深度剖析ADS1255/6:24位高精度ADC的卓越之选
lhl545545 2025-12-04 11:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高精度模拟 - 数字转换器ADC)是实现精确测量和数据采集的关键组件。ADS1255和ADS1256作为德州仪器TI)推出的极低噪声、24位ADC,为众多对精度要求极高的应用提供了完整的高分辨率测量解决方案。今天,我们就来深入剖析这两款优秀的ADC。
文件下载:ads1255.pdf
一、产品概述
ADS1255和ADS1256在性能上极为相似,主要区别在于输入通道数量和通用数字I/O引脚数量。ADS1255支持一个差分或两个单端输入,有两个通用数字I/O引脚;而ADS1256支持四个差分或八个单端输入,拥有四个通用数字I/O引脚。在后续内容中,我们将它们统称为ADS1255/6。
(一)关键特性
  1. 高精度:24位无失码,最高可达23位无噪声分辨率,非线性误差最大仅±0.0010%,为高精度测量提供了坚实保障。
  2. 高速转换:数据输出速率最高可达30kSPS,还具备快速通道切换功能,在1.45kHz时可实现18.6位无噪声(21.3有效位)的转换。
  3. 灵活输入:拥有灵活的输入多路复用器,可进行传感器检测。ADS1256更是提供了四个差分输入和八个单端输入选项。
  4. 低噪声设计:采用斩波稳定输入缓冲器和低噪声PGA,输入参考噪声低至27nV。
  5. 校准功能:支持所有PGA设置下的自校准和系统校准,有效减少误差。
  6. 接口兼容:具备5V容忍的SPI™兼容串行接口,方便与各种微控制器连接。
  7. 低功耗:正常模式下功耗低至38mW,待机模式仅0.4mW,满足低功耗应用需求。
(二)内部结构
ADS1255/6由一个四阶Delta - Sigma(ΔΣ)调制器和一个可编程数字滤波器组成。输入多路复用器可处理差分或单端信号,并包含检测外部传感器完整性的电路。可选的输入缓冲器能大幅提高输入阻抗,低噪声可编程增益放大器(PGA)提供1至64的二进制增益。数字滤波器的数据速率可在2.5SPS至30kSPS之间编程,允许在分辨率和速度之间进行权衡。
二、电气特性详解
(一)输入特性
  1. 模拟输入电压范围:满量程输入电压为±2VREF / PGA,绝对输入电压在缓冲器关闭和开启时有所不同。缓冲器关闭时,输入电压范围为AGND - 0.1至AVDD + 0.1V;缓冲器开启时,范围为AGND至AVDD - 2.0V。
  2. 可编程增益放大器(PGA):PGA提供1至64的增益设置,不同增益下的输入阻抗和性能有所差异。例如,缓冲器关闭且PGA = 1、2、4、8、16时,差分输入阻抗为150/PGA kΩ;PGA = 32、64时,为4.7 kΩ;缓冲器开启且fDATA ≤ 50Hz时,可达80MΩ。
(二)系统性能
  1. 分辨率和线性度:分辨率为24位,在所有数据速率和PGA设置下无失码。积分非线性误差在不同PGA设置下表现出色,如PGA = 1时,最大为±0.0010% FSR;PGA = 64时,在噪声水平上为±0.0007% FSR。
  2. 偏移和增益误差:校准后,偏移误差和增益误差都非常小。例如,PGA = 1时,偏移误差为±100 nV/°C,增益误差为±0.005%;PGA = 64时,偏移误差为±4 nV/°C,增益误差为±0.03%。
  3. 噪声性能:噪声性能是衡量ADC的重要指标之一。ADS1255/6的噪声性能可通过调整数据速率或PGA设置进行优化。数据速率降低时,噪声相应下降;PGA可降低测量低电平信号时的输入参考噪声。文档中提供了详细的噪声性能表格,展示了不同数据速率和PGA设置下的输入参考噪声、有效位数(ENOB)和无噪声分辨率。
(三)电源特性
模拟电源为5V,数字电源范围为1.8V至3.6V。不同工作模式下的功耗差异明显,正常模式下功耗最低为38mW,待机模式仅0.4mW,这使得ADS1255/6在功耗敏感的应用中具有很大优势。
三、功能模块分析
(一)输入多路复用器
输入多路复用器允许将任意模拟输入引脚连接到转换器的差分输入。ADS1256有九个模拟输入,可配置为四个独立差分输入、八个单端输入或两者的组合;ADS1255有三个模拟输入,可配置为一个差分输入或两个单端输入。为获得最佳模拟性能,建议在差分测量时使用AIN0至AIN7,最好是相邻输入;单端测量时使用AINCOM作为公共输入,AIN0至AIN7作为单端输入,并将未使用的模拟输入引脚浮空。
(二)传感器检测
传感器检测电流源SDCS)可用于验证连接到ADS1255/6的外部传感器的完整性。启用SDCS后,会通过输入多路复用器向传感器提供约0.5μA、2μA或10μA的电流。此时,ADS1255/6会自动开启模拟输入缓冲器,以防止输入电路对SDCS产生负载影响。
(三)模拟输入缓冲器
通过STATUS寄存器中的BUFEN位可启用低漂移斩波稳定缓冲器,以显著提高ADS1255/6的输入阻抗。缓冲器启用时,输入阻抗与数据速率和CLKIN频率有关。同时,缓冲器启用时,模拟输入电压必须保持在AGND至AVDD - 2.0V之间,否则会影响性能,特别是线性度。
(四)可编程增益放大器(PGA)
PGA为ADS1255/6提供了更高的分辨率,在测量较小输入信号时尤为重要。为获得最佳分辨率,应根据最大输入信号选择合适的PGA设置。ADS1255/6的满量程输入电压为±2VREF / PGA,不同PGA设置下的满量程输入电压在文档中有详细列表。改变PGA设置后,建议重新校准A/D转换器,校准时间与PGA设置有关。
(五)调制器输入电路
ADS1255/6调制器通过内部电容测量输入信号,这些电容会不断充电和放电。输入采样和放电过程分为两个阶段,采样时间与PGA设置有关。充电过程会从传感器汲取瞬态电流,可据此计算有效阻抗。
(六)电压参考输入
电压参考输入是ADS1255/6的关键部分,参考电压为VREFP和VREFN之间的差分电压。参考输入使用的电路结构与模拟输入类似,有效阻抗为18.5kΩ(fCLKIN = 7.68MHz),温度系数约为35ppm/°C。在自增益校准期间,输入多路复用器的所有开关会打开,VREFN内部连接到AINN,VREFP连接到AINP。为防止增益误差,驱动参考引脚的电路应具备足够的驱动能力。
(七)数字滤波器
可编程低通数字滤波器接收调制器输出并产生高分辨率数字输出。通过调整滤波量,可在分辨率和数据速率之间进行权衡。滤波器由固定滤波器和可编程滤波器两部分组成,数据速率与平均次数有关。数字滤波器可衰减调制器输出的噪声,其带宽可通过改变可编程滤波器的平均次数进行调整。滤波器在数据输出速率及其倍数处有陷波,可用于消除特定干扰信号。
(八)建立时间
ADS1255/6的数字滤波器针对快速建立进行了优化,不同数据速率下的建立时间在文档中有详细表格。可通过SYNC/PDWN引脚或SYNC命令直接控制转换时序,实现同步操作。在输入多路复用器切换或从待机模式唤醒后,ADS1255/6会连续转换模拟输入,转换与DRDY的下降沿同步。
四、通信与控制
(一)串行接口
ADS1255/6采用SPI兼容的串行接口,由CS、SCLK、DIN和DOUT四个信号组成,允许控制器与ADC进行通信。可编程功能通过片上寄存器控制,数据通过串行接口读写这些寄存器。DRDY输出线用于指示转换完成状态,新数据可用时DRDY变低。
(二)命令定义
文档中详细列出了ADS1255/6的各种命令,如WAKEUP、RDATA、RDATAC、SDATAC等。这些命令可实现数据读取、连续数据读取、校准、同步、待机等功能。使用时需注意命令的时序和参数设置,确保通信正常。
(三)校准功能
ADS1255/6支持自校准和系统校准,可通过一系列命令实现,如SELFOCAL、SELFGCAL、SELFCAL、SYSOCAL和SYSGCAL。校准过程中,DRDY会变高,校准完成且数据稳定后变低。建议在电源稳定后上电时进行自校准,数据速率、缓冲器配置或PGA改变时也应进行校准。
五、应用建议
(一)硬件设计
为了充分发挥ADS1255/6的性能,在硬件设计时需要注意以下几点:
  1. 电源旁路:采用良好的电源旁路技术,使用小值陶瓷电容与大值钽电容或大值低压陶瓷电容并联,并将电容靠近电源引脚放置。
  2. 数字逻辑电压:尽量降低数字逻辑的工作电压,减少对模拟输入的耦合影响。
  3. 数字输入抗干扰:在数字引脚串联小电阻(≈100Ω),控制走线阻抗,避免数字输入出现振铃现象。
  4. 参考和模拟输入:参考和模拟输入是最关键的电路,应使用低等效串联电阻(ESR)的电容对电压参考输入进行旁路,并选择低噪声、低漂移的电压参考源。
(二)PCB设计
PCB设计对ADS1255/6的性能也有重要影响。建议使用单一接地平面,将模拟和数字电源的旁路电容以及模拟调理电路与该接地平面共享,但要避免让噪声较大的数字组件(如微处理器)使用该接地平面。如果使用分割接地平面,需确保模拟和数字平面连接在一起,避免ADS1255/6的模拟和数字接地引脚(AGND和DGND)之间存在电压差。
六、总结
ADS1255和ADS1256凭借其高精度、高速转换、灵活输入、低噪声和低功耗等诸多优点,成为了众多对精度要求极高的应用的理想选择。无论是科学仪器、工业过程控制、医疗设备,还是测试测量、称重秤等领域,ADS1255/6都能提供出色的性能表现。作为电子工程师,在设计相关应用时,深入了解和掌握ADS1255/6的特性和使用方法,将有助于我们设计出更加优秀的产品。
希望通过本文的介绍,能让大家对ADS1255/6有更深入的认识。在实际应用中,大家如果遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
  • adc
    adc
  • 数据采集
  • 引脚
  • 数字转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS1255做一个测量电流值的设备,用什么样的放大器做前端来驱动ADS1255
    最近我想用ADS1255做一个测量电流值的设备,电流用取样电阻转成电压信号,但是不知道用什么样的放大器做前端来驱动ADS1255,请大家推荐一款,谢谢!电流值只有几十毫安,正负电流都会出现,系统带宽要求很低,1K左右就差不多,关键希望有
    发表于 01-23 08:30
    请问ADS1255/6支持菊花链吗?
    ADS1255/6支持菊花链吗?连接方法是否同ADS1271?菊花链连接以后各ADC是否同步采集,顺序输出数据?
    发表于 02-12 06:05
    ads1255采样精度如何提高?
    ads1255 采样精度如何提高?
    发表于 02-14 06:47
    24AD转换器ADS1255及其应用
    ADS 1255是TI公司推出的微功耗、高精度24△_E型模数转换器,其内部集成了输入模拟多路开关、愉入缓冲器、可编程增益放大器、可编程
    发表于 05-25 10:25 286次下载
    <b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>AD转换器<b class='flag-5'>ADS1255</b>及其应用
    基于ADS1255的地震信息采集模块设计
    电子发烧友网站提供《基于ADS1255的地震信息采集模块设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 08:32 6次下载
    基于<b class='flag-5'>ADS1255</b>的地震信息采集模块设计
    ADS1255ADS1256极低噪声、24模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1255ADS1256极低噪声、24模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:02 11次下载
    <b class='flag-5'>ADS1255</b>和<b class='flag-5'>ADS</b>1256极低噪声、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器数据表
    深入剖析ADS5546:高性能14ADC卓越
    的首选。今天,我们就来深入剖析这款ADC,了解它的技术细节和应用要点。 文件下载: ads5546.pdf 核心特性,铸就卓越性能 高采样率与高精度
    的头像 发表于 11-29 10:41 1360次阅读
    深入<b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADS</b>5546:高性能14<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    解析ADS1232和ADS1234:24高精度ADC卓越
      在电子工程师的日常设计工作中,高精度模拟 - 数字转换器(ADC)是实现精准数据采集不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的ADS1232和ADS1234这
    的头像 发表于 11-30 10:23 1257次阅读
    解析<b class='flag-5'>ADS</b>1232和<b class='flag-5'>ADS</b>1234:<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入剖析ADS1255/624低噪声ADC卓越性能与应用
      在电子设计领域,高精度模拟到数字的转换至关重要。德州仪器(TI)的ADS1255ADS1256作为24超低噪声模数转换器(
    的头像 发表于 12-04 16:51 1282次阅读
    深入<b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADS1255</b>/<b class='flag-5'>6</b>:<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>低噪声<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b>性能与应用
    深入剖析ADS1243:高精度24模数转换器的卓越
      在电子工程师的日常设计工作中,高精度模数转换器(ADC)往往是实现精确测量和数据采集的关键组件。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的ADS1242和ADS1243这两款
    的头像 发表于 12-07 09:36 1209次阅读
    深入<b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADS</b>1243:<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深度剖析ADS1242和ADS1243:高精度ADC卓越
    的头像 发表于 12-10 10:00 710次阅读
    深度解析ADS1282 - HT:高温高精度Delta - Sigma ADC卓越
    的头像 发表于 02-05 14:25 469次阅读
    深入剖析AD7794/AD7795:高精度ADC卓越
    深入剖析AD7794/AD7795:高精度ADC卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 14:10 170次阅读
    深度剖析 AD7688:16 高精度 ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 09:50 319次阅读
    LTC2493:24高精度ADC卓越
    LTC2493:24高精度ADC卓越 在电子
    的头像 发表于 04-07 09:25 131次阅读
