低输出电压同步升压转换器LTC3423和LTC3424快速启动指南
在电子设计领域,低输出电压同步升压转换器是许多应用中不可或缺的组件。今天,我们就来详细了解一下基于LTC3423和LTC3424的演示电路516。
文件下载:DC516A-A.pdf
一、电路概述
演示电路516是一款低输出电压同步升压转换器,它有两种版本,分别采用LTC3423(DC516AA)和LTC3424(DC516A - B)。这两款芯片非常适合那些需要从单节碱性或镍镉/镍氢电池获得1.5V至2.6V输出电压的应用。不过,需要2.7V至5.5V的偏置电压来为内部电路供电,并且输出电压设定为1.8V。
对于最低1V的电池电压,LTC3423最大可提供350mA的电流,而LTC3424最大可提供600mA的电流。开关频率设定为1MHz,这个频率在效率和尺寸之间取得了很好的平衡。如果想了解不同频率下的效率数据,可以参考数据手册。此外,该电路板的设计文件可以通过联系LTC工厂获取。
二、性能总结
| 参数 | 条件 | 值 |
| 最大负载电流最小值(LTC3423) | (V_{IN}=1V) | 350mA |
| 最大负载电流最小值(LTC3424) | (V_{IN}=1V) | 600mA |
| 典型输出纹波 (V_{OUT})(LTC3423) | (V{IN}=1V),(I{OUT}=350mA) | 18mV P–P |
| 典型输出纹波 (V_{OUT})(LTC3424) | (V{IN}=1V),(I{OUT}=600mA) | 34mV P–P |
| 标称开关频率 | 1MHz | |
| 典型效率(LTC3423) | (V{IN}=1.5V),(I{OUT}=300mA) | 90% |
| 典型效率(LTC3424) | (V{IN}=1.5V),(I{OUT}=600mA) | 85% |
从这些数据中,我们可以清晰地看到两款芯片在不同条件下的性能表现。大家在实际应用中,可以根据具体的需求来选择合适的芯片。
三、快速启动步骤
演示电路516易于设置,以下是评估LTC3423和LTC3424性能的快速启动步骤:
注意事项
- 在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头使用长接地线。应直接将探头尖端跨接在(V{IN})或(V{OUT})与GND端子上进行测量。
- 电路板应使用短而粗的电线连接到台式电源。如果使用长连接线,建议在(V{IN})与GND以及(V{DD})与GND之间添加电解电容器,以抑制插入时的电压过冲。详细信息可参考应用笔记88。
具体步骤
- 将跳线JP2置于“FIXED FREQ.”位置。
- 关闭电源,将输入电源连接到(V_{IN})和GND,输入电压应小于1.8V。
- 关闭电源,将偏置电压连接到(V_{DD})和GND,偏置电压应在2.7V至5.5V之间。
- 打开两个电源,施加在(V{DD})上的电压必须高于(V{IN})和(V_{OUT})。
- 将跳线JP1置于“RUN”位置。
- 检查输出电压是否在1.746V至1.854V之间。
- 一旦建立了合适的输出电压,在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率和其他参数。
四、瞬态响应
文档中还给出了LTC3423和LTC3424在不同输入电压和负载变化下的瞬态响应图。例如,当(V{IN}=1.2V),(I{OUT})从50mA变化到350mA(LTC3423)或500mA(LTC3424)时,以及当(V{IN}=1.5V),(I{OUT})从50mA变化到350mA(LTC3423)或500mA(LTC3424)时的瞬态响应情况。通过这些图,我们可以直观地了解芯片在负载变化时的动态性能。
综上所述,LTC3423和LTC3424在低输出电压同步升压应用中表现出了良好的性能。大家在实际设计中,可以根据具体的负载需求、效率要求等因素来选择合适的芯片,并按照上述步骤进行快速启动和性能评估。你在使用这两款芯片的过程中遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享。
同步升压转换器
117浏览量
2603
