MAX14943 5kVRMS隔离、20Mbps半双工PROFIBUS DP/RS-485收发器技术手册
要长高 2025-06-03 16:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX14943为一颗隔离型RS-485/PROFIBUS DP收发器,为器件的电缆侧(RS-485驱动器/接收器侧)和UART侧之间提供5000VRMS (60s)电隔离。对于那些端口间地的电位差大,通过隔离断开接地环路降低噪声提高通信性能。器件支持高达20Mbps的可靠通信
器件包括集成了一个450kHz变压器驱动器,可以为使用外部变压器将功率传递至收发器的电缆侧。一个内置的LDO为IC的电缆侧供电提供了一个结构简单高效解决方案。
器件包括一路半双工驱动器/接收器通道。接收器为1/4单位负载,允许一条共用总线上挂接多达128个收发器。
集成真失效保护电路确保在输入短路或开路时,接收器输出为逻辑高电平。当电缆侧或UART侧电源低于工作电平时,欠压锁定功能禁用驱动器。
驱动器输出/接收器输入具有高达±35kV对电缆侧GNDB的静电放电(ESD)保护,符合人体模式(HBM)要求。
MAX14943采用16引脚宽体SOIC封装,工作温度范围-40°C至+105°C。
数据表:*附件:MAX14943 5kVRMS隔离、20Mbps半双工PROFIBUS DP RS-485收发器技术手册.pdf
应用
特性
  • 高度集成简化设计
    • 集成LDO用于电缆侧电源
    • 集成变压器驱动器,将电源传递至电缆侧,150mA负载时的效率高达80%
  • 高性能收发器支持灵活的设计
    • 兼容RS-485和EIA 61158-2 Type 3 PROFIBUS DP标准
    • 20Mbps (最大值)数据率
    • 总线上允许挂接多达128片器件
  • 集成保护,达到可靠的通信
    • 驱动器输出/接收器输入上具有±35kV ESD (HBM)保护
    • 5kVRMS隔离耐压,可持续60s (V ISO )
    • 1200VPEAK最大重复峰值隔离电压(V IORM )
    • 848VRMS最大工作隔离电压(V IOWM )
    • 额定工作电压下的寿命长于30年
    • 承受±10kV浪涌,符合IEC 61000-4-5标准
    • 热关断
框图
DC电气特性
典型操作特性
引脚配置描述
详细说明
MAX14943 隔离式 RS - 485/PROFIBUS DP 收发器提供 5000VRMS(60 秒)的电流隔离,实现 RS - 485/PROFIBUS 电缆侧与 UART 侧之间的隔离。该器件允许在隔离屏障两侧接地之间存在较大电位差时,以高达 20Mbps 的速率跨越隔离屏障进行通信。
隔离
数据和电力均可跨越隔离屏障传输。数据隔离通过集成电容隔离实现,允许在 UART 侧与收发器的电缆侧之间进行数据传输。
为实现电源隔离,该器件集成了变压器驱动器,可驱动外部中心抽头变压器,将电力从隔离的 UART 侧传输至电缆侧。连接变压器的初级侧至器件的变压器驱动器输出 TD1 和 TD2。将初级中心抽头连接至 VDDA。
集成低压差稳压器(LDO)
该器件集成了一个内部低压差稳压器,其输出为 5V(典型值),用于为芯片的电缆侧供电。LDO 的输出为 VDDB 。LDO 具有 300mA(典型值)的电流限制。如果 LDO 未使用,将 VLDO 连接到 GNDB ,并将 + 5V 直接施加到 VDDB 。
真正的故障安全特性
该器件可确保当接收器输入短路、开路,或者连接到端接传输线且所有驱动器均禁用时,接收器输出为逻辑高电平。接收器阈值固定在 - 50mV 至 - 200mV 之间。如果差分接收器输入电压(VA - VB)大于或等于 - 50mV ,RXD 为逻辑高电平。在端接总线且所有发送器均禁用的情况下,接收器的差分输入电压会被端接电阻拉至零。由于该器件的接收器阈值特性,此时 RXD 输出为逻辑高电平。
驱动器输出保护
有两种机制可防止因故障或总线竞争导致的输出电流过大和功率耗散:第一,输出级的折返模式电流限制可立即防止整个共模电压范围内的短路;第二,热关断电路会在芯片温度超过 + 160°C(典型值)时,将驱动器输出强制进入高阻抗状态。
热关断
该器件通过集成的热关断电路防止过温损坏。当结温(TJ)超过 + 160°C(典型值)时,驱动器输出将进入高阻抗状态,从而终止正常运行。当 TJ 降至 145°C(典型值)以下时,器件恢复正常运行。
变压器驱动器过流限制
该器件具备过流限制功能,以保护集成变压器驱动器在对大电容负载或驱动内部电路充电时免受过大电流的影响。过流限制分两个阶段实现:初级电路监测输出电流,当检测到 1.2A 阈值峰值电流时,内部电路将输出电流降低至 730mA 限流值。该器件的变压器驱动器逐周期限制电流,直到短路消除。
在过流限制期间,器件的变压器驱动器可能会耗散大量功率,导致 IC 进入热关断状态。当驱动器的结温超过热关断阈值时,TD1 和 TD2 驱动器输出将被禁用。当温度降至热关断滞后温度以下时,驱动器恢复正常运行。
变压器选择
集成的推挽式变压器驱动器可将工作功率从 UART 侧传输到器件的隔离侧。450kHz 变压器驱动器可与中心抽头初级变压器配合使用。选择变压器时,ET 积应大于或等于驱动器的 ET 积,以确保变压器不会进入饱和状态。确定在任何一个周期内施加到变压器的最大时间。计算变压器初级的最小 ET 积如下:
其中 VMAX 是 VDDA 上的最坏情况最大电源电压,tMIN 是在该电源电压下施加到变压器的最小频率时间。例如,使用 5.5V 和 350kHz 时,所需的最小 ET 积为 7.9Vμs。表 1 包含推荐的变压器列表。
  • 收发器
  • PROFIBUS
  • RS-485
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487
    国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、
    发表于 03-08 22:33
    半双工隔离RS-485 BoosterPack 参考设计
    `描述半双工、非隔离RS-485 BoosterPack 可以轻松评估 TI 面向楼宇管理系统 (BMS)、工厂自动化、楼宇自动化和 HVAC 等应用的 RS-485
    发表于 05-05 16:43
    面向楼宇管理系统的半双工隔离RS-485 BoosterPack
    描述 半双工、非隔离RS-485 BoosterPack 可以轻松评估 TI 面向楼宇管理系统 (BMS)、工厂自动化、楼宇自动化和 HVAC 等应用的 RS-485
    发表于 11-16 16:59
    ADM487半双工RS485RS422收发器相关资料分享
    ADM487是ANALOGDEVICES公司生产的一款半双工RS-485/RS-422收发器,传输速率2.5Mbps
    发表于 04-22 06:51
    上海川土微|CA-IS3082W 隔离RS-485/RS-422收发器|产品简介
    概述CA-IS308x是具有高可靠性的隔离式全双工RS-485收发器系列产品,同时具有高电磁抗扰度和低辐射特性。其中CA-IS3080W和CA-IS3086W是全
    发表于 10-19 16:02
    上海川土微|CA-IS3080W 隔离RS-485/RS-422收发器|产品列表
    发表于 10-19 16:05
    高速半双工RS-485收发器MAX14840E/MAX148
    Maxim推出高速(40Mbps)、半双工RS-485收发器MAX14840E/MAX14841
    发表于 05-29 09:05 1742次阅读
    UG-240:高速、半双工iCoupler隔离RS-485收发器ADM2486的评估板
    发表于 03-20 09:41 6次下载
    UG-240:高速、<b class='flag-5'>半双工</b>iCoupler<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>ADM2486的评估板
    UG-543:全双工半双工RS-485收发器评估板
    发表于 05-24 13:15 4次下载
    UG-543:全<b class='flag-5'>双工</b>和<b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>评估板
    ISO308x隔离5V全双工半双工RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO308x隔离5V全双工半双工RS-485收发器数据表.pdf》资料
    发表于 08-15 09:38 1次下载
    ISO308x<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>5</b>V全<b class='flag-5'>双工</b>和<b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    EMC性能优异的ISO14xx 5kVRMS隔离RS-485/RS-422收发器数据表
    电子发烧友网站提供《EMC性能优异的ISO14xx 5kVRMS隔离RS-485/RS-422收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 10:31 3次下载
    EMC性能优异的ISO14xx <b class='flag-5'>5kVRMS</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422<b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    MAX14938/MAX14939 20Mbps半双工PROFIBUS/RS-485收发器技术手册
    MAX14938/MAX14939为隔离RS-485/PROFIBUS-DP收发器,为器件的电
    的头像 发表于 06-03 14:56 1528次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14938/<b class='flag-5'>MAX</b>14939 <b class='flag-5'>20Mbps</b><b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>PROFIBUS</b>/<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX14941/MAX14942 20Mbps半双工PROFIBUS/RS-485收发器技术手册
    MAX14941/MAX14942为隔离RS-485/PROFIBUS-DP收发器,为器件的电
    的头像 发表于 06-03 15:14 1360次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14941/<b class='flag-5'>MAX</b>14942 <b class='flag-5'>20Mbps</b><b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>PROFIBUS</b>/<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX14940 2.75kVRMS隔离20Mbps半双工PROFIBUS/RS-485收发器技术手册
    MAX14940是一颗隔离RS-485/PROFIBUS-DP收发器,为器件的电缆侧(RS-485
    的头像 发表于 06-03 16:16 1319次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14940 2.75<b class='flag-5'>kVRMS</b><b class='flag-5'>隔离</b>、<b class='flag-5'>20Mbps</b><b class='flag-5'>半双工</b>、<b class='flag-5'>PROFIBUS</b>/<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ISO3082DWR 200Kbps、半双工、2.5kVrms 隔离RS-485RS-422 收发器
    ISO3082DWR200Kbps、半双工、2.5kVrms隔离RS-485RS-422收发器
    的头像 发表于 01-15 11:34 968次阅读
    ISO3082DWR   200Kbps、<b class='flag-5'>半双工</b>、2.5<b class='flag-5'>kVrms</b> <b class='flag-5'>隔离</b>式 <b class='flag-5'>RS-485</b> 和 <b class='flag-5'>RS</b>-422 <b class='flag-5'>收发器</b>
