一、产品定位与核心优势
水环境在线监测对设备集成度与长期可靠性提出严格要求,研发人员将多参数检测、自动清洁、工业通信融为一体,打造一体化水质监测传感器。设备适配河流、湖泊、饮用水源地、城市管网及排污口等场景,长期稳定运行能力与现场维护效率被同步提升。
二、结构设计与运行特性
传感器采用一体化集成结构,单台可同时监测包含温度在内的 7 项水质指标。探头搭载自动清洁装置,清洁间隔与圈数可按现场工况自定义,生物附着与污垢沉积被有效抑制,测量精度稳定性得到持续保障。快插防水接头让拆装与校准更便捷,开槽式防护罩阻隔大颗粒杂质与水生生物,水流交换顺畅因而数据更具代表性。
三、关键监测参数
- 溶解氧:量程 0~20mg/L,精度 ±0.4mg/L,分辨率 0.01mg/L
- pH:量程 0~14pH,精度 ±0.1pH,分辨率 0.01pH
- 浊度:量程 0~1000NTU,精度 ±5% 或 ±3NTU,分辨率 0.1NTU
- ORP:量程 - 1500~+1500mV,精度 ±6mV,分辨率 1mV
- 电导率 / 盐度:量程 0~5000μS/cm,精度 ±1.5% FS,分辨率 1μS/cm
- 氨氮:量程 0~100mg/L,精度 ±10% 或 ±2mg/L,分辨率 0.1mg/L
- COD:量程 0~200mg/L,精度 ±5% FS,分辨率 0.1mg/L
- 温度:量程 0~50℃,精度 ±0.5℃,分辨率 0.1℃
四、通信适配与现场部署
设备采用 RS485 Modbus RTU 标准信号输出,可直接接入 PLC、DCS、RTU 等监控终端,组网兼容性被全面强化。配套上位机软件完成参数配置与调试,用户可快速设定清洁策略与采集模式。整机功耗 5W/12V,标配 5 米线缆并支持定制长度,满足不同安装与布放需求。
五、实际应用与工程价值
该传感器已在华东某流域网格化监测项目、华南多个饮用水源地保障工程中批量应用,一体化设计使现场安装与布线工作量大幅减少,自动清洁功能使维护频次与人工成本显著降低。设备稳定输出多维度水质数据,为水环境监管、污染预警、生态治理提供可靠依据,以高集成、高可靠、低运维的特点成为水质在线监测的优选方案。
举报投诉
传感器
2579文章
56021浏览量
796439 -
水质监测
513浏览量
11102 -
水质传感器
5文章
210浏览量
6815
热点推荐
水质传感器如何有效进行水质监测
工业废水大部分检测的是重金属含量,饮用水厂可能就需要检测微生物、有机物、重金属、消毒剂等各种参数。而这些参数的检测工作主要是由水质检测仪的多种水质传
发表于 12-04 11:33
河道浮标多参数电导率水质在线监测传感器
的是重金属含量,饮用水厂可能就需要检测微生物、有机物、重金属、消毒剂等多种参数。而这些参数的检测工作主要是由水质检测仪的各种水质传感器来完成
发表于 03-23 11:43
中山微型水质多参数在线监测站安装案例
数据处理和监控中心,组成一个综合性的水环境自动监测网络系统,达到实时在线监测水质多参数的目的。监测站由检测传感器组、采样和过滤系统、清洗、标
发表于 12-13 19:10
多参数一体化水质传感器的方便性
在线多参数水质检测传感器上配备自动清洗装置,中间安装清洗电机的转轴,转轴的另一端连接刷子。电机可以设定时间和转速,这样可适应不同清洁程度的
发表于 11-09 17:33
•685次阅读
浮标水质在线监测多参数浮标在线监测系统河道水质在线监测
浮标水质在线监测是一种利用浮标平台搭载传感器和通信设备,实时监测水体质量的技术。它广泛应用于湖泊、河流、水库、海洋等水域,帮助及时掌握水质变化,为环境保护、水资源管理和灾害预警提供数据
凯米斯科技FUV-408在线全光谱多参数传感器:开启水质监测新时代
在当今环保意识日益增强的时代,水质监测已成为保障生态环境和人类健康的关键环节。凯米斯科技FUV-408在线全光谱多参数传感器,凭借其卓越的性
凯米斯科技iMP-301在线多参数自清洁传感器:开启水质监测新时代
在当今环保意识日益增强、水质监测需求不断攀升的时代,凯米斯科技凭借其卓越的科研实力与创新精神,隆重推出凯米斯科技iMP-301在线多参数自清洁传感器
德希科技在线 TOC 传感器
TOC 是衡量水体有机污染物总量的关键指标,对水环境质量评估、供水安全管控意义重大。研发人员针对河流湖泊、饮用水源地、市政管网及工业园区废水排口等监测需求,推出双波长紫外吸收法在线 TOC 传感器,设备以无试剂、多
德希科技在线多参数水质传感器
