MCP1790/MCP1791:高电压稳压器的卓越之选
在电子设计领域,稳压器是不可或缺的重要组件。今天,我们来深入探讨 Microchip 公司推出的 MCP1790/MCP1791 70 mA 高电压稳压器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
一、特性亮点
1. 强大的负载保护能力
MCP1790/MCP1791 能够承受 48V(43.5V ±10%)的负载突降,持续时间小于 500 ms,重复率为 30 秒(FORD 测试脉冲 G 加载)。这使得它在汽车等复杂电气环境中具有很高的可靠性,能有效应对瞬间的电压冲击。
2. 宽工作电压范围
其稳态供电电压范围为 6.0V - 30.0V,绝对最大输入电压可达 48V,适用于多种不同的电源系统,无论是汽车的 12/24 VDC 系统,还是工业中的 24VAC 供电设备,都能稳定工作。
3. 广泛的温度适应性
该稳压器的结温范围为 -40°C 至 +125°C,能在各种恶劣的环境温度下正常运行,满足不同应用场景的需求。
4. 固定输出电压选项
提供 3.0V、3.3V 和 5.0V 三种固定输出电压,方便工程师根据具体的电路需求进行选择。
5. 低静态电流
典型静态电流仅为 70 µA,关机静态电流低至 10 µA,有助于降低系统功耗,提高能源效率。
6. 高精度输出电压
在整个温度范围内,输出电压容差为 ±2.5%,确保了稳定的输出电压,为后续电路提供可靠的电源。
7. 完善的保护功能
内部集成了热过载保护(典型结温 +157°C)和短路电流限制(典型 120 mA,针对 +5V 选项),同时具备短路电流折返功能,能有效保护稳压器和后续电路免受损坏。
8. 高电源抑制比
在 100 Hz 时典型值可达 -90 dB,能有效抑制电源中的纹波和噪声,为电路提供干净的电源。
9. 电容兼容性好
与 1 µF 至 1000 µF 的钽电容和电解电容,以及 4.7 µF 至 1000 µF 的陶瓷电容都能稳定配合工作,给工程师在电容选择上提供了更多的灵活性。
二、应用场景
1. 安防与传感领域
适用于低电压交流供电(24VAC)的火灾报警器、(CO_{2}) 传感器和 HVAC 控制等设备。这些设备通常需要稳定可靠的电源,MCP1790/MCP1791 的高性能特性能够满足其对电源的严格要求。
2. 汽车电子
在汽车电子系统中,如汽车配件电源适配器、电子恒温器控制和微控制器电源等方面都有广泛应用。其能承受负载突降和宽工作电压范围的特性,使其成为汽车电气系统的理想选择。
三、电气特性详解
1. 绝对最大额定值
输入电压最大可达 +48.0V,存储温度范围为 -55°C 至 +150°C,最大结温为 165°C(需注意持续超过此温度会影响设备可靠性)。同时,所有引脚具备 6 kV HBM 和 ≥ 400V MM 的 ESD 保护,增强了设备的抗静电能力。
2. AC/DC 特性
- 输入特性:输入工作电压范围为 6.0V - 30.0V,输入静态电流典型值为 70 µA,关机输入静态电流典型值为 10 µA。
- 输出特性:最大输出电流为 70 mA,在 +125°C 结温下也能稳定输出。输出电压调节精度高,线路调节率典型值为 ±0.0002 %/V,负载调节率典型值为 ±0.2 %。
- 其他特性:短路折返电压角和短路折返电流在不同输出电压下有相应的典型值,启动电压过冲典型值为 0.10 %,dropout 电压在输出电流为 70 mA 时典型值为 700 mV。
四、引脚描述与使用建议
1. MCP1790 引脚
- VIN:连接未调节或调节后的输入电压源,建议在输入源距离稳压器较远或为电池时,使用 1 µF 至 10 µF 的输入电容,可选择陶瓷、钽或铝电解电容,陶瓷电容的低 ESR 特性在高频下能提供更好的噪声和 PSRR 性能。
- GND:连接输出和输入电容的负极,该引脚仅流出稳压器偏置电流,无大电流,输出调节以此引脚为参考,应尽量减小此引脚与负载负极之间的电压降。
- VOUT:为稳压器的调节输出电压,需使用至少 1.0 µF 钽电容、1.0 µF 电解电容或 4.7 µF 陶瓷电容以确保稳定性。
2. MCP1791 引脚
除了与 MCP1790 相同的 VIN、GND 和 VOUT 引脚外,还增加了 SHDN 和 PWRGD 引脚。
- SHDN:为低电平有效输入信号,当输入为高电平时,稳压器输出电压启用;输入为低电平时,输出电压禁用,此时典型静态电流为 10 µA。同时,该引脚有一定的滤波功能,能防止信号噪声误触发。
- PWRGD:为开漏输出信号,用于指示稳压器输出电压是否在其标称调节值的 90%(典型)范围内。该引脚有典型 2% 的迟滞值,能有效提高抗干扰能力。
五、器件概述与工作原理
1. 启动过程
在启动阶段,设备需要至少 6.0V 的输入电压才能开始工作。在掉电模式下,VIN 监测会关闭。
2. 热关断保护
当热保护电路检测到结温超过典型值 157°C 时,稳压器会自动关闭。当结温下降到 137°C(典型)时,设备会恢复正常工作。
3. 输出电压配置
MCP1790/MCP1791 提供 3.0V、3.3V 和 5.0V 三种固定输出电压配置,满足不同电路的需求。
4. 外部保护措施
- 负载突降保护:虽然稳压器本身能承受一定的负载突降,但为了更好地保护电路,建议在 VBB 和地之间添加外部瞬态抑制器,并在电池供电和 VIN 引脚之间串联一个低阻值电阻,电阻值应小于 ((V_{BAT}-6 ~V) / 200 ~mA)。
- 反向电池保护:可使用外部反向电池阻断二极管提供极性保护。
六、应用电路与功率计算
1. 典型应用电路
MCP1790/MCP1791 常作为电压调节器使用,在典型应用中,输入电压范围为 8V 至 24V,输出典型值为 5.0V,最大输出电流为 70 mA。
2. 功率计算
- 功率耗散:内部功率耗散可通过公式 (P{L D O}=left(V{I N(M A X)}-V{O U T(M I N)}right) × I{O U T(M A X)}) 计算。
- 结温估算:通过总内部功率耗散乘以结到环境的热阻((R theta{JA}))来估算结温,公式为 (T{J}=P{T O T A L} × R theta{J A}+T_{A})。
- 最大功率耗散:可根据结到环境的热阻和应用的最大环境温度计算,公式为 (P{D(MAX)}=frac{left(T{J(MAX)}-T{A(MAX)}right)}{R theta{J A}})。
七、总结
MCP1790/MCP1791 高电压稳压器凭借其出色的特性、广泛的应用场景和完善的保护功能,为电子工程师在设计电路时提供了一个可靠的选择。无论是在汽车电子还是工业控制等领域,它都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择稳压器的型号和参数,并注意引脚的正确使用和外部保护措施的添加,以确保电路的稳定运行。你在使用稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2869浏览量
49916
LIN收发器带稳压器MCP2021相关资料推荐
MCP1790/MCP1791 pdf datasheet
基于MCP1790/MCP1791下的70 mA 高电压稳压器
基于MCP1826/MCP1826S下的1000 mA 低电压低静态电流 LDO 稳压器
基于MCP1727下的1.5A 低电压低静态电流 LDO 稳压器
