500mA 扩频、低噪声、无电感降压 DC/DC 转换器演示电路快速入门
作为电子工程师,在设计电源电路时,常常需要在效率、噪声和空间等多个因素之间进行权衡。今天就来给大家介绍一款非常实用的演示电路——Demonstration Circuit 506,它采用了 LTC3251EMSE 芯片,是一款 500mA 扩频、低噪声、无电感降压 DC/DC 转换器。
文件下载:DC506A.pdf
电路概述
电路特点
演示电路 506A 是一款两相降压电荷泵 DC/DC 转换器,采用了 LTC3251EMSE 芯片。它能够在 3.2V 至 5.5V 的输入电压下,输出高达 500mA 的 1.5V 稳定电压。LTC3251 独特的两相扩频架构,不仅提供了高效的性能,还能有效降低噪声。此外,它的突发和超级突发工作模式,在轻负载条件下能够显著降低工作电流。而且该电路外部元件数量少,只需要四个小型表面贴装电容器,非常适合对空间要求较高的电池供电应用。
设计文件
如果需要该电路板的设计文件,可以联系 LTC 工厂获取。
快速启动步骤
测量注意事项
在测量输入或输出电压纹波时,要特别注意避免示波器探头的接地引线过长。正确的做法是将探头尖端直接接触 VIN 或 VOUT 与 GND 端子来测量纹波,具体的探头放置方法可参考图 2。
操作步骤
- 连接电源:在电源关闭的状态下,将输入电源连接到 VIN 和 GND 端子。输入电压范围需限制在 3.2V 至 5.5V 之间。
- 设置跳线:将操作模式选择跳线 JP1 置于 GND 位置,JP2 置于 VIN 位置,以开启突发模式操作。
- 连接负载:在 VOUT 和 GND 端子之间连接负载。
- 开启电源:打开输入电源,要确保输入电压不超过 5.5V。
- 检查输出电压:检查输出电压是否为 1.5V。如果没有输出,可暂时断开负载,确保负载设置不过高。
- 调整负载并观察参数:当输出电压正常后,可将负载调整至 500mA,观察输出电压调节、输入和输出纹波电压、效率等参数。需要注意的是,当输入电压低于 3.5V 时,输出电流会线性下降至 200mA。
- 连续模式操作:若要开启连续模式操作,将操作模式选择跳线 JP1 置于 VIN 位置,JP2 置于 GND 位置。其他操作模式可参考表 1。
| JP1 | JP2 | 模式 |
| GND | GND | 关机 |
| GND | VIN | 突发模式 |
| VIN | GND | 连续模式 |
| VIN | VIN | 超级突发模式 |
元件供应商列表
文档中还提供了一份批准的供应商列表,涵盖了各种元件的供应商信息,包括电阻、电容、电感、二极管等。在实际设计中,我们可以根据这些信息选择合适的元件供应商。例如,AAC 提供芯片电阻,AVX 提供芯片电容和钽电容等。
原理图和物料清单
文档中包含了该演示电路的原理图和物料清单。原理图清晰地展示了电路的连接方式,物料清单则详细列出了所需的元件信息,包括元件的型号、数量、制造商等。这对于我们进行电路设计和元件采购非常有帮助。
在实际应用中,你是否遇到过类似的电源电路设计问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源电路设计
1文章
20浏览量
8281 -
DC/DC转换器
2文章
412浏览量
11295
