探索LTC2327-18:高性能18位ADC的卓越之旅
在电子工程师的世界里,模数转换器(ADC)就像是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能的优劣直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一款高性能的18位ADC——LTC2327-18。
文件下载:LTC2327-18.pdf
一、LTC2327-18概述
LTC2327-18是一款低噪声、高速的18位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,采用伪差分输入。它仅需一个5V电源,具有±10.24V的真双极性输入范围,非常适合需要宽动态范围的高压应用。这款ADC的积分非线性(INL)最大为±5LSB,18位无失码,信噪比(SNR)高达95dB。
二、关键特性剖析
2.1 高速吞吐与高精度
- 500ksps吞吐率:能够快速处理大量数据,满足高速数据采集的需求。
- 高精度转换:保证18位无失码,INL最大为±5LSB,确保了转换的准确性。
2.2 宽输入范围与低噪声
- 真双极性输入范围:支持±6.25V、±10.24V、±12.5V三种输入范围,适应不同的应用场景。
- 低噪声性能:在 (f_{IN}=2kHz) 时,SNR典型值为95dB,总谐波失真(THD)典型值为 - 111dB,有效降低了噪声对信号的干扰。
2.3 其他特性
- 单5V电源:简化了电源设计,降低了系统成本。
- 低漂移内部参考:2.048V内部参考的漂移最大为20ppm/°C,保证了参考电压的稳定性。
- 无流水线延迟和周期延迟:使得数据处理更加实时。
- 灵活的I/O电压:支持1.8V至5V的I/O电压,方便与不同的数字逻辑接口。
- SPI兼容串行I/O:具有菊花链模式,便于多个ADC的级联。
- 低功耗:典型功耗为36mW,还提供睡眠模式,可将功耗降低至300μW。
三、电气特性详解
3.1 转换器特性
- 动态精度:在不同的输入范围和频率下,具有良好的SINAD、SNR、THD和SFDR性能。例如,在±10.24V范围, (f_{IN}=2kHz) 时,SINAD典型值为95dB,SNR典型值为95dB,THD典型值为 - 111dB。
- 分辨率和线性度:分辨率为18位,无失码,INL最大为±5LSB,DNL最大为±1.25LSB。
3.2 内部参考特性
- 参考输出电压:内部参考输出电压典型值为2.048V,温度系数最大为20ppm/°C。
- 参考缓冲器特性:参考缓冲器输出电压典型值为4.096V,输入电压范围为2.5V至5V。
3.3 数字输入输出特性
- 输入输出电压:高电平输入电压为0.8 • OVDD,低电平输入电压为0.2 • OVDD,高电平输出电压为OVDD - 0.2V,低电平输出电压为0.2V。
- 输入输出电流:数字输入电流最大为±10μA,输出源电流最大为 - 10mA,输出灌电流最大为10mA。
四、应用信息分析
4.1 转换器操作
LTC2327-18的操作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,电荷再分配电容D/A转换器(CDAC)连接到电阻分压器网络的输出,采样伪差分模拟输入电压。在转换阶段,通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终得到18位数字输出代码。
4.2 输入驱动与滤波
- 输入驱动:低阻抗源可直接驱动LTC2327-18的高阻抗输入,高阻抗源则需要进行缓冲,以减少采集时的建立时间和优化ADC的失真性能。推荐使用低功率的LT1468 ADC驱动器。
- 输入滤波:为了减少噪声和失真,应在缓冲放大器输入前使用低带宽滤波器对输入信号进行滤波。简单的1 - 极点RC低通滤波器通常就足够了。
4.3 ADC参考
提供了三种参考方式:
- 内部参考与内部缓冲:使用内部带隙参考和参考缓冲器,输入范围为±10.24V。
- 外部参考与内部缓冲:通过外部参考驱动REFIN,输入范围为±5 • REFIN。
- 外部参考无缓冲:禁用内部参考缓冲器,通过外部参考驱动REFBUF,输入范围为±6.25V至±12.5V。
4.4 动态性能
通过快速傅里叶变换(FFT)技术测试ADC的频率响应、失真和噪声。LTC2327-18在额定吞吐量下,具有良好的SINAD、SNR和THD性能。
4.5 电源考虑
- 电源引脚:提供5V电源(VDD)和数字输入/输出接口电源(OVDD),OVDD的灵活范围允许与1.8V至5V的数字逻辑通信。
- 电源排序:LTC2327-18没有特定的电源排序要求,但需注意绝对最大额定值中的电压关系。
4.6 时序和控制
- CNV时序:CNV的上升沿启动转换并为LTC2327-18上电,转换完成前不能重新启动。
- 采集:专有采样架构允许在当前转换开始后527ns开始采集下一次转换的输入信号,延长了采集时间。
- 内部转换时钟:内部时钟经过调整,最大转换时间为1.5μs。
- 自动休眠模式:转换完成后自动进入休眠模式,降低功耗。
- 睡眠模式:通过特定操作进入睡眠模式,功耗可降低至300μW。
4.7 数字接口
LTC2327-18具有串行数字接口,支持正常模式和菊花链模式。在正常模式下,RDL/SDI可启用或禁用SDO;在菊花链模式下,SDO始终启用,RDL/SDI作为串行数据输入。
五、PCB布局建议
为了获得LTC2327-18的最佳性能,建议使用印刷电路板(PCB)。布局时应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在ADC下方走线。同时,应使用单一的实心接地平面,将旁路电容尽可能靠近电源引脚放置,以确保低噪声操作。
六、相关产品推荐
Linear Technology还提供了一系列相关的ADC、DAC、参考和放大器产品,可根据具体需求进行选择。
总之,LTC2327-18以其高速、高精度、低功耗和灵活的特性,成为了众多应用领域的理想选择。作为电子工程师,我们在设计过程中应充分考虑其特性和应用要求,以实现最佳的系统性能。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
高性能
781浏览量
21498
