深入解析GTM43007-A6012-F电源适配器:性能、特性与应用考量
chencui 2026-03-28 13:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源适配器作为关键组件,其性能和特性直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们将深入剖析GlobTek公司的GTM43007-A6012-F电源适配器,为电子工程师们在设计和应用中提供全面的参考。
文件下载:GTM43007-A6012-F(R).pdf
一、产品概述
GTM43007-A6012-F是一款适用于ICT、ITE及医疗设备的AC-DC电源适配器,采用了调节式开关模式技术,具备开放框架/内部结构,外壳为PCB材质。其输入额定电压范围为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,输出功率为60W,输出电压为12.0V,电流为5.0A。该产品通过了多项认证,如LPS 60950、VCCI、CB 62368等,满足多种安全和电磁兼容标准。
二、电气特性
1. 输入与输出参数
  • 输入电压:指定范围为90 - 264Vac,铭牌额定值为100 - 240Vac,这使得该适配器能够适应不同地区的电网电压,具有广泛的适用性。
  • 输入频率:指定范围为47 - 63Hz,铭牌额定值为50 - 60Hz,确保在不同频率的电网环境下稳定工作。
  • 输出调节:输出调节精度为±3%,在输出连接器处测量,保证了输出电压的稳定性。
  • 线电压调节:最大为±0.5%,在满载时测量,进一步提高了输出电压的稳定性。
2. 其他电气性能
  • 输出纹波:1%或150mV(取较大值),在20MHz带宽下,使用0.1μF陶瓷电容与47μF低阻抗电解电容并联,在距离输出连接器3英寸处测量。
  • 开关频率:典型值为65KHz,有助于提高电源的转换效率。
  • 效率:在115Vac输入时效率为87%,在230Vac输入时效率为89%(满载情况下),高效的转换效率有助于降低能耗。
  • 无负载功率:在230Vac输入时小于300mW,符合节能要求。
三、保护与安全特性
1. 保护功能
  • 过压保护:保护范围为标称输出电压的110% - 130%,且小于60Vdc,有效防止输出电压过高对设备造成损坏。
  • 短路/过载保护:具备瞬间短路保护功能,输出在短路移除后会自动恢复,提高了设备的可靠性。
  • 输入保护:采用输入线路熔断和300Vac MOV(金属氧化物压敏电阻),防止输入电压异常对电源造成损坏。
2. 安全特性
  • 介电耐压:初级到次级的介电耐压为4000Vac / 5656Vdc,提供了良好的电气隔离。
  • 接地配置:采用(E1)接地输出,确保设备的接地安全。
  • 泄漏电流:正常条件下,接地泄漏电流不超过300μA,单故障条件下不超过1000μA;输出泄漏电流在正常条件下不超过75μA,单故障条件下不超过300μA。
  • 保护方式:采用2 x MOPP( Means of Patient Protection)保护方式,适用于医疗设备应用。
四、电磁兼容性(EMC
该电源适配器符合多项EMC标准,包括EN 60601 - 1 - 2(第4版)、EN 55032、EN 61000 - 6 - 3等。在发射方面,传导发射和辐射发射均符合Class B标准,满足FCC Part 15的要求;在抗扰度方面,具备静电放电抗扰度、辐射射频抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度等多种抗扰能力,确保在复杂电磁环境下稳定工作。
五、机械与环境特性
1. 机械结构
  • 类型:开放框架结构,便于散热和集成到其他设备中。
  • 尺寸:提供多种后缀版本,如A后缀(2”x3”,76.2 x 50.8 x 30.5 mm)、B后缀(2”x4”,101.6 x 50.8 x 30.5 mm)、C后缀(3”x5”,127.0 x 76.2 x 30.5 mm),满足不同的安装需求。
2. 环境特性
  • MTBF:在45°C环境温度和满载条件下,平均无故障工作时间(MTBF)为1,000,000小时,具有较高的可靠性。
  • 工作温度:工作温度范围为 - 10°C至45°C,存储温度范围为 - 30°C至80°C,适应不同的环境条件。
  • 湿度:相对湿度范围为0%至95%,具备一定的防潮能力。
  • 冷却方式:采用对流冷却方式,无需额外的散热设备。
  • 海拔:可在海拔5000M的环境下工作。
六、特殊选项
该电源适配器还提供了多种特殊选项,如定制标签标记、短期输出浪涌能力、降低泄漏电流版本、收紧输出电压容差、降低输出纹波水平等,满足不同用户的特殊需求。
七、应用注意事项
1. 适用范围
GlobTek产品仅适用于商业、医疗和/或工业设备,未经GlobTek公司CEO事先书面批准,不得用于生命支持、危险环境、核或航空应用等关键任务组件。
2. 安装与使用
  • 最终用户应参考适用的UL、CSA或EN标准进行正确的安装指导。
  • 如果需要输入电源线,应使用符合使用国家国家标准的电源线为电源适配器提供交流市电电压。
  • 该产品不设计用于维修,内部无维修部件。如果电源适配器出现故障,应将损坏的设备返回GlobTek进行故障分析。
3. 电磁兼容性
OEM系统工程师需要验证包括GlobTek电源适配器在内的整个OEM产品的电磁兼容性。
八、总结
GTM43007-A6012-F电源适配器以其广泛的输入电压范围、高效的转换效率、完善的保护和安全特性以及良好的电磁兼容性,为ICT、ITE和医疗设备提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计和应用中,应根据具体需求选择合适的型号和特殊选项,并严格遵守安装和使用注意事项,以确保设备的稳定运行。你在设计中是否遇到过类似电源适配器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设备
  • 电源适配器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STEVAL - ISA138V1:高性能笔记本电脑电源适配器方案解析
    STEVAL - ISA138V1:高性能笔记本电脑电源适配器方案解析 在电子设备飞速发展的今天,笔记本电脑已经成为人们生活和工作中不可或缺的工具。而一个
    的头像 发表于 04-17 11:55 166次阅读
    STEVAL - ISA014V1:VIPer12A旅行适配器的设计与特性解析
    STEVAL - ISA014V1:VIPer12A旅行适配器的设计与特性解析 在电子设备日新月异的今天,电源
    的头像 发表于 04-16 15:30 102次阅读
    19V - 75W笔记本适配器设计:基于L6563和L6668的技术解析
    19V - 75W笔记本适配器设计:基于L6563和L6668的技术解析 在电子设备飞速发展的今天,笔记本电脑已成为人们工作和生活中不可或缺的工具。而一个高效、稳定的电源适配器则是保证
    的头像 发表于 04-15 16:40 117次阅读
    基于 LinkSwitch - XT LNK362P 的 2.0 W CV 适配器设计解析
    基于 LinkSwitch - XT LNK362P 的 2.0 W CV 适配器设计解析 在电子电源设计领域,一款性能出色、成本低廉的电源
    的头像 发表于 04-13 18:15 657次阅读
    1.6 W 线性替代适配器:10 kV 浪涌承受能力的设计与性能解析
    1.6 W 线性替代适配器:10 kV 浪涌承受能力的设计与性能解析 在电子设备的电源设计领域,如何提供高效、稳定且能承受高浪涌的电源解决方案一直是工程师们关注的重点。今天,我们来详细
    的头像 发表于 04-12 09:15 378次阅读
    65W离线适配器评估板NCP4354AADAPGEVB的技术剖析
    65W离线适配器评估板NCP4354AADAPGEVB的技术剖析 在当今电子设备的设计中,离线AC - DC电源适配器的待机功耗是一个关键考量因素。今天我们就来
    的头像 发表于 04-11 14:15 106次阅读
    深入解析GTM43007-B6018-FW电源供应器:特性、规格与应用考量
    深入解析GTM43007-B6018-FW电源供应器:特性、规格与应用考量 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-30 14:15 136次阅读
    深度解析 GTM43007 - A4509 - FW 电源供应器:设计与性能的完美融合
    深度解析 GTM43007 - A4509 - FW 电源供应器:设计与性能的完美融合 在电子设备的世界里,
    的头像 发表于 03-30 14:15 144次阅读
    深入解析GTM962251P22524-F电源供应器:特性、规格与应用考量
    深入解析GTM962251P22524-F电源供应器:特性、规格与应用考量 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-28 13:30 158次阅读
    深入解析GTM43007 - A6015 - F电源供应器:医疗级设计与性能
    的头像 发表于 03-28 13:30 165次阅读
    STACF01A/B:高性能AC - DC适配器的理想之选
    STACF01A/B:高性能AC - DC适配器的理想之选 在当今的电子设备领域,对于高效、高功率密度电源适配器的需求日益增长。STACF0
    的头像 发表于 01-27 11:35 663次阅读
    毫欧科普:详解合金电阻在电源适配器上的应用
    )及强耐功率冲击等特性,成为电源适配器中电流检测、限流保护、电压分压等核心环节的关键元器件,可有效解决适配器工作时的电流波动、发热失控等问题,保障供电系统精准、安全运行。 图1.Ho
    发表于 01-26 15:09
    STEVAL-MKI242A适配器板技术解析与应用指南
    。STEVAL-MKI242A适配器板由STEVAL-MKI109V3主板进行测试和支持,其主板包含一个高性能32位微控制器。该适配器板在V~DD~ 和V~DDIO~
    的头像 发表于 10-20 11:33 820次阅读
    STEVAL-MKI242<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>适配器</b>板技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    松下M9000电源适配器模块资料
    松下M9000电源适配器模块资料
    发表于 10-10 14:34 0次下载
    U92143芯片赋能10W AC/DC电源适配器
    U92143芯片赋能10WAC/DC电源适配器在智能门锁、小型家电、便携式设备等场景中,10W级AC/DC电源适配器是保障设备稳定运行的关键部件,而核心芯片的
    的头像 发表于 09-23 11:13 826次阅读
    U92143芯片赋能10W AC/DC<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>
