安森美 ECH8654:高性能P沟道双MOSFET器件解析
lhl545545 2026-03-31 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为常用的器件,它广泛应用于各类电路中。今天,我们要探讨的是安森美(onsemi)的 ECH8654 P沟道双MOSFET,一款具备出色性能和特性的产品。
文件下载:ECH8654-D.PDF
产品特性亮点
ECH8654有着诸多值得关注的特性和优势,这些特点使其在众多同类产品中脱颖而出,能够很好地满足工程师在不同设计场景下的需求。
低导通电阻
该器件最大的亮点之一就是具备低导通电阻。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较小,发热也会相应减少,从而提高整个电路的效率。对于追求高效节能的设计而言,这是一个极为关键的特性。它可以降低能源消耗,减少散热设计的复杂性,为系统的稳定性和可靠性提供有力保障。
1.8V驱动能力
ECH8654支持1.8V驱动,这使得它能够与低电压的控制电路很好地配合使用。在如今低功耗设计日益流行的趋势下,这种低电压驱动能力显得尤为重要。它可以降低系统的整体功耗,同时也为设计人员提供了更多的选择,方便他们将其应用于各种低电压的设备和电路中。
无卤合规
在环保意识日益增强的今天,无卤合规是许多产品必须具备的特性。ECH8654满足无卤要求,这表明它在生产和使用过程中对环境的危害较小,符合当今绿色环保的发展趋势。对于关注环保和可持续发展的企业和工程师来说,这是一个非常重要的考虑因素。
内置保护二极管
产品内部集成了保护二极管,这为电路提供了额外的保护。保护二极管可以防止反向电压对MOSFET造成损坏,提高了器件的可靠性和稳定性。在复杂的电路环境中,这种保护机制能够有效地减少故障的发生,降低维修成本和停机时间。
绝对最大额定值
在使用任何电子器件时,了解其绝对最大额定值是至关重要的。下面列出了 ECH8654 在环境温度 $T_a$ = 25°C 条件下的各项绝对最大额定值。
参数 符号 条件 额定值 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ - -20 V
栅源电压 $V_{GSS}$ - ±10 V
漏极直流电流 $I_D$ - -5 A
漏极脉冲电流 $I_{DP}$ $PW ≤ 10 μs$,占空比 ≤ 1% -40 A
允许功率耗散 $P_D$ 安装在陶瓷基板(900 $mm^2$ × 0.8 mm)上,1 单元 1.3 W
总功率耗散 $P_T$ 安装在陶瓷基板(900 $mm^2$ × 0.8 mm)上 1.5 W
沟道温度 $T_{ch}$ - 150 °C
储存温度 $T_{stg}$ - -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会对器件造成损坏,影响其功能和可靠性。因此,在设计电路时,必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内。
封装与引脚信息
封装形式
ECH8654 采用 SOT - 28FL / ECH8 封装,这种封装具有一定的优势,如尺寸适中、便于安装和焊接等。它适用于表面贴装技术(SMT),能够满足现代电子产品小型化、高密度组装的需求。
引脚定义
该器件的引脚定义如下:
  • 引脚 1:源极 1
  • 引脚 2:栅极 1
  • 引脚 3:源极 2
  • 引脚 4:栅极 2
  • 引脚 5:漏极 2
  • 引脚 6:漏极 2
  • 引脚 7:漏极 1
  • 引脚 8:漏极 1
明确的引脚定义有助于工程师正确地连接和使用该器件,确保电路的正常工作。
电气特性
击穿电压与漏电流
在 $Ta$ = 25°C 的条件下,漏源击穿电压 $V{(BR)DSS}$ 为 -20V($ID$ = -1 mA,$V{GS}$ = 0V),这表明该器件能够承受一定的反向电压而不发生击穿。零栅压漏电流 $I{DSS}$ 在 $V{DS}$ = -20V,$V_{GS}$ = 0V 时为 -1 μA,这个数值较小,说明器件在零栅压时的漏电流控制得较好,有助于降低静态功耗。
导通电阻
静态漏源导通电阻 $R_{DS(on)}$ 是 MOSFET 的一个重要参数,它与器件的导通损耗密切相关。ECH8654 给出了不同工作条件下的导通电阻值:
  • 当 $ID$ = -3A,$V{GS}$ = -4.5V 时,$R_{DS(on)1}$ 为 29 - 38 mΩ;
  • 当 $ID$ = -1.5A,$V{GS}$ = -2.5V 时,$R_{DS(on)2}$ 为 41 - 58 mΩ;
  • 当 $ID$ = -0.5A,$V{GS}$ = -1.8V 时,$R_{DS(on)3}$ 为 64 - 98 mΩ。
从这些数据可以看出,导通电阻会随着漏极电流和栅源电压的变化而变化。在实际设计中,工程师需要根据具体的工作条件选择合适的参数,以确保器件在导通时的功率损耗最小。
电容参数
输入电容 $C{iss}$ 在 $V{DS}$ = -10V,$f$ = 1 MHz 时为 960 pF,输出电容 $C{oss}$ 为 180 pF,反向传输电容 $C{rss}$ 为 140 pF。这些电容参数会影响器件的开关速度和动态性能,在高速开关电路的设计中需要特别关注。
开关时间
开关时间也是 MOSFET 的重要性能指标之一。ECH8654 的开启延迟时间 $t_{d(on)}$ 为 14 ns,上升时间 $tr$ 为 55 ns,关断延迟时间 $t{d(off)}$ 为 92 ns,下降时间 $t_f$ 为 68 ns。快速的开关时间有助于提高电路的工作效率和响应速度,但在实际应用中,还需要考虑开关过程中的功耗和电磁干扰等问题。
栅极电荷
总栅极电荷 $Qg$ 在 $V{DS}$ = -10V,$V_{GS}$ = -4.5V,$ID$ = -5A 时为 11 nC,栅源电荷 $Q{gs}$ 为 2.0 nC,栅漏“米勒”电荷 $Q_{gd}$ 为 2.8 nC。栅极电荷的大小会影响驱动电路的设计和功耗,工程师需要根据这些参数来选择合适的驱动电路,确保器件能够快速、可靠地开关。
应用与注意事项
应用场景
ECH8654 由于其低导通电阻、低电压驱动等特性,适用于多种应用场景,如电源管理电路、电池保护电路负载开关等。在这些应用中,它能够有效地提高电路的效率和性能,为系统的稳定运行提供保障。
注意事项
在使用 ECH8654 时,需要注意以下几点:
  • 严格遵守绝对最大额定值,避免器件因过压、过流等情况而损坏。
  • 合理设计驱动电路,确保能够提供足够的驱动能力,以满足器件的开关要求。
  • 考虑散热问题,虽然器件的低导通电阻有助于降低功率损耗,但在高功率应用中,仍需要进行适当的散热设计,以保证器件的工作温度在允许范围内。
安森美 ECH8654 P沟道双MOSFET 是一款性能出色、特性丰富的产品。通过深入了解其特性、额定值、电气参数等信息,工程师可以更好地将其应用于实际设计中,提高电路的性能和可靠性。在未来的电路设计中,你是否会考虑使用 ECH8654 呢?不妨结合具体的设计需求进行评估和尝试。
  • 安森美
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美FQD2P40 P沟道MOSFET性能与应用解析
    的头像 发表于 03-29 15:25 576次阅读
    onsemi ECH8420 N沟道功率MOSFET:特性与应用解析
    onsemi ECH8420 N沟道功率MOSFET:特性与应用解析 在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的元件,它广泛应用于各种电源
    的头像 发表于 03-31 15:45 122次阅读
    ECH8660 Power MOSFET高性能互补MOSFET的技术解析
    ECH8660 Power MOSFET高性能互补MOSFET的技术解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 16:15 107次阅读
    ECH8310 P沟道MOSFET:特性、参数与应用解析
    ECH8310 P沟道MOSFET:特性、参数与应用解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键
    的头像 发表于 04-02 09:55 111次阅读
    onsemi ECH8315 P沟道功率MOSFET:设计与应用解析
    onsemi ECH8315 P沟道功率MOSFET:设计与应用解析 在电子设计领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-02 09:55 136次阅读
    Onsemi ECH8654 P沟道MOSFET深度解析
    Onsemi ECH8654 P沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 10:20 183次阅读
    安森美NVTFS5826NL:高性能N沟道功率MOSFET解析
    安森美NVTFS5826NL:高性能N沟道功率MOSFET解析 作为电子工程师,在电源管理、电机驱动等众多电路设计中,功率
    的头像 发表于 04-02 11:40 178次阅读
    onsemi FDMC86262P P沟道MOSFET性能亮点与设计应用解析
    onsemi FDMC86262P P沟道MOSFET性能亮点与设计应用解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-16 15:35 97次阅读
    安森美ECH8420 N沟道功率MOSFET:特性、参数及应用解析
    安森美ECH8420 N沟道功率MOSFET:特性、参数及应用解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-19 09:55 172次阅读
    探索 onsemi ECH8654 P 沟道 MOSFET:特性、参数与应用考量
    探索 onsemi ECH8654 P 沟道 MOSFET:特性、参数与应用考量 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-19 10:05 170次阅读
    安森美NTJD4152P、NVJD4152PP沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-19 11:15 175次阅读
    安森美NTF5P03、NVF5P03 P沟道MOSFET的特性与应用解析
    的头像 发表于 04-19 12:00 187次阅读
    安森美 NTZS3151P P 沟道小信号 MOSFET 深度解析
    安森美 NTZS3151P P 沟道小信号 MOSFET 深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-19 14:35 72次阅读
    安森美 NTZD3152P P 沟道 MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 04-19 15:15 50次阅读
    深入解析安森美 NTHD4102P P沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-19 17:30 978次阅读
