一、应用场景与产品定位
浊度是表征水体悬浮颗粒物含量的关键指标,广泛应用于饮用水源地、河流湖泊、市政管网与污水处理等场景。研发人员针对长期在线、无人值守监测需求,推出符合国标的 90° 散射光在线浊度传感器,设备以高稳定性、强抗干扰、易安装的特点满足各类水环境连续监测要求。
二、测量原理与结构优势
传感器采用 90° 散射光测量原理,测量方式与国家标准完全一致。设备采用光纤式结构搭配红外 LED 光源,外界环境光与机械震动对测量的干扰被大幅降低。光纤传输介质使整体结构更小巧坚固,安装与部署效率显著提升,同时免维护设计使长期运行的稳定性与经济性得到保障。
三、核心技术参数
- 测量原理:90° 散射光法
- 测量精度:±3% FS 或 ±3NTU
- 工作电压:12–24VDC
- 整机功耗:<0.5W
- 信号输出:RS485(Modbus/RTU)
- 安装方式:浸入式安装
- 校准方式:两点校准
- 防护等级:IP68
- 工作温度:0–65℃
- 工作压力:<0.2MPa
四、安装规范与通信适配
传感器采用浸入式安装,与侧壁距离保持 5cm 以上、与底部保持 10cm 以上,光反射造成的测量偏差被有效避免。恶劣工况下可加装防护罩,线缆通过保护管防护,整体运行安全性进一步提升。设备输出标准数字信号,可直连 PLC、DCS、RTU 等工控设备,配套上位机支持参数配置与校准,现场调试更高效。
五、维护要点与实际项目应用
传感器内部包含精密光学组件,使用过程中被要求避免剧烈撞击。该传感器已在华南某饮用水源地、华中河道网格化监测及市政管网项目中批量应用,长期稳定运行使运维频次与成本显著降低。实时浊度数据为水质预警、污染源追踪、管网运维与排放管控提供可靠依据,成为水环境在线监测的优选设备。
举报投诉
传感器
2577文章
55443浏览量
793723 -
监测
2文章
4420浏览量
47504 -
水质传感器
5文章
210浏览量
6798
热点推荐
E+H浊度传感器CUS52D-AA1BA3
E+H浊度传感器CUS52D-AA1BA3德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***浊度传感器Turbimax CUS52D卫生型Memo
发表于 02-14 15:32
散射式红外浊度传感器的设计
本文设计了一种散射式红外浊度传感器,该传感器采用瑞利散射原理来测量散射光,能够增加测量的准确性和灵敏度。介绍了浊度传感器的结构,包括
发表于 01-11 13:37
•47次下载
浊度传感器
工作原理 浊度是由水中的悬浮颗粒引起的,悬浮颗粒会漫反射入射光,通常采用90度那个方向的散射光做为测试信号,这样测试出来的单位称为4:;。散射光与浊度符合多段线性关系,因此传感器需要多点标定。而且光源强度和温度变化均会影响测量结
发表于 01-29 01:25
•162次下载
dfrobot水质浊度传感器简介
浊度传感器利用光学原理,通过测量溶液中的透光率和散射率来综合判断溶液浊度情况,从而达到检测水质的目的。传感器内部是一个红外线对管,当光线穿过一定量的水时,光线的透过量取决于该水的污浊程
智慧城市生活用水浊度在线检测传感器与哪些
智慧城市生活用水浊度在线检测传感器 浊度是由水中的悬浮颗粒引起的,悬浮颗粒会漫反射入射光,通常采用90度那个方向的散射光做为测试信号,这样测试出来的单位称为4:;。散射光与
发表于 11-03 11:13
•980次阅读
水质在线监测浊度传感器可做集成款
水质在线监测浊度传感器可做集成款 云传物联自主研发,且具备高水平的水质原位分析传感器,监测结果准确可靠。浊度是由水中的悬浮颗粒引起的,悬浮颗
发表于 11-15 11:45
•1038次阅读
隆云通水质浊度传感器介绍
浊度传感器是我公司研发生产的一款在线数字型浊度传感器,采用进
口元器件及先进的生产工艺和表贴技术,IP68 防水等级,线缆防海水,
发表于 09-27 11:04
•892次阅读
凯米斯低功耗在线浊度传感器的解决方案
凯米斯科技自主研发的低功耗系列一体式在线浊度传感器采用散射光式浊度测量法原理设计制作而成,通过测量与入射光垂直方向的散射光强度,并与内部标定值比对,从而计算出水样中的
凯米斯科技ZS-406在线浊度传感器:精准监测,守护水质的“慧眼”
在当今对水质要求日益严格的环境下,精准、高效、稳定的浊度监测设备成为众多行业不可或缺的利器。杭州凯米斯仪器有限公司凭借其卓越的科研实力和对品质的不懈追求,隆重推出ZS-406在线浊度传感器
凯米斯科技iZS-306在线浊度传感器:精准监测,守护水质安全!
在当今环保与工业生产领域,水质监测的重要性日益凸显。凯米斯科技凭借其卓越的技术实力,推出了一款高效、精准且稳定的在线浊度传感器——凯米斯科技iZS-306。它采用先进的散射光测量技术,为水质监测带来
德希科技在线 TOC 传感器
TOC 是衡量水体有机污染物总量的关键指标,对水环境质量评估、供水安全管控意义重大。研发人员针对河流湖泊、饮用水源地、市政管网及工业园区废水排口等监测需求,推出双波长紫外吸收法在线 TOC 传感器,设备以无试剂、多参数、高稳定的特性,适配各类水体长期无人值守的有机污染监测
德希科技在线浊度传感器
