探索 LTC2344 - 18:高性能 18 位 ADC 的卓越之选
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的 ADC——LTC2344 - 18,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:LTC2344-18.pdf
一、LTC2344 - 18 概述
LTC2344 - 18 是一款 18 位、低噪声的 4 通道同时采样逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有差分、宽共模范围输入的特点。它由 5V 电源供电,内部集成了参考电压和缓冲器,每个通道都能独立配置输入范围,为工程师们提供了极大的灵活性。
二、核心特性剖析
1. 高采样率与多通道同步
每个通道的吞吐量高达 400ksps,并且具备四个同时采样通道。这意味着在需要高速数据采集的应用中,LTC2344 - 18 能够快速、准确地获取多个通道的数据,大大提高了数据采集的效率。
2. 高精度与线性度
- 积分非线性(INL):最大为 ±4LSB(在 ±4.096V 范围内),保证了 18 位无失码,这使得 ADC 在转换过程中能够提供高精度的输出,减少误差。
- 微分非线性(DNL):范围在 - 0.9 到 0.9LSB 之间,进一步确保了转换的准确性。
3. 宽输入范围与软量程功能
- 宽共模范围输入:允许 ADC 直接数字化各种信号,简化了信号链设计。
- 软量程输入范围:提供了多种选择,如 ±4.096V、0V 到 4.096V、±2.048V、0V 到 2.048V、±5V、0V 到 5V、±2.5V、0V 到 2.5V 等,满足不同应用场景的需求。
4. 出色的动态性能
- 信噪比(SNR):典型值为 95dB,在 (f{IN}=2kHz) 时,总谐波失真(THD)典型值为 - 114dB,共模抑制比(CMRR)在 (f{IN}=200Hz) 时典型值为 102dB,这些指标表明 LTC2344 - 18 在处理信号时能够有效抑制噪声和干扰,提供高质量的输出。
5. 其他特性
- 过驱动容忍度:具有轨到轨输入过驱动容忍度,增强了 ADC 的可靠性。
- 工作温度范围:保证在高达 125°C 的温度下正常工作,适用于各种恶劣环境。
- 集成参考和缓冲器:内部集成了 4.096V 的参考电压和缓冲器,减少了外部元件的使用,简化了设计。
- 多种接口选择:支持引脚可选的 SPI CMOS(1.8V 到 5V)和 LVDS 串行接口,方便与不同的系统进行连接。
- 低功耗:典型功耗为 81mW,有助于降低系统的整体功耗。
三、应用领域广泛
1. 可编程逻辑控制器(PLC)
在 PLC 中,需要对多个模拟信号进行快速、准确的采集和处理。LTC2344 - 18 的多通道同时采样和高精度特性,能够满足 PLC 对数据采集的要求,确保系统的稳定运行。
2. 工业过程控制
工业过程控制中,对各种物理量(如温度、压力、流量等)的精确测量至关重要。LTC2344 - 18 的宽输入范围和高线性度,能够适应不同的工业环境,为工业过程控制提供可靠的数据支持。
3. 医学成像
医学成像设备对图像质量和数据采集速度有很高的要求。LTC2344 - 18 的高采样率和低噪声特性,能够满足医学成像设备对数据采集的需求,提高图像的清晰度和准确性。
4. 高速数据采集
在高速数据采集系统中,需要快速、准确地采集大量数据。LTC2344 - 18 的高采样率和多通道同步功能,能够满足高速数据采集的要求,为科研和工业应用提供有力的支持。
四、电气特性详解
1. 输入特性
- 绝对输入范围:(V{IN+}) 和 (V{IN -}) 的绝对输入范围为 0 到 (V_{DD}),输入差分电压根据不同的软量程范围有所不同。
- 输入共模电压范围:为 0 到 (V_{DD}),能够适应不同的共模信号。
- 输入电容:在保持模式下为 90pF,采样模式下为 10pF。
2. 转换特性
- 分辨率:18 位,保证了高精度的转换。
- 无失码:18 位无失码,确保了转换的准确性。
- 积分线性误差(INL):最大为 ±4LSB,微分线性误差(DNL)在 - 0.9 到 0.9LSB 之间。
- 零刻度误差(ZSE):范围在 - 570 到 570μV 之间,零刻度误差漂移为 ±2μV/°C。
- 满刻度误差(FSE):在 (V_{REFBUF}=4.096V) 时,范围在 - 0.13%FS 到 0.13%FS 之间,满刻度误差漂移为 ±2.5ppm/°C。
3. 动态精度
在不同的软量程范围内,LTC2344 - 18 都表现出了出色的动态性能,如信噪比(SNR)、信号 - 噪声 + 失真比(SINAD)、总谐波失真(THD)和无杂散动态范围(SFDR)等指标都非常优秀。
4. 内部参考特性
内部参考输出电压典型值为 2.048V,温度系数为 5 到 20ppm/°C,线调节率为 0.1mV/V,输出阻抗为 20kΩ。
5. 参考缓冲器特性
参考缓冲器输出电压典型值为 4.096V,REFBUF 电压范围为 2.5V 到 5V,输入阻抗为 13kΩ,负载电流根据不同的工作模式有所不同。
五、引脚功能介绍
1. 通用引脚
- 模拟输入引脚((IN0 +/IN0 -) 到 (IN3 +/IN3 -)):用于输入模拟信号,具有宽输入共模范围和高共模抑制比。
- 接地引脚(GND):所有 GND 引脚都需要焊接到一个坚固的接地平面上,以确保良好的接地。
- 参考输入引脚(REFIN):内部带隙参考输出/参考缓冲器输入,可通过外部参考电压进行过驱动。
- 参考缓冲器输出引脚(REFBUF):内部参考缓冲器输出,可通过外部参考电压进行过驱动,使用时需要注意负载限制。
- 电源引脚((V{DD}) 和 (OV{DD})):分别为 5V 电源和 I/O 接口电源,需要进行适当的旁路电容处理。
2. 数字输入输出引脚
- CMOS I/O 模式:包括 SDI、SDO0 到 SDO3、SCKI、SCKO、CS 等引脚,用于数据的输入和输出。
- LVDS I/O 模式:包括 (SDI^{+}/SDI^{-})、(SCKI^{+}/SCKI^{-}) 等引脚,用于差分数据的输入和输出。
六、总结与思考
LTC2344 - 18 以其高采样率、高精度、宽输入范围和出色的动态性能,成为了许多应用领域的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输入范围、接口模式等参数,以充分发挥 LTC2344 - 18 的优势。同时,我们也需要注意引脚的连接和电源的处理,确保 ADC 的正常工作。
那么,在你的项目中,是否也需要这样一款高性能的 ADC 呢?你在使用 ADC 时遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
adc
100文章
7983浏览量
557586 -
高性能
824浏览量
21689
