Onsemi N沟道MOSFET FDP2552和FDB2552:性能剖析与设计应用
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能和特性对电路的效率、稳定性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨Onsemi公司的两款N沟道MOSFET——FDP2552和FDB2552,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FDP2552-D.pdf
器件特性亮点
低导通电阻与低栅极电荷
FDP2552和FDB2552具备出色的低导通电阻特性,在 (V{GS}=10V)、(I{D}=16A) 的条件下,典型导通电阻 (R{DS(on)}) 仅为32mΩ。这意味着在电路中使用时,能够有效降低导通损耗,提高功率转换效率。同时,其总栅极电荷 (Q{g}(tot)) 在 (V_{GS}=10V) 时典型值为39nC,低栅极电荷有助于减少开关损耗,提升开关速度,使器件在高频应用中表现更出色。
低米勒电荷与低反向恢复电荷
低米勒电荷特性使得MOSFET在开关过程中能够更快地响应,减少开关时间,降低开关损耗。而低 (Q_{RR}) 体二极管则有助于减少反向恢复过程中的能量损耗,提高系统的效率和可靠性。
单脉冲和重复脉冲UIS能力
这两款器件具备单脉冲和重复脉冲的非钳位电感开关(UIS)能力,能够承受较高的能量冲击,在一些需要应对感性负载的应用中表现稳定,增强了器件的可靠性和耐用性。
环保特性
FDP2552和FDB2552符合RoHS标准,无铅、无卤,满足环保要求,有助于设计师开发出符合环保法规的产品。
应用领域广泛
DC/DC转换器和离线UPS
在DC/DC转换器中,FDP2552和FDB2552的低导通电阻和低开关损耗特性能够提高转换效率,减少能量损耗。在离线UPS系统中,它们可以作为功率开关,确保系统的稳定运行。
分布式电源架构和VRM
在分布式电源架构和电压调节模块(VRM)中,这两款MOSFET能够提供高效的功率转换,满足不同负载的需求,保证电源系统的稳定性和可靠性。
24V和48V系统的主开关及高压同步整流
作为24V和48V系统的主开关,FDP2552和FDB2552能够承受较高的电压和电流,确保系统的正常运行。在高压同步整流应用中,它们的低导通电阻和快速开关特性有助于提高整流效率,减少能量损耗。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 | 额定值 |
| (V_{DSS}) | 150V |
| (V_{GS}) | 未明确给出 |
| 连续漏极电流((T{C}=25^{circ}C),(V{GS}=10V)) | 未明确给出 |
| 连续漏极电流((T{C}=100^{circ}C),(V{GS}=10V)) | 未明确给出 |
| 连续漏极电流((T{amb}=25^{circ}C),(V{GS}=10V),(R_{theta JA}=43^{circ}C/W)) | 5A |
| (E_{AS}) | 未明确给出 |
| (P_{D}) | 150W |
| 25°C以上降额 | 1.0W/°C |
| (T{J}),(T{STG}) | -55°C 至 175°C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (B{V D S S}):在 (I{D}=250mu A)、(V_{GS}=0V) 时为150V。
- 零栅压漏极电流 (I{D S S}):在 (V{D S}=120V)、(V{G S}=0V) 时为1(mu A);在 (V{D S}=120V)、(V{G S}=0V)、(T{C}=150^{circ}C) 时为250(mu A)。
- 栅源泄漏电流 (I{G S S}):在 (V{G S}=pm20V) 时为 (pm100nA)。
导通特性
- 栅源阈值电压 (V_{G S(TH)}):范围为2V至4V。
- 漏源导通电阻 (R_{D S(on)}):最大值为0.036Ω,典型值为0.084Ω。
动态特性
- 输入电容 (C{I S S}):在 (V{D S}=25V)、(V_{G S}=0V)、(f = 1MHz) 时典型值为2800pF。
- 输出电容 (C_{O S S}):典型值为285pF。
- 反向传输电容 (C_{R S S}):典型值为55pF。
- 总栅极电荷 (Q{g(TOT)}):在 (V{G S}=0V) 至10V、(V{D D}=75V)、(I{D}=16A)、(I_{g}=1.0mA) 时,典型值为39nC,最大值为51nC。
- 阈值栅极电荷 (Q_{g(TH)}):典型值为5.2nC,最大值为6.8nC。
- 栅源栅极电荷 (Q_{g s}):典型值为13.5nC。
- 栅极电荷阈值至平台 (Q_{g s2}):典型值为8.4nC。
- 栅漏“米勒”电荷 (Q_{g d}):典型值为8.3nC。
开关特性((V_{G S}=10V))
- 开通时间 (t_{on}):未明确给出。
- 开通延迟时间 (t_{d(ON)}):典型值为12ns。
- 上升时间 (t_{r}):未明确给出。
- 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}):典型值为36ns。
- 关断时间 (t_{OFF}):典型值为97ns。
漏源特性
- 漏源电压 (V_{S D}):典型值为1.0V。
- 反向恢复时间 (t_{f f}):典型值为90ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{R R}):典型值为242nC。
热特性与设计考虑
热阻与功率耗散
器件的最大允许功率耗散 (P{D M}) 由最大额定结温 (T{J M}) 和散热路径的热阻 (R{theta J A}) 决定,可通过公式 (P{D M}=frac{(T{J M}-T{A})}{R_{theta, J A}}) 计算。在使用表面贴装器件(如TO - 263封装)时,应用环境对器件的电流和最大功率耗散额定值有显著影响,需要考虑安装焊盘面积、电路板层数、外部散热器、热过孔、空气流动和电路板方向等因素。
热阻与安装焊盘面积关系
Onsemi提供了热阻与安装焊盘面积的关系图(Figure 21),可用于计算稳态结温或功率耗散。对于不同的铜面积,可通过公式 (R{theta lambda A}=26.51+frac{19.84}{(0.262 + Area)})(面积为平方英寸)或 (R{theta lambda A}=26.51+frac{128}{(1.69 + Area)})(面积为平方厘米)计算热阻。
模型与封装信息
电气模型
提供了PSPICE和SABER电气模型,方便设计师进行电路仿真和验证。PSPICE模型包含了各种元件和参数,如电容、二极管、MOS管等,通过定义不同的模型参数来模拟器件的电气特性。SABER模型也类似,使用不同的元件和模型来描述器件的行为。
热模型
提供了SPICE和SABER热模型,用于模拟器件在不同热条件下的性能。热模型中包含了多个热电容和热电阻,通过这些元件来模拟器件的热传递过程。
封装与订购信息
| 器件 | 器件标记 | 封装 | 卷盘尺寸 | 胶带宽度 | 数量 |
| FDB2552 | FDB2552 | TO - 263, 3 - 引脚(无铅、无卤) | 330mm | 24mm | 800个/卷盘 |
| FDP2552 | FDP2552 | TO - 220 - 3LD(无铅、无卤) | 管装 | N/A | 8000个/管 |
总结与思考
Onsemi的FDP2552和FDB2552 N沟道MOSFET凭借其出色的性能和特性,在多个应用领域展现出了巨大的优势。设计师在使用这两款器件时,需要充分考虑其电气特性、热特性和封装特点,合理设计电路和散热系统,以确保器件的性能和可靠性。同时,通过使用提供的电气模型和热模型进行仿真和验证,可以更好地优化设计,提高产品的质量和性能。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET器件?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
