MAX14941/MAX14942 20Mbps半双工PROFIBUS/RS-485收发器技术手册
要长高 2025-06-03 15:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX14941/MAX14942为隔离型RS-485/PROFIBUS-DP收发器,为器件的电缆侧(RS-485驱动器/接收器侧)和UART侧之间提供5000VRMS ( (60s)电隔离。对于那些端口间地电位差较大的情况,通过隔离断开接地环路降低噪声,提高通信性能。器件支持高达20Mbps的可靠通信
内置一个LDO为IC的电缆侧供电提供简单、节省空间的结构。
每片器件包括一路半双工驱动器/接收器通道。接收器为1/4单位负载,允许一条共用总线上挂接多达128个收发器。
集成真失效保护电路确保在输入短路或开路时,接收器输出为逻辑高电平。当电缆侧或UART侧电源低于工作电平时,欠压锁定功能禁用驱动器。
驱动器输出/接收器输入具有高达±35kV对电缆侧GNDB的静电放电(ESD)保护,符合人体模式(HBM)要求。
MAX14941/MAX14942采用宽体16引脚SOIC封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。
数据表:*附件:MAX14941 MAX14942 20Mbps半双工PROFIBUS RS-485收发器技术手册.pdf
应用
特性
  • 高性能收发器支持灵活的设计
    • 集成LDO用于电缆侧电源
    • 兼容RS-485 EIA/TIa-485标准
    • 20Mbps最大数据率
    • 总线上允许挂接多达128片器件
  • 集成保护,支持可靠的通信
    • 驱动器输出/接收器输入上具有±35kV ESD (HBM)保护
    • 5kVRMS隔离耐压,可持续60s (V ISO )
    • 1200VPEAK 最大重复峰值隔离电压 (V IORM )
    • 848VRMS最大工作隔离电压 (V IOWM )
    • 额定工作电压下的寿命长于30年
    • 承受±10kV浪涌,满足IEC 61000-4-5标准
    • 热关断
逻辑图
DC电气特性
典型操作特性
引脚配置描述
详细说明
MAX14941/MAX14942 隔离式 PROFIBUS - DP/RS - 485 收发器提供 2500VRMS(60 秒)的电流隔离,在收发器的 PROFIBUS/RS - 485 电缆侧与 UART 侧之间实现隔离。这些器件允许在隔离屏障两侧接地之间存在较大电位差时,以高达 20Mbps 的速率跨越隔离屏障进行通信。
隔离
数据隔离通过高压电容实现,这些电容允许在 UART 侧与收发器的 PROFIBUS/RS - 485 电缆侧之间进行数据传输。
集成低压差稳压器(LDO)
这些器件集成了一个内部低压差稳压器,其输出为 5V(典型值),用于为芯片的电缆侧供电。LDO 的输出为 VDDB 。除了为收发器供电外,VDDB 还可提供高达 10mA 的电流,为外部终端电阻供电,无需外部稳压器。LDO 具有 300mA(典型值)的电流限制。当 LDO 未使用时,将 VLDO 连接到 GNDB ,并将 + 5V 直接施加到 VDDB 。
真正的故障安全特性
MAX14941/MAX14942 可确保当接收器输入短路或开路,或者连接到端接传输线且所有驱动器均禁用时,接收器输出为逻辑高电平。接收器阈值固定在 - 50mV 至 - 200mV 之间。如果差分接收器输入电压(VA - VB)大于或等于 - 50mV ,RXD 为逻辑高电平。在端接总线且所有发送器均禁用的情况下,接收器的差分输入电压会被端接电阻拉至零。由于这些器件的接收器阈值特性,此时 RXD 输出为逻辑高电平。
驱动器输出保护
有两种机制可防止因故障或总线竞争导致的输出电流过大和功率耗散:第一,输出级的电流限制可立即防止整个共模电压范围内的短路;第二,热关断电路会在芯片温度超过 + 160°C(典型值)时,将驱动器输出强制进入高阻抗状态。
热关断
这些器件通过集成的热关断电路防止过温损坏。当结温(TJ)超过 + 160°C(典型值)时,驱动器输出将进入高阻抗状态,从而终止正常运行。当 TJ 降至 145°C(典型值)以下时,器件恢复正常运行。
应用信息
总线上的 128 个收发器
标准 RS - 485 接收器输入阻抗为一个单位负载。一个标准驱动器最多可驱动 32 个单位负载。MAX14941/MAX14942 收发器的接收器具有 1/4 单位负载,允许在一条通信线上最多并联连接 128 个收发器。连接这些设备时,可组合使用 RS - 485 设备,或将多达 32 个单位负载连接到线路上。
典型应用
MAX14941/MAX14942 收发器专为多点总线的双向数据通信而设计。图 10 和图 11 展示了典型的网络应用电路。为使反射最小化,总线两端应进行端接,其特性阻抗应与总线一致,且从主线引出的支线长度应尽可能短。
  • 收发器
  • PROFIBUS
  • RS-485
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487
    国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工
    发表于 03-08 22:33
    半双工非隔离式 RS-485 BoosterPack 参考设计
    的 BoosterPack 用于支持最高 1.25 Mbps 的数据速率、最大 1000 英尺的电缆长度以及总共 32 个节点。组装型扩展共模 RS-485 收发器可以轻松移除并用任何 TI
    发表于 05-05 16:43
    面向楼宇管理系统的半双工非隔离式RS-485 BoosterPack
    发表于 11-16 16:59
    ADM487半双工RS485RS422收发器相关资料分享
    ADM487是ANALOGDEVICES公司生产的一款半双工RS-485/RS-422收发器,传输速率2.5Mbps
    发表于 04-22 06:51
    低功耗半双工RS485收发器SP3481相关资料推荐
    概述:SP3481是Sipex生产的一款+3.3 V低功耗半双工RS-485收发器,它具有10Mbps的数据传输速率。 SP3481是一系列+3.3V低功耗
    发表于 05-18 07:05
    低功耗半双工RS485收发器SP3485相关资料分享
    概述:SP3485是Sipex生产的一款+3.3 V低功耗半双工RS-485收发器,它具有10Mbps的数据传输速率。 SP3485是一系列+3.3V低功耗
    发表于 05-18 06:34
    MAX485ESA+T 低功耗MAX美信收发器兼容ADM845E安防系统解决方案
    ♦ 对于空间受限的应用程序MAX3460–MAX3464:+5V,故障保护,20MbpsProfibus RS-485/
    发表于 06-02 16:19
    公司新到货Maxim美信MAX13487EESA+T接口收发驱动半双工RS422,RS485
    概述MAX 13487E/MAX13488E是+5V、半双工、具有+15kVESD保护的RS-485/RS-422
    发表于 06-22 18:06
    高速半双工RS-485收发器MAX14840E/MAX148
    Maxim推出高速(40Mbps)、半双工RS-485收发器MAX14840E/MAX14841
    发表于 05-29 09:05 1740次阅读
    双工半双工RS-485收发器MAX13430E–MAX1
      MAX13430E–MAX13433E为全双工半双工RS-485收发器,具有可调节的低压逻
    发表于 09-15 09:29 3955次阅读
    全<b class='flag-5'>双工</b>和<b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>MAX</b>13430E–<b class='flag-5'>MAX</b>1
    UG-543:全双工半双工RS-485收发器评估板
    发表于 05-24 13:15 4次下载
    UG-543:全<b class='flag-5'>双工</b>和<b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>评估板
    RS-485半双工收发器功能特性
     RS1905/RS1920是一款低功耗、高抗噪性的RS-485半双工收发器,它的数据速率分别为0.5M
    的头像 发表于 07-03 17:36 2129次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>收发器</b>功能特性
    MAX14938/MAX14939 20Mbps半双工PROFIBUS/RS-485收发器技术手册
    MAX14938/MAX14939为隔离型RS-485/PROFIBUS-DP收发器,为器件的电缆侧(R
    的头像 发表于 06-03 14:56 1513次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14938/<b class='flag-5'>MAX</b>14939 <b class='flag-5'>20Mbps</b><b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>PROFIBUS</b>/<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX14940 2.75kVRMS隔离、20Mbps半双工PROFIBUS/RS-485收发器技术手册
    MAX14940是一颗隔离型RS-485/PROFIBUS-DP收发器,为器件的电缆侧(RS-485驱动
    的头像 发表于 06-03 16:16 1306次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14940 2.75kVRMS隔离、<b class='flag-5'>20Mbps</b><b class='flag-5'>半双工</b>、<b class='flag-5'>PROFIBUS</b>/<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX14943 5kVRMS隔离、20Mbps半双工PROFIBUS DP/RS-485收发器技术手册
    MAX14943为一颗隔离型RS-485/PROFIBUS DP收发器,为器件的电缆侧(RS-485驱动
    的头像 发表于 06-03 16:56 1516次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14943 5kVRMS隔离、<b class='flag-5'>20Mbps</b><b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>PROFIBUS</b> DP/<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
