深入剖析MCP1826/MCP1826S:高性能LDO调节器的卓越之选
璟琰乀 2026-03-03 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的环节,而低压差线性稳压器(LDO)作为其中的关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Microchip公司推出的MCP1826/MCP1826S 1000 mA低电压、低静态电流LDO调节器,看看它究竟有何过人之处。
文件下载:MCP1826T-0802E DC.pdf
一、产品概述
MCP1826/MCP1826S是一款能够提供高电流和低输出电压的LDO线性调节器。MCP1826有固定输出电压和可调输出电压两种版本,输出电压范围为0.8V至5.0V;而MCP1826S则是一款3引脚的固定电压版本。这款调节器具有极低的压差和静态电流,非常适合用于对功耗和空间要求较高的电池供电应用。
二、产品特性亮点
2.1 强大的输出能力
  • 高输出电流:具备1000 mA的输出电流能力,能够满足大多数负载的需求。
  • 宽输入电压范围:输入工作电压范围为2.3V至6.0V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
2.2 灵活的输出电压设置
  • 可调版本:MCP1826的可调输出电压范围为0.8V至5.0V,通过外部电阻分压器可以轻松设置所需的输出电压。
  • 固定版本:提供标准的固定输出电压,如0.8V、1.2V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V和5.0V,同时还可根据客户需求提供其他固定输出电压选项。
2.3 优秀的电气性能
  • 低压差:在1000 mA输出电流时,典型压差仅为250 mV,这意味着在相同的输入电压下,能够提供更高的输出电压,提高了电源的效率。
  • 高精度输出:典型输出电压容差为0.5%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
  • 低静态电流:静态电流仅为120 μA(典型值),在关机模式下,MCP1826的静态电流可低至0.1 μA(典型值),大大降低了功耗。
2.4 良好的稳定性和响应速度
  • 稳定的输出电容:仅需1.0 μF的陶瓷输出电容即可实现稳定输出,减少了外部元件的数量和成本。
  • 快速负载响应:能够快速响应负载瞬变,保证输出电压的稳定。
2.5 完善的保护功能
  • 短路电流限制:当输出发生短路时,能够限制输出电流,保护调节器和负载。
  • 过温保护:当芯片温度过高时,自动关闭输出,避免芯片损坏。
2.6 丰富的封装选项
MCP1826提供TO - 263 - 5(DDPAK - 5)、TO - 220 - 5、SOT - 223 - 5等封装选项;MCP1826S提供TO - 263 - 3(DDPAK - 3)、TO - 220 - 3、SOT - 223 - 3等封装选项,方便工程师根据实际应用需求进行选择。
2.7 高可靠性
通过了汽车AEC - Q100可靠性测试,适用于对可靠性要求较高的汽车电子等应用。
三、引脚描述与功能
3.1 各版本引脚情况
3 - Pin Fixed Output 5 - Pin Fixed Output Adjustable Output Name Description
- 1 1 SHDN Shutdown Control Input (active - low)
1 2 2 V IN Input Voltage Supply
2 3 3 GND Ground
3 4 4 V OUT Regulated Output Voltage
- 5 - PWRGD Power Good Output
- - 5 ADJ Voltage Adjust/Sense Input
Exposed Pad Exposed Pad Exposed Pad EP Exposed Pad of the Package (ground potential)
3.2 关键引脚详细功能
  • SHDN(关机控制输入):这是一个低电平有效的输入信号,用于控制LDO的开启和关闭。当SHDN为高电平时,LDO输出电压使能;当SHDN被拉低时,LDO输出电压禁用,同时PWRGD输出也变为低电平,LDO进入低静态电流关机状态,典型静态电流为0.1 μA。
  • V IN(输入电压供应):将未调节或已调节的输入电压源连接到该引脚。如果输入电压源距离LDO较远或为电池供电,建议使用输入电容,典型输入电容值为1 μF至10 μF,以满足大多数应用的需求。
  • GND(接地):将LDO的GND引脚连接到安静的电路接地,有助于提高LDO的电源抑制比和噪声性能。由于该引脚仅传导LDO的静态电流(典型值为120 μA),因此不需要使用较粗的走线。对于有开关或噪声输入的应用,应将GND引脚连接到输出电容的返回端。接地平面有助于降低电感和快速瞬态负载电流引起的电压尖峰,建议在承受快速负载瞬变的应用中使用。
  • V OUT(稳压输出电压):该引脚是LDO的稳压输出电压。为了保证LDO的稳定性,需要至少1.0 μF的输出电容。MCP1826/MCP1826S与陶瓷、钽和铝电解电容都能稳定工作。
  • PWRGD(电源良好输出):这是一个开漏输出,用于指示LDO输出电压是否在其标称调节值的92%(典型值)范围内。PWRGD阈值具有典型值为2%的迟滞。在电源上电时,当LDO输出在调节输出值的92% + 3%(最大迟滞)范围内时,PWRGD输出会延迟200 μs(典型值)。
  • ADJ(输出电压调整输入):对于可调应用,通过电阻分压器将输出电压连接到ADJ输入,从而设置输出电压调节值。用户可以在设备的0.8V至5.0V范围内将输出电压设置为任意所需值。
  • EP(暴露焊盘):DDPAK和TO - 220封装在封装上有一个暴露的焊盘,可以安装散热片以帮助在操作过程中从封装中散热。暴露焊盘处于LDO的地电位。
四、应用电路与注意事项
4.1 典型应用电路
MCP1826/MCP1826S适用于需要高LDO输出电流和电源良好输出的应用。例如,在一个典型的应用中,输入电压范围为3.3V ± 5%,输出电压为2.5V,最大输出电流为1000 mA,使用TO - 220 - 5封装。
4.2 电容选择
  • 输出电容:MCP1826/MCP1826S需要至少1 μF的输出电容来确保输出电压的稳定性。由于陶瓷电容具有尺寸小、成本低和环境适应性强等优点,因此推荐使用。铝电解电容和钽电容也可以用于LDO输出,但电解输出电容的等效串联电阻(ESR)不得大于1欧姆。输出电容应尽可能靠近LDO输出放置。较大的LDO输出电容可以提高动态性能和电源纹波抑制性能,建议最大使用22 μF。对于低于 - 25°C的低温应用,不建议使用铝电解电容。
  • 输入电容:为了使LDO输出正常工作,需要低输入源阻抗。当使用电池供电或输入源与LDO之间的引线长度较长(> 10英寸)时,建议使用输入电容。大多数应用建议使用1.0 μF至4.7 μF的输入电容。对于有输出阶跃负载要求的应用,LDO的输入电容非常重要,它可以为LDO提供一个良好的本地低阻抗源,以快速响应输出负载阶跃。为了获得良好的阶跃响应性能,输入电容的值应等于或高于输出电容的值。电容应尽可能靠近LDO的输入放置。较大的输入电容还可以帮助降低LDO输入和输出上的高频噪声,并减少输入源电压与LDO输入电容之间存在的任何电感的影响。
4.3 功耗计算
LDO的内部功耗是输入电压、输出电压、输出电流和静态电流的函数,可以使用以下公式计算: [P{LDO}=(V{IN(MAX)}-V{OUT(MIN)})×I{OUT(MAX)}] 其中,(P{LDO}) 是LDO的内部功耗,(V{IN(MAX)}) 是最大输入电压,(V_{OUT(MIN)}) 是LDO的最小输出电压。
此外,由于静态或接地电流,MCP1826/MCP1826S内部也会有功耗,可以使用以下公式计算: [P{I(GND)}=V{IN(MAX)}×I{VIN}] 其中,(P{I(GND)}) 是由于LDO的静态电流导致的功耗,(V{IN(MAX)}) 是最大输入电压,(I{VIN}) 是在没有LDO输出电流时流入 (V_{IN }) 引脚的电流(即LDO的静态电流)。
MCP1826/MCP1826S的总功耗是LDO通过元件的功耗和 (P{I(GND)}) 项的总和。由于采用了CMOS结构,MCP1826/MCP1826S的典型 (I{GND}) 为120 μA。在最大 (V_{IN }) 为3.465V的情况下,对于2.5V输出,功耗为0.12毫瓦。对于大多数应用,这与LDO通过元件的功耗相比很小,可以忽略不计。
4.4 温度考虑
MCP1826/MCP1826S的最大连续工作结温为 + 125°C。为了估计MCP1826/MCP1826S的内部结温,需要将总内部功耗乘以器件的结到环境热阻((Rθ{JA}))。例如,对于TO - 220 - 5封装,结到环境的热阻估计为29.3°C/W。可以使用以下公式计算最大结温: [T{J(MAX)}=P{TOTAL}×Rθ{JA}+T{A(MAX)}] 其中,(T{J(MAX)}) 是最大连续结温,(P{TOTAL}) 是总设备功耗,(Rθ{JA}) 是结到环境的热阻,(T_{A(MAX)}) 是最大环境温度。
通过给定结到环境的热阻和应用的最大环境温度,可以计算出封装的最大功耗能力。可以使用以下公式确定封装的最大内部功耗: [P{D(MAX)}=frac{(T{J(MAX)}-T{A(MAX)})}{Rθ{JA}}] 其中,(P{D(MAX)}) 是最大设备功耗,(T{J(MAX)}) 是最大连续结温,(T{A(MAX)}) 是最大环境温度,(Rθ{JA}) 是结到环境的热阻。
五、应用领域
MCP1826/MCP1826S广泛应用于以下领域:
  • 高速驱动芯片组电源:为高速驱动芯片提供稳定的电源,确保芯片的高性能运行。
  • 网络背板卡:满足网络背板卡对电源的高要求,保证网络设备的稳定通信
  • 笔记本电脑:在笔记本电脑中,其低功耗和高稳定性的特点可以有效延长电池续航时间,同时保证系统的稳定运行。
  • 网络接口:为网络接口卡提供稳定的电源,确保数据的稳定传输。
  • 掌上电脑:适用于掌上电脑等便携式设备,其小巧的封装和低功耗特性能够满足设备的空间和功耗要求。
六、总结
总的来说,Microchip的MCP1826/MCP1826S LDO调节器凭借其卓越的性能、灵活的输出设置、完善的保护功能和丰富的封装选项,成为了众多高性能、低功耗应用的理想选择。无论是对于电池供电的便携式设备,还是对可靠性要求极高的汽车电子应用,MCP1826/MCP1826S都能够提供稳定、高效的电源解决方案。电子工程师在进行电源管理设计时,不妨考虑一下这款优秀的LDO调节器,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。
大家在使用MCP1826/MCP1826S的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于电源管理设计,你还有哪些独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
  • 电源管理
  • LDO调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MCP1754高性能LDO的典型应用
    MCP1754 150 mA,16V,高性能LDO的典型应用。 MCP1754 / MCP1754S是CMOS低压差(
    发表于 05-25 07:46
    MCP1755S高性能LDO的典型应用
    MCP1755S 300mA,16V,高性能LDO的典型应用。 MCP1755 / 1755S是CMOS低压差(
    发表于 05-25 14:14
    MCP1826 pdf datasheet
    The MCP1826 is a 1A, ceramic output cap stable, low output voltage, Low Dropout Regulator (LDO
    发表于 08-04 13:03 28次下载
    MCP1827S pdf datasheet
    ). It is part of the family of LDOs that includes 500 mA MCP1825S and 1A MCP1826S. MCP1826S comes in thermally enh
    发表于 08-04 13:04 8次下载
    MCP1826/MCP1826S pdf datasheet
    The MCP1826/MCP1826S is a 1000 mA Low Dropout(LDO) linear regulator that provides high current
    发表于 08-07 12:51 2次下载
    基于MCP1826/MCP1826S下的1000 mA 低电压低静态电流 LDO 稳压
    MCP1826/MCP1826S 是 1000 mA 低压差(LDO)线性 稳压,提供高电流和低输出电压。 MCP1826 提供固 定
    发表于 06-28 15:22 4次下载
    基于<b class='flag-5'>MCP1826</b>/<b class='flag-5'>MCP1826S</b>下的1000 mA 低电压低静态电流 <b class='flag-5'>LDO</b> 稳压<b class='flag-5'>器</b>
    MCP1802:低功耗LDO卓越
    MCP1802:低功耗LDO卓越 在电子工程师的日常设计中,电压调节器是不可或缺的组件。今
    的头像 发表于 12-18 18:00 1619次阅读
    深度剖析MCP1802:高性能LDO卓越
    深度剖析MCP1802:高性能LDO卓越 在电
    的头像 发表于 12-24 17:10 466次阅读
    深入剖析MCP1825/MCP1825S:500 mA低功耗LDO稳压卓越
    的头像 发表于 02-05 15:50 380次阅读
    MCP1827/MCP1827S高性能1.5A LDO稳压的深度解析
    MCP1827/MCP1827S高性能1.5A LDO稳压的深度解析 在电子设计领域,低压差线性稳压
    的头像 发表于 03-25 14:30 195次阅读
    深入解析MCP1825/MCP1825S高性能LDO稳压卓越
    的头像 发表于 03-29 11:20 264次阅读
    MCP1725:高性能低功耗LDO稳压卓越
    的头像 发表于 03-31 15:50 122次阅读
    MCP16331:高效降压调节器卓越
    MCP16331:高效降压调节器卓越 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能
    的头像 发表于 04-05 14:15 645次阅读
    MCP1827/MCP1827S高性能LDO线性稳压的设计与应用
    MCP1827/MCP1827S高性能LDO线性稳压的设计与应用 在电子设计领域,线性稳压
    的头像 发表于 04-21 16:00 201次阅读
    深度剖析 MCP1727:高性能 1.5A LDO 线性稳压卓越
    的头像 发表于 04-21 16:40 62次阅读
