一. 使用环境基础要求
水质传感器为水环境监测核心设备,运行环境需远离强电磁干扰与漏电隐患,同时避开易造成探头堵塞的脏乱区域,良好环境可降低部件损耗并保障测量稳定。
二.不同类型传感器使用规范
光学溶解氧传感器
新传感器需在自来水中活化 24 小时,使用时取下保护套,闲置时装回并保持套内海绵湿润。测量与校准需避免荧光膜附着气泡、被阳光直射或被手部触碰,实验室测量膜头距水底 10 公分以上,野外测量保持 30 公分以上。线缆不可绷紧或与硬物摩擦,未防水接线端子不可浸入水中。
pH 与 ORP 传感器
玻璃球泡与铂金测量面禁止接触硬物,校准选用与目标溶液接近的缓冲液,测量前后用去离子水清洗电极。长期不用需置于 3mol/L 氯化钾溶液保护套中保存,不可干燥存放。响应变慢或读数不准时,用 0.1mol/L 盐酸浸泡 24 小时,再用 3mol/L 氯化钾浸泡 2 小时活化。
电导率与盐度传感器
校准与测试需保证探头与标准液充分接触无气泡,与容器底壁间距不小于 2 公分。石墨电极使用前自来水浸泡 1 小时,闲置时保持石墨湿润。接触式电极用软毛刷清洁附着物,电感式与盐度电极轻度污染不影响使用,清洁时不可损伤外壳。
浊度与余氯传感器
浊度传感器校准前摇匀标准液,测量窗口避免气泡,与容器底壁间距 100 毫米以上,避开含荧光物质容器,光学部件防止剧烈撞击。余氯传感器重点检查 PVC 膜完好性,破损需及时返厂更换,顽固污垢可用稀盐酸浸泡擦拭。
三.维护周期与操作标准
pH、电导率、盐度、ORP 传感器每两个月维护一次,浊度、余氯传感器每月维护校准一次,现场工况恶劣可缩短周期。传感器外表面用清水冲洗,顽固污渍加家用洗涤液软布擦拭。线缆表皮与根部定期检查,破损立即返厂维修。长期使用精度下降时,配合仪表完成标定校正。
四.项目应用与总结
实际水环境监测项目中,河道、污水处理厂等场景长期部署传感器,按规范使用与维护可使设备连续稳定运行超 12 个月,数据偏差控制在允许范围。运维人员严格遵循操作流程,做好清洁、检查与校准工作,可显著提升设备可靠性,为水质管理提供精准数据支撑。
传感器
2577文章
55445浏览量
793725 -
水质监测
511浏览量
11061 -
水质传感器
5文章
210浏览量
6798
关于检测水质ORP中运用到的传感器
水质传感器如何有效进行水质监测
河道浮标多参数电导率水质在线监测传感器
多参数水质河流湖泊环境检测传感器
液位氨氮水质监测仪-低功耗水质传感器
电子衡器使用和维护
溶解氧水质在线传感器后期怎么维护?
德希科技在线多参数水质传感器
德希科技在线多参数自清洁传感器使用说明
德希科技水质传感器使用与维护
