压约为800mV时,输出将升至所选的稳压电压。将输入电压增加到约1.5V并增加负载电流。需要注意的是,在从轻负载电流过渡到重负载时,负载调节性能出色,但要直接在电路板的输入端子处监测输入电压。因为在非常低的输入电压下,电源线、连接和电流表中的电压降会导致输入端子处的输入电压降至操作所需的最小电压以下。
四、其他注意事项
(一)旁路电容
电路板上提供了额外的焊盘用于可选的输入旁路电容(C1,C3)。当在电源和电路板之间使用长导线时,或者为了添加钽电容以最小化输入热插拔时可能出现的输入电压瞬变,这些电容可能是必要的。
(二)肖特基二极管
电路板背面的焊盘可用于添加小的肖特基二极管,在某些条件下可以略微提高效率,但添加二极管会破坏输出断开和短路保护功能。
(三)输出纹波测量
在验证输出纹波时,要按照图2所示的示波器探头连接方式进行操作。在轻负载电流的突发模式下,输出纹波电压比非突发模式下更高。
大家在实际使用LTC3535进行设计时,不妨多关注这些细节,你在使用过程中有没有遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
快速入门
12浏览量
6751 -
同步升压转换器
123浏览量
2672
