Onsemi N沟道MOSFET FDP2552与FDB2552深度解析
在电子工程领域,MOSFET作为核心器件,广泛应用于各类电路中。今天我们来详细解析Onsemi的两款N沟道MOSFET:FDP2552与FDB2552,希望能帮助工程师们更好地在项目中应用它们。
文件下载:FDP2552-D.pdf
一、器件特性
1. 出色的电气特性
FDP2552和FDB2552具备诸多优异特性。在导通电阻方面,典型值 (R{DS(on)} = 32 mOmega)((V{GS} = 10 V),(I{D} = 16 A)),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能有效提高电路效率。总栅极电荷 (Q{g}(tot)=39 nC)((V{GS} = 10 V)),低米勒电荷和低 (Q{RR}) 的体二极管特性,使得它们在高速开关应用中表现出色。同时,还拥有UIS(非钳位电感开关)能力,包括单脉冲和重复脉冲,这增强了器件在复杂电路环境中的可靠性。
2. 环保设计
这两款器件是无铅、无卤化物的,并且符合RoHS标准,满足了现代电子设备对环保的要求,也为工程师在设计环保型产品时提供了合适的选择。
二、应用领域
1. 电源转换
在DC/DC转换器和离线式UPS(不间断电源)中,FDP2552和FDB2552可作为主要开关器件。其低导通电阻和快速开关特性,有助于提高电源转换效率,减少能量损耗。在分布式电源架构和VRM(电压调节模块)中,它们也能发挥重要作用,为系统提供稳定的电源供应。
2. 高压同步整流
对于24V和48V系统的初级开关以及高压同步整流应用,这两款MOSFET能够胜任。它们的耐压能力和良好的开关性能,确保了在高压环境下的稳定工作。
三、关键参数与特性
1. 最大额定值
- 电压方面:漏源电压 (V{DSS}) 最大为150V,栅源电压 (V{GS}) 为 ±20V,这限定了器件的工作电压范围,工程师在设计电路时必须确保电压不超过这些额定值。
- 电流方面:在 (T{C} = 25^{circ}C),(V{GS} = 10 V) 时,连续漏极电流 (I{D}) 为37A;在 (T{C} = 100^{circ}C),(V{GS} = 10 V) 时,连续漏极电流降为26A。脉冲电流在 (T{amb} = 25^{circ}C),(V{GS} = 10 V),(R{JA} = 43^{circ}C/W) 条件下为5A。这些参数表明,温度对器件的电流承载能力有显著影响,在高温环境下使用时需要考虑降额设计。
- 功率与温度方面:功率耗散 (P_{D}) 为150W,在25°C以上需以1.0W/°C的速率降额。工作和储存温度范围为 -55 至175°C,这要求工程师在设计散热系统时,要保证器件在工作过程中的温度不超过其额定范围,以确保性能和可靠性。
2. 电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压 (B{V D S S}) 在 (I{D} = 250 mu A),(V{GS} = 0 V) 时为150V;零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在不同温度和电压条件下有相应的数值,如在 (V{DS} = 120 V),(V{GS} = 0 V),(T{C} = 150^{circ}C) 时为250 (mu A);栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V_{GS} = ±20 V) 时为 ±100 nA。这些参数反映了器件在关断状态下的性能,对于电路的静态功耗和可靠性有着重要影响。
- 导通特性:以特定测试条件下的参数来衡量导通性能,如在 (I{D}=16 A),(V{GS}=10 V),(T_{J}=175^{circ}C) 时的相关特性。这些参数有助于工程师在设计导通状态下的电路时进行准确的计算和评估。
- 动态特性:输入电容 (C{ISS}) 在 (V{DS} = 25 V),(V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz) 时为2800 pF,输出电容 (C{OSS}) 为285 pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为55 pF。总栅极电荷 (Q{g}(TOT)) 在特定条件下为39 - 51 nC,还有阈值栅极电荷 (Q{g}(TH))、栅源栅极电荷 (Q{gs})、米勒电荷 (Q_{gd}) 等参数。这些动态参数对于开关速度和开关损耗的计算至关重要,工程师可以根据这些参数优化电路的开关性能。
- 开关特性:在 (V_{GS} = 10 V) 时,如上升时间、关断延迟时间等开关特性参数,影响着器件在开关过程中的性能,对于高频电路的设计尤为重要。
- 漏源特性:源漏二极管电压 (V{SD}) 在不同电流下有不同数值,如 (I{SD} = 16 A) 时为1.25V,(I{SD} = 8 A) 时为1.0V;反向恢复时间 (t{rr}) 在 (I{SD} = 16 A),(dI{SD}/dt = 100 A/s) 时为90 ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为242 nC。这些参数描述了体二极管的性能,对于同步整流等应用有着重要意义。
3. 典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如归一化功率耗散与环境温度曲线、最大连续漏极电流与壳温曲线、归一化最大瞬态热阻曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能变化,工程师可以通过这些曲线预测器件在实际应用中的表现,为散热设计、电流承载能力评估等提供依据。大家在实际设计时,不妨多参考这些曲线,看看如何根据实际工况来优化电路呢?
4. 热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。最大额定结温 (T{JM}) 和散热路径的热阻决定了器件在应用中的最大允许功率耗散 (P{DM}),其计算公式为 (P{D M}=frac{left(T{J M}-T{A}right)}{R{theta, J A}})。在使用表面贴装器件(如TO - 263封装)时,诸多因素会影响器件的电流和最大功率耗散额定值,包括安装焊盘面积、电路板层数和厚度、外部散热片的使用、热过孔的使用、气流和电路板方向等。Onsemi提供了热阻与安装焊盘面积的关系曲线和计算公式,方便工程师进行初步的热设计评估。对于脉冲应用,还可以使用Onsemi的Spice热模型或手动利用归一化最大瞬态热阻曲线进行评估。在实际设计中,大家有没有遇到过热设计方面的难题呢?又是如何解决的呢?
四、电气模型
1. PSPICE模型
文档给出了详细的PSPICE电气模型,包括各种电容、二极管、电阻、MOS管等元件的参数和连接方式。通过这个模型,工程师可以在PSPICE仿真软件中对FDP2552和FDB2552进行电路仿真,预测器件在不同电路条件下的性能,优化电路设计。
2. SABER模型
同样提供了SABER电气模型,方便使用SABER仿真软件的工程师进行电路仿真。不同的仿真模型为工程师提供了更多的选择,以满足不同的设计需求。
3. 热模型
还给出了SPICE和SABER的热模型,用于模拟器件的热特性。在进行热设计和优化时,这些热模型可以帮助工程师准确预测器件的温度分布,从而采取有效的散热措施。
五、封装与订购信息
1. 封装形式
FDB2552采用TO - 263,3 - 引脚(无铅、无卤化物)封装,FDP2552采用TO - 220 - 3LD封装。不同的封装形式适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求选择合适的封装。
2. 订购信息
文档中提供了器件的订购信息,包括每卷或每管的数量等。同时,还提醒了对于编带和卷轴规格的详细信息,可以参考相关手册。
六、机械尺寸与注意事项
文档给出了TO - 220 - 3LD和D2PAK - 3(TO - 263,3 - 引脚)封装的机械尺寸图和详细参数,以及通用标记图。需要注意的是,实际的器件标记可能会有所不同,部分产品可能不遵循通用标记。此外,Onsemi公司对产品的知识产权、产品变更、适用性保证、责任免责等方面也有相关说明,工程师在使用这些器件时需要仔细阅读这些条款。
总之,Onsemi的FDP2552和FDB2552是两款性能优异的N沟道MOSFET,适用于多种电源和开关应用。工程师在设计电路时,需要充分考虑器件的各项参数和特性,结合实际应用场景进行合理的选择和优化。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用这两款器件。大家在使用过程中如果有任何新的发现或疑问,欢迎一起交流探讨!
