一、应用场景与产品定位
水体总硬度是供水安全、工业水处理的关键监测指标,研发人员针对饮用水源地、市政管网、工业循环水及污水处理等场景,推出 PVC 膜钙镁选择电极式在线总硬度传感器。设备以高精度、长寿命、易部署的特性,适配各类水体长期无人值守的总硬度监测需求,为水质管控与工艺调控提供持续数据支撑。
二、测量原理与核心优势
传感器基于 PVC 膜钙镁选择电极原理测量,以碳酸钙计完成总硬度浓度换算,内部集成 Pt1000 传感单元,温度变化引发的测量误差被自动补偿。专利加压参比液电极设计让参比液从微孔盐桥缓慢渗出,参比系统稳定性显著提升,电极使用寿命远超普通工业电极。设备全程无试剂消耗,测量经济环保,同时适配多安装形式,现场部署的灵活性大幅增强。
三、核心技术参数
- 测量量程:0~100.00mg/L、0~1000.0mg/L(以 CaCO₃计)
- 分辨率:0.01mg/L、0.1mg/L
- 测量精度:±10% F.S.、±0.5℃
- 介质 pH 范围:4~10pH
- 温度补偿:自动温度补偿(Pt1000)
- 工作温度:0~40℃
- 工作压力:<0.1MPa
- 供电电压:12~24VDC
- 整机功耗:0.2W@12V
- 信号输出:RS485(Modbus/RTU)、4-20mA
- 校准方式:两点校准
- 安装方式:3/4NPT 管螺纹,浸入式安装(倾斜≥15°)
- 外壳材质:POM+316L 不锈钢
- 线缆长度:标配 5 米,支持定制
- 防护等级:IP68
四、安装规范与通信适配
传感器采用浸入式安装,需保持 15° 以上倾斜角度,支持顶插、流通、管道等多种安装方式,适配不同工况部署。接线为 5 芯双绞屏蔽线,所有接线处做防水处理,线缆具备防腐蚀能力,保障水下与潮湿环境电气安全。设备标配数字 + 模拟双信号输出,可直接接入 PLC、DCS 等工控设备,Modbus/RTU 协议让系统组网与数据传输更高效,降低现场调试难度。
五、维护要点与实际应用
电极使用前需在自来水中浸泡 24 小时活化,长期闲置做干燥储存并防护感应元件,表面沉积物用蒸馏水冲洗即可。传感器出厂前完成校准,非误差超标无需随意校准,日常按两点法完成零点与斜率校准即可。该传感器已在华中市政供水厂、长三角工业园区循环水系统及多地污水处理厂批量应用,稳定的总硬度数据为供水水质达标、工业水工艺优化、污水排放管控提供可靠依据,成为水体总硬度在线监测的优选设备。
传感器
2577文章
55443浏览量
793723 -
测量
10文章
5710浏览量
116962 -
水质传感器
5文章
210浏览量
6798
传感器的在线静态标定研究
关于太阳总辐射传感器的介绍
希磁科技:蚌埠政府助力渡过难关,做大做强传感器产业
德希科技在线多参数水质传感器
德希科技在线透明度传感器
德希科技在线荧光法溶解氧传感器
德希科技在线浊度传感器
德希科技在线盐度传感器
德希科技在线 TOC 传感器
德希科技在线悬浮物传感器
德希科技在线氧化还原传感器
德希科技供水在线 pH 传感器
德希科技在线总硬度传感器
