24位高速高精度Σ - Δ ADC:AD7176 - 2的深度剖析
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)对于处理模拟信号并将其转换为数字信号起着至关重要的作用。本文将详细介绍ADI公司的AD7176 - 2,这是一款专为低带宽输入信号设计的快速稳定、高精度、高分辨率的多路复用Σ - Δ ADC。
文件下载:AD7176-2.pdf
一、AD7176 - 2的核心特性
1. 输出速率与分辨率
AD7176 - 2具有快速且灵活的输出速率,范围从5 SPS到250 kSPS,支持最高50 kSPS / 通道的通道扫描数据速率。其分辨率也十分出色,在250 kSPS时具有17位无噪声位,2.5 kSPS时为20位,5 SPS时可达22位无噪声位,积分非线性(INL)仅为±2.5 ppm FSR。
2. 输入通道与配置
用户可对其输入通道进行灵活配置,能够选择2个全差分输入或4个伪差分输入,还可通过片上交叉点多路复用器进行输入通道的选择,实现了丰富的配置组合。
3. 内部参考与时钟
该ADC集成了2.5 V的参考电压(温度漂移为2 ppm /°C),还提供了内部振荡器、外部晶体或外部时钟三种时钟源选择,满足不同应用场景的时钟需求。
4. 电源与接口
AD7176 - 2支持单电源和可选的分离电源供电,单电源供电时AVDD1为5 V,AVDD2和IOVDD范围为2 V至5 V。它采用3线或4线串行数字接口,兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP,同时具备CRC错误检查功能,增强了通信的可靠性。
二、性能参数详解
1. 精度与噪声性能
其精度和噪声性能在不同输出数据速率下表现卓越。以Sinc5 + Sinc1滤波器为例,输出数据速率为5 SPS时,均方根噪声仅为0.28 μV rms,有效分辨率可达25.1位,峰 - 峰值分辨率为22.4位,说明其在低频下能够提供非常高的分辨率和低噪声性能。
2. 抑制能力
在电源抑制和共模抑制方面,该ADC表现出色。在直流和50 Hz、60 Hz频率下,具有高电源抑制比和共模抑制比,能够有效抑制干扰信号,确保信号的准确性。
3. 功耗
在不同工作模式下,AD7176 - 2的功耗表现也十分出色。在全工作模式下,AVDD1电流在使用外部参考时为1.5 - 1.8 mA,使用内部参考时为1.8 - 2.1 mA;在待机模式和掉电模式下,功耗大幅降低,有助于节能和延长设备续航时间。
三、电路设计要点
1. 模拟输入与驱动
AD7176 - 2有5个模拟输入引脚,连接到内部交叉点多路复用器。在设计时,每个模拟输入都需要外部缓冲,以提供所需的输入电流并确保开关电容输入的稳定。推荐使用AD8475、AD8656和ADA4940 - 1/ADA4940 - 2等放大器来驱动模拟输入。
2. 参考电压
用户可选择使用外部参考电压或内部2.5 V参考电压。使用外部参考时,需注意输出的去耦和动态电荷需求;使用内部参考时,默认在上电时启用,可通过REFOUT引脚输出,为外部电路提供稳定的参考电压。
3. 时钟源选择
AD7176 - 2可选择内部振荡器、外部晶体或外部时钟作为主时钟源。内部振荡器是默认选项,精度为±2.5%;若需要更高精度和更低抖动的时钟,可选择外部晶体;外部时钟则适用于系统中已有合适时钟源的情况。
4. 数字滤波器配置
该ADC提供了三种数字滤波器选项:Sinc5 + Sinc1滤波器、Sinc3滤波器和增强的50 Hz和60 Hz抑制滤波器。在实际应用中,可根据具体需求来选择合适的滤波器。例如,Sinc5 + Sinc1滤波器适用于快速切换的多路复用应用;Sinc3滤波器在低速单通道应用中可实现最佳的噪声性能;增强的50 Hz和60 Hz抑制滤波器则可在特定频率环境下提供优异的干扰抑制能力。
四、操作模式全解析
1. 连续转换模式
这是上电后的默认模式,AD7176 - 2会持续进行转换。当多个通道启用时,会自动按顺序对各通道进行转换,数据寄存器会在每次转换完成后更新。通过设置相关寄存器位,还可将状态寄存器内容与转换数据一起输出,方便用户了解转换状态。
2. 连续读取模式
在该模式下,读取ADC数据前无需向通信寄存器写入命令,当转换完成后,通过施加所需数量的SCLK即可读取数据。不过要注意,数据只能读取一次,且需在下次转换完成前完成读取,以避免数据丢失。
3. 单次转换模式
AD7176 - 2会进行单次转换,完成后进入待机模式。当多个通道启用时,会按顺序对各通道进行一次转换。同样,可通过设置相关位将状态寄存器内容与转换结果一起输出。
4. 待机和掉电模式
在待机模式下,大部分模块会断电,但LDO和寄存器内容会保留;在掉电模式下,所有模块都会断电,寄存器内容会丢失。进入和退出掉电模式需要特定的操作,以确保设备的稳定运行。
5. 校准模式
AD7176 - 2提供了内部零标度校准、系统零标度校准和系统满标度校准三种校准模式,可有效消除每个设置的偏移和增益误差。在进行校准时,需注意只允许一个通道处于活动状态,且校准时间与所选滤波器和输出数据速率的稳定时间相等。
五、数字接口与寄存器配置
1. 数字接口
AD7176 - 2通过SPI串行接口进行编程控制,包括(overline{CS})、DIN、SCLK和DOUT/RDY四个信号。DOUT/RDY引脚不仅可作为数据输出引脚,还可作为数据准备好的信号引脚,方便用户进行数据的读取和同步。
2. 寄存器配置
该ADC拥有多个寄存器,如通信寄存器、状态寄存器、ADC模式寄存器、接口模式寄存器等,每个寄存器都有其特定的功能和配置选项。用户可通过对这些寄存器的设置,实现对ADC的各种操作和参数配置。
六、布局和接地注意事项
由于AD7176 - 2具有高分辨率和低噪声水平,在PCB布局时需特别注意接地和布线。应将模拟和数字部分分开,避免数字线路对模拟信号产生干扰。同时,要确保电源线路具有低阻抗,减少电源线上的毛刺。此外,良好的去耦电容配置对于保证ADC的性能也至关重要。
综上所述,AD7176 - 2凭借其高速、高精度、高灵活性的特点,适用于过程控制、温度和压力测量、医疗和科学多通道仪器仪表、色谱分析等多种应用场景。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求合理配置其参数和功能,以实现最佳的系统性能。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
LTC2400:24位微功耗ΔΣ ADC的深度剖析与应用探索
高精度高速ADC:AD7665的技术剖析与应用指南
高精度、高速16位ADC——AD7676的深度解析与应用指南
LTC2493:24位高精度ADC的卓越之选
深度剖析 AD7688:16 位高精度 ADC 的卓越之选
12 位高速 ADC AD9432:性能剖析与应用指南
深度解析AD9683:14位高速高精度ADC的卓越之选
AD7768 - 1:高精度ADC的技术深度剖析与应用指南
AD4116:高性能24位Σ - Δ ADC的深度解析
AD4195 - 4:高精度多通道Sigma - Delta ADC的深度剖析
ADC34RF55:高速高精度RF采样数据转换器的深度剖析
深度剖析ADS1242和ADS1243:高精度ADC的卓越之选
深度剖析ADS1255/6:24位高精度ADC的卓越之选
