A8651:低输入电压、可调频率双同步降压调节器评测
chencui 2026-03-30 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、可靠且功能丰富的降压调节器一直是工程师们追求的目标。A8651作为一款低输入电压、可调频率的双同步2A/2A降压调节器,凭借其出色的性能和多样化的特性,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。
文件下载:APEK8651KLP-01-MH-DK.pdf
特性与优势
1. 汽车级标准认证
A8651通过了AEC - Q100认证,这意味着它能够满足汽车电子应用的严格要求,具备高可靠性和稳定性,可在复杂的汽车环境中稳定工作。
2. 宽输入电压范围
其工作电压范围为2.5至5.5V,能适应多种不同的电源输入情况。同时,欠压锁定(UVLO)停止阈值最大为2.25V,有效防止在低电压情况下设备异常工作。
3. 双路输出与高电流能力
每个调节器可提供高达2A的输出电流,双路输出设计能满足多负载需求,适用于需要多个电源输出的系统。
4. 可调输出电压
输出电压可低至0.8V,通过连接电阻分压器到相应的FBx引脚,能方便地调整输出电压,满足不同负载的电压需求。
5. 集成MOSFET
内部集成了80mΩ的高端P沟道MOSFET和55mΩ的低端N沟道MOSFET,减少了外部元件数量,降低了成本和电路板空间。
6. 可调振荡器频率
振荡器频率((f{OSC}))可在0.35至2.2MHz之间调节,还能同步到外部时钟,范围为(1.2×f{OSC})至(1.5×f_{OSC}),为设计提供了更大的灵活性。
7. 低功耗睡眠模式
睡眠模式下的电源电流小于5μA,有效降低了系统在待机状态下的功耗,延长了电池续航时间。
8. 完善的保护功能
具备欠压锁定(UVLO)、逐脉冲过流保护(OCP)、打嗝模式短路保护(HIC)、过压保护(OVP)和热关断(TSD)等多种保护功能,能有效保护设备免受各种异常情况的损害。
功能描述
1. 参考电压
A8651内部集成了一个参考电压,精度在整个工作温度范围内为±1%,允许输出电压低至0.8V。通过连接电阻分压器到FBx引脚,可方便地调整输出电压。
2. 振荡器/开关频率
PWM开关频率可在350kHz至2.2MHz之间调节,精度约为±10%。通过在FSET/SYNC引脚与地之间连接一个电阻((R{FSET})),可设置基本开关频率(f{OSC})。
3. 跨导误差放大器
其主要功能是调节转换器的输出电压。误差放大器有两个正输入和一个负输入,负输入连接到FBx引脚用于感测反馈电压,两个正输入用于软启动和调节。误差放大器会在两个正输入之间进行“模拟或”选择,调节到软启动引脚电压减去200mV或内部参考电压中的较低值。
4. 斜率补偿
内部集成了斜率补偿,允许在宽范围的输入/输出电压、开关频率和电感值下实现高于50%的PWM占空比。斜率补偿信号会加到电流感测和PWM斜坡偏移的总和中,其补偿量与开关频率直接成比例。
5. 软启动和浪涌电流控制
A8651的软启动功能可控制转换器的浪涌电流。当设备启用且所有故障清除后,软启动(SSx)引脚以约20μA的电流对软启动电容充电,当软启动引脚电压超过软启动偏移电压(通常为200mV)时,误差放大器输出释放,高低端MOSFET开始切换。
6. 预偏置启动
如果输出电容被预偏置到某个电压,A8651会修改正常的启动程序,以防止输出电容放电。只有当软启动引脚电压增加到约(V_{FBx}+200mV)时,设备才会开始切换。
7. 有源低电平上电复位(NPORx)
NPORx引脚是开漏输出,需要连接外部上拉电阻。内部比较器会监测FBx引脚的电压,控制NPORx引脚的开漏器件。当(V_{OUTx})在调节范围内约7.5ms后,NPORx会被外部电阻拉高。
设计与元件选择
1. 设置输出电压
通过在输出节点((V_{OUT1}))和FB1引脚之间连接电阻分压器来确定输出电压。选择反馈电阻时需要权衡,较高的电阻值可提高轻载效率,但过高的并联电阻值可能使调节器易受噪声影响。
2. PWM开关频率
通过在FSET/SYNC引脚与地之间连接电阻来设置PWM开关频率。设计时需要考虑A8651的最小可控导通时间,避免开关节点抖动和输出电压纹波增加。
3. 输出电感
为确保系统稳定性,需要根据A8651的斜率补偿计算合适的输出电感值。同时,电感的饱和电流应高于A8651的峰值电流能力。
4. 输出电容
输出电容用于过滤输出电压,提供可接受的纹波电压,并在负载瞬变时存储能量。不同类型的输出电容对输出电压纹波的影响不同,需要根据具体情况选择合适的电容。
5. 输入电容
选择输入电容时需要考虑三个因素:支持最大预期输入浪涌电压、电容的rms电流额定值高于预期的rms输入电流、电容具有足够的电容值和低ESR以限制输入电压的dV/dt。
6. 软启动和打嗝模式定时
软启动时间由软启动引脚的电容值决定。为避免过早触发打嗝模式,需要根据输出电压、输出电容和允许的充电电流计算合适的软启动电容值。
7. 补偿元件
补偿元件((R{Z})、(C{Z})、(C_{P}))的选择对于系统的稳定性和瞬态响应至关重要。需要根据系统的带宽、极点和零点位置来选择合适的补偿元件值。
热计算与PCB布局
1. 功率耗散和热计算
A8651的功率耗散包括VIN电源电流的功率耗散和两个调节器的功率耗散。通过计算各个部分的功率耗散,可以得到总功率耗散,并根据热阻计算平均结温。
2. PCB元件布局和布线
良好的PCB布局对于A8651提供干净、稳定的输出电压至关重要。需要遵循一些布局和布线准则,如将陶瓷输入电容靠近VINx引脚放置、将输出电感靠近SWx引脚放置等,以减少电磁干扰和提高系统性能。
应用领域
A8651适用于多种应用领域,如GPS/信息娱乐系统、汽车音频、家庭音频、网络和电信等。其高性能和丰富的功能使其成为这些领域中电源管理的理想选择。
A8651作为一款优秀的降压调节器,在性能、功能和可靠性方面都表现出色。电子工程师在设计电源管理系统时,可以充分利用A8651的特性,实现高效、稳定的电源解决方案。你在使用A8651的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 降压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LM2647同步降压调节器控制
    、应用以及工作原理。 文件下载: LM2647EVAL.pdf 一、LM2647概述 LM2647是一款可调节的200 - 500kHz双通道电压模式控制的高速同步降压
    的头像 发表于 04-19 16:15 621次阅读
    ISL85415DEMO1Z:宽输入电压同步降压调节器评测套件解析
    ISL85415DEMO1Z:宽输入电压同步降压调节器评测套件解析 在电子设计领域,电源管理是至
    的头像 发表于 04-13 12:30 273次阅读
    LT8616:高效同步降压调节器的设计与应用
    的是 Linear Technology 公司的 LT8616 路 42V 同步单片降压调节器,它以其静态电流、宽
    的头像 发表于 04-01 10:15 257次阅读
    LTC3633A-2/LTC3633A-3:高效同步降压调节器的深度剖析
    LTC3633A-2/LTC3633A-3:高效同步降压调节器的深度剖析 在电子设计领域,电
    的头像 发表于 03-31 16:40 382次阅读
    LTC3633AEFE - 3:同步降压调节器的性能解析与应用指南
    DC1896 演示电路是基于 LTC3633A - 3 单片同步降压调节器构建的输出
    的头像 发表于 03-31 16:30 261次阅读
    ADP2323评估板:路3A同步降压调节器的全面评测
    的ADP2323评估板,它为路3A同步降压调节器的性能评估提供了理想的解决方案。 文件下载: ADP2323-EVALZ.pdf 一、AD
    的头像 发表于 03-31 10:15 469次阅读
    A8650:输入电压可调频率的2A同步降压调节器
    A8650:输入电压可调频率的2A同步
    的头像 发表于 03-30 14:10 270次阅读
    A8498宽输入电压3.0A降压调节器:设计与应用解析
    哪些便利和优势。 文件下载: APEK8498SLJ-01-MH-DK.pdf 一、A8498概述 A8498是一款宽输入电压3.0A
    的头像 发表于 03-28 12:40 440次阅读
    深入剖析 LTC3409A:高效输入降压调节器的卓越之选
    600mA (V_{IN}) 降压调节器,它在众多应用中展现出了卓越的性能。 文件下载: LTC3409A.pdf 产品概述 LTC3409A
    的头像 发表于 03-16 15:20 300次阅读
    深度解析 LTC3417A 同步降压 DC/DC 调节器
    深度解析 LTC3417A 同步降压 DC/DC 调节器 引言 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 03-16 15:00 817次阅读
    LTC3417A-2:同步降压DC/DC调节器的卓越之选
    的LTC3417A - 2同步降压DC/DC调节器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: LTC3417
    的头像 发表于 03-16 15:00 359次阅读
    LTC3633A-2/LTC3633A-3:高效同步降压调节器的设计与应用
    LTC3633A - 2是一款高效的路单片同步降压调节器,采用受控导通时间、电流模式架构,具备可锁相的开关
    的头像 发表于 03-10 10:55 435次阅读
    LTC3633A/LTC3633A - 1同步降压调节器深度解析与应用设计
    LTC3633A/LTC3633A - 1同步降压调节器深度解析与应用设计 一、引言 在如今
    的头像 发表于 03-10 10:30 435次阅读
    同步降压调节器,它以其静态电流、宽输入电压
    的头像 发表于 03-06 14:20 281次阅读
    XZ1816易于使用、固定和可调降压(buck)开关模式电压调节器
    XZ1816这是一款易于使用、固定和可调降压(buck)开关模式电压调节器。有5V,12V的固定输出电压
    发表于 02-02 10:48
