一、产品应用与设计定位
盐度是海水、高盐水及工业水处理场景的关键监测指标,研究人员针对高腐蚀、高干扰水质环境推出电感式在线盐度监测设备。设备主要用于海水监测、水产养殖、饮用水工程、工业循环水及高盐废水处理等场景,长期水下稳定运行的适应性被显著提升。
二、结构设计与安装优势
传感器采用浸入式结构设计,配备 3/4NPT 管螺纹接口,可直接安装在水体、管道或罐体中。整机采用 IP68 高防护等级,外壳选用 ABS 或 POM 防腐材质,适配海水与高腐蚀环境长期工作。安装过程中传感器与容器底部及侧壁距离被保持在 2cm 以上,减少边界干扰对测量精度的影响。接线采用 4 芯双绞屏蔽线,防水接头与密封处理被全程应用,水下与潮湿环境下的电气安全得到可靠保障。
三、核心技术参数
- 测量量程:0~70.0PSU
- 分辨率:0.1PSU
- 测量精度:±1.5% F.S.
- 工作温度:0~65℃
- 温度补偿:Pt1000 自动温度补偿
- 供电电压:12~24VDC
- 整机功耗:0.2W@12V
- 信号输出:RS485(Modbus/RTU)
- 防护等级:IP68
- 线缆长度:标配 5 米,支持定制
- 校准方式:两点校准
四、通信协议与校准管理
设备采用标准 Modbus/RTU 通信协议,默认波特率 9600bps,数据格式 8N1,可直接接入 PLC、DCS、无纸记录仪及各类监控平台。数据读取、零点校准、斜率校准与参数重置均通过标准指令实现,设备地址可在 1~127 区间自定义设置。校准流程被简化为空气零点与标准溶液斜率两步操作,校准数据掉电不丢失,使长期测量精度保持稳定。
五、维护保养与实际应用
电感式测量原理使传感器具备免维护特性,外壳轻度污染与结垢不影响正常工作,维护人员用软毛刷或清水清理后即可完成保养。该设备已在沿海养殖区、海水入侵监测断面及高盐工业废水处理项目中批量应用,长期稳定运行与抗腐蚀能力得到工程验证。设备以低功耗、高精度、高可靠性的特点,为水环境监测与工业过程控制提供稳定数据支撑,成为盐度在线监测场景的优选解决方案。
传感器
2577文章
55443浏览量
793722 -
水质监测
511浏览量
11061 -
水质传感器
5文章
210浏览量
6798
海水盐度和温度实时检测的新型光纤传感器研究
智能型盐度传感器使用手册
AMT/YD-400型智能型盐度传感器(淡水)水质在线监测
高精度水质监测利器:凯米斯科技DDM-406C在线盐度传感器
德希科技在线多参数水质传感器
德希科技在线透明度传感器
德希科技在线荧光法溶解氧传感器
德希科技在线浊度传感器
德希科技在线总硬度传感器
德希科技在线 TOC 传感器
德希科技在线悬浮物传感器
德希科技在线氧化还原传感器
德希科技供水在线 pH 传感器
德希科技在线盐度传感器
