LTC2377-20:高性能20位SAR ADC的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-31 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LTC2377 - 20,一款低噪声、低功耗、高速的20位逐次逼近寄存器(SAR)ADC。
文件下载:LTC2377-20.pdf
一、产品特性亮点
1. 高速与高精度并存
LTC2377 - 20具备500ksps的吞吐量,能够快速处理数据,满足高速应用的需求。同时,其典型积分非线性(INL)仅为±0.5ppm,保证了高精度的转换结果,并且确保20位无失码,为数据采集提供了可靠的保障。
2. 低功耗设计
在功耗方面表现出色,在500ksps的采样率下仅消耗10.5mW的功率,而在500sps时功耗可低至10.5µW。这种低功耗特性使得它非常适合应用于电池供电的设备,延长设备的续航时间。
3. 优异的动态性能
在 (f_{IN}=2 kHz) 的条件下,典型信噪比(SNR)可达104dB,总谐波失真(THD)低至 - 125dB,能够有效减少噪声和失真,提高信号的质量。
4. 独特的数字增益压缩功能
数字增益压缩(DGC)功能是LTC2377 - 20的一大特色。它可以消除驱动放大器的负电源,同时保持ADC的全分辨率。当启用该功能时,ADC会执行数字缩放功能,将零刻度代码从0V映射到 (0.1 cdot V{REF}),满刻度代码从 (V{REF}) 映射到 (0.9 cdot V_{REF}),为驱动放大器的供电提供了更大的灵活性。
5. 灵活的接口与供电
支持1.8V至5V的I/O电压,具有SPI兼容的串行I/O接口,并支持菊花链模式,方便与其他设备进行连接和通信。采用2.5V供电,输入范围为 ± (V{REF}), (V{REF}) 范围从2.5V到5.1V,提供了较大的输入灵活性。
二、应用领域广泛
1. 医疗成像
在医疗成像设备中,需要高精度、高速的数据采集来获取清晰的图像。LTC2377 - 20的高性能特性能够满足医疗成像对数据准确性和实时性的要求,为医疗诊断提供可靠的数据支持。
2. 高速数据采集
对于需要快速采集大量数据的应用,如工业自动化测试测量等领域,LTC2377 - 20的500ksps吞吐量和高精度转换能力能够满足高速数据采集的需求。
3. 便携式或紧凑型仪器
由于其低功耗和小尺寸的特点,LTC2377 - 20非常适合应用于便携式或紧凑型仪器中,如手持设备、野外监测仪器等,能够在有限的空间和电源条件下提供高性能的数据采集功能。
4. 工业过程控制
在工业过程控制中,需要对各种模拟信号进行精确测量和控制。LTC2377 - 20的高精度和稳定性能够确保工业过程控制的准确性和可靠性。
三、工作原理与性能分析
1. 转换操作
LTC2377 - 20的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,电荷再分配电容数模转换器(CDAC)连接到 (IN+) 和 (IN-) 引脚,对差分模拟输入电压进行采样。当CNV引脚出现上升沿时,启动转换过程。在转换阶段,20位CDAC通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终输出近似于采样模拟输入的数字代码。
2. 传输函数
该ADC将满量程电压2 × REF数字化为 (2^{20}) 个级别,当 (REF = 5V) 时,LSB大小为9.5µV。输出数据采用2的补码格式,能够准确地表示输入信号的大小。
3. 模拟输入特性
模拟输入为全差分输入,能够最大化可数字化的信号摆幅。输入等效电路中,在采集阶段,每个输入通过采样CDAC的约45pF电容与采样开关的40Ω导通电阻串联。这种设计可以通过ADC的共模抑制能力减少共模信号的干扰,同时在采集过程中,输入会产生电流尖峰,而在转换过程中,仅产生较小的泄漏电流。
4. 动态性能
通过快速傅里叶变换(FFT)技术测试ADC的频率响应、失真和噪声。在500kHz采样率和2kHz输入的条件下,典型的信号 - 噪声和失真比(SINAD)可达104dB,信噪比(SNR)为104dB,总谐波失真(THD)为 - 128dB,展现了出色的动态性能。
四、应用设计要点
1. 输入驱动电路
  • 低阻抗源:低阻抗源可以直接驱动LTC2377 - 20的高阻抗输入,不会产生增益误差。
  • 高阻抗源:对于高阻抗源,需要使用缓冲放大器进行缓冲,以减少采集过程中的建立时间,优化ADC的线性度。缓冲放大器应具有低输出阻抗,能够在采集阶段快速稳定模拟信号,同时隔离信号源和ADC输入电流。
  • 噪声和失真:缓冲放大器和信号源的噪声和失真会影响ADC的性能,因此需要对输入信号进行滤波处理。简单的1 - 极RC低通滤波器(LPF1)可以满足大多数应用的需求,同时在缓冲器和ADC输入之间使用耦合滤波器网络(LPF2)可以减少采样瞬态对缓冲器的干扰。
  • 输入电流:ADC输入在采集阶段会产生电流尖峰,需要考虑驱动电路对这些电流尖峰的处理能力。耦合滤波器电路可以分为完全稳定、部分稳定和完全平均三种类型,根据不同的应用需求选择合适的滤波方式。同时,还需要考虑输入泄漏电流对输入电压误差的影响,建议源阻抗在10Ω至50Ω之间,且公差为1%。
2. ADC参考
LTC2377 - 20需要外部参考来定义输入范围,选择低噪声、低温漂的参考源至关重要。Linear Technology的LTC6655 - 5是一个不错的选择,它具有0.025%(最大)的初始精度和2ppm/°C(最大)的温度系数。在选择旁路电容时,应选择电压和温度额定值较高、物理尺寸较大的电容,以提供更大的有效电容,更好地过滤参考源的噪声,提高SNR。
3. 电源考虑
LTC2377 - 20提供2.5V电源( (V{DD}) )和数字输入/输出接口电源( (OV{DD}) )。 (OV_{DD}) 电源的灵活性使得它可以与1.8V至5V的数字逻辑进行通信。电源没有特定的上电顺序要求,但需要注意遵守绝对最大额定值中的电压关系。同时,该ADC具有上电复位(POR)电路,在电源电压低于1V时会复位,重新进入正常电压范围后会重新初始化。在POR事件发生后200µs内不应启动转换,以确保初始化完成。
4. 时序和控制
  • CNV时序:转换由CNV引脚控制,上升沿启动转换并为ADC上电。转换一旦启动,必须等到转换完成才能重新启动。为了获得最佳性能,CNV应使用低抖动的干净信号驱动。BUSY输出指示转换状态,在转换过程中保持高电平。为了确保数字化结果的准确性,CNV的额外转换应在转换开始后40ns内或转换完成后进行。
  • 采集:采用专有采样架构,在当前转换开始后675ns即可开始采集下一次转换的输入信号,将采集时间延长至1.312µs,降低了建立要求,允许使用低功耗的ADC驱动。
  • 内部转换时钟:内部时钟经过调整,最大转换时间为1.5µs。
  • 自动掉电:转换完成后自动掉电,当CNV引脚上升沿启动新的转换时重新上电。在掉电期间,可以时钟输出上一次转换的数据。为了减少掉电期间的功耗,应禁用SDO并关闭SCK。
5. 数字接口
LTC2377 - 20具有串行数字接口, (OV_{DD}) 电源的灵活性使其可以与不同电压的数字逻辑进行通信。当SDO启用且外部时钟施加到SCK引脚时,转换结果会在SDO引脚输出。数据在SCK的上升沿改变状态,可以在SCK的下降沿或下一个上升沿进行捕获。该接口提供了多种工作模式,包括正常模式(单设备和多设备)和菊花链模式,以满足不同的应用需求。
五、PCB布局建议
为了获得LTC2377 - 20的最佳性能,建议使用印刷电路板(PCB)。布局时应尽量将数字和模拟信号线分开,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或位于ADC下方。推荐使用单一的实心接地平面,将旁路电容尽可能靠近电源引脚放置,确保旁路电容的低阻抗公共返回路径,以实现ADC的低噪声运行。模拟输入走线应使用接地屏蔽。
六、相关产品推荐
Linear Technology还提供了一系列与LTC2377 - 20相关的产品,包括不同分辨率和采样率的ADC、DAC、参考源和放大器等,这些产品可以与LTC2377 - 20配合使用,构建完整的信号链解决方案。
总之,LTC2377 - 20以其高性能、低功耗和灵活的特性,在众多应用领域中具有广阔的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输入驱动电路、参考源、电源和时序控制等参数,同时注意PCB布局,以充分发挥该ADC的性能优势。大家在使用LTC2377 - 20的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 高性能
  • SAR ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2424/LTC2428:高性能20ADC深度解析与应用探索
    的头像 发表于 04-09 09:25 399次阅读
    高性能18SAR ADC——LTC2377-18的全方位解析
    高性能18SAR ADC——LTC2377-18的全方位解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 15:35 119次阅读
    高性能16SAR ADC——LTC2377-16的全方位解析
    高性能16SAR ADC——LTC2377-16的全方位解析 在电子设计领域,模拟信号到数字信
    的头像 发表于 03-31 15:35 109次阅读
    深入解析LTC2370 - 16:高性能16SAR ADC的卓越之选
    深入解析LTC2370 - 16:高性能16SAR ADC的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 15:15 142次阅读
    LTC2368-18:高性能18SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-31 15:05 171次阅读
    深入解析LTC2369 - 18:高性能18SAR ADC的卓越之选
    深入解析LTC2369 - 18:高性能18SAR ADC的卓越之选 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 15:05 168次阅读
    LTC2389 - 16:高性能16SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-31 09:35 333次阅读
    深入剖析 LTC2378 - 20高性能 20 SAR ADC 的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 09:20 348次阅读
    LTC2376 - 20高性能20SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-31 09:15 145次阅读
    LTC2373 - 18:高性能18SAR ADC深度剖析与应用指南
    LTC2373 - 18:高性能18SAR ADC深度剖析与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 17:10 543次阅读
    LTC2367 - 16:高性能16SAR ADC深度剖析
    LTC2367 - 16:高性能16SAR ADC深度剖析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 17:05 415次阅读
    LTC2201:高性能1620Msps ADC深度解析
    的头像 发表于 03-30 16:00 169次阅读
    LTC2374-16:高性能16SAR ADC深度剖析与应用指南
    LTC2374-16:高性能16SAR ADC深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器
    的头像 发表于 03-27 16:05 203次阅读
    AD4880:高性能20SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-25 14:35 143次阅读
    AD4081:2020 MSPS差分SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-25 11:20 167次阅读
