电子工程师必备:AD7228A与AD7245A/AD7248A深度剖析
chencui 2026-03-30 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器DAC)是实现数字信号模拟信号转换的关键器件。今天,我们就来深入探讨两款性能卓越的DAC产品:AD7228A和AD7245A/AD7248A。
文件下载:AD7228LP.pdf
AD7228A:八通道8位DAC的佼佼者
特性亮点
  • 集成度高:AD7228A 芯片上集成了八个 8 位电压模式数模转换器、输出缓冲放大器接口逻辑,无需外部微调即可实现全规格性能。这不仅大大节省了电路板空间,还提高了系统的可靠性,尤其适用于需要多个转换器的系统。
  • 供电灵活:它支持单电源(+5V、+12V 或 +15V)或双电源供电。单电源供电时,DAC 的电压模式配置使 AD7228A 能够正常工作;双电源供电则可在某些参数上提升性能。
  • 微处理器兼容性强:拥有一个通用的 8 位数据总线和独立的 DAC 锁存器,为与微处理器的简单接口提供了通用的控制架构。所有锁存使能信号均为电平触发,并且与大多数高性能 8 位微处理器速度兼容。
性能参数
  • 静态性能:分辨率为 8 位,总未调整误差、相对精度、差分非线性等指标表现出色,且保证单调。
  • 动态性能:电压输出压摆率为 2V/µs,正、负满量程变化的电压输出建立时间在不同条件下有所不同,但均能满足大多数应用需求。
  • 电源要求:不同供电模式下,对电源电压范围、电流等有明确的规格要求,如双电源时 (V{DD}) 范围为 10.8V 至 16.5V,单电源 +15V 时 (V{DD}) 范围为 13.5V 至 16.5V 等。
应用模式
  • 单极性输出操作:这是 AD7228A 每个通道的基本操作模式,输出电压与 (V_{REF}) 具有相同的正极性。在操作时,需注意参考输入电压相对于 GND 不能为负,否则可能导致寄生晶体管动作甚至器件损坏。
  • 双极性输出操作:每个 DAC 可通过一个外部放大器和两个电阻单独配置为双极性输出操作。通过合理设置电阻值,可实现特定的输出电压关系。
  • 交流参考信号应用:在某些应用中,可将交流信号作为参考输入应用于 AD7228A。在双电源操作时,它在参考电压的上限(+10V)和下限(+2V)范围内具有乘法能力,但交流信号需要进行交流耦合和偏置处理。
  • 时序校正:在 ATE 应用中,可利用 AD7228A 的两个 DAC 来克服信号边缘变慢导致的时序问题,通过改变 DAC 的输出电压来可编程地校正两个信号之间的时序关系。
  • 粗/细调节功能:AD7228A 的 DAC 可成对组合形成粗/细调节功能,通过一个外部运算放大器和几个电阻实现。DAC1 用于粗调输出电压,DAC2 用于微调,且由于每个 DAC 保证单调,粗调和微调均为单调操作。
  • 自编程参考:可将一个 DAC(如 DAC1)用于反馈配置,为自身和其他七个转换器提供可编程参考,通过合理设置电阻比值和输入电压,可实现特定的参考电压输出。
接口逻辑
地址线 A0、A1 和 A2 用于选择哪个 DAC 接收来自输入端口的数据。当 (overline{WR}) 信号为低时,所选 DAC 的输入锁存器透明,其输出响应数据总线上的活动;在 (overline{WR}) 上升沿,数据被锁存到选定的 DAC 锁存器中;当 (overline{WR}) 为高时,模拟输出保持在各自锁存器中数据对应的数值。
AD7245A/AD7248A:12 位 DAC 的升级之选
产品优势
  • 性能提升:作为行业标准 AD7245/AD7248 的增强版本,AD7245A/AD7248A 具有从 12V 到 15V 电源供电的能力,线性度等级达到 ±1/2 LSB,接口时间更快,并且在 (V_{DD}) 变化时,满量程和参考变化表现更好。
  • 集成度高:在单片 CMOS 芯片上集成了 12 位电压输出数模转换器、输出放大器和齐纳电压参考,无需外部用户微调即可实现全规格性能。
  • 微处理器兼容性:具有高速数据锁存器和双缓冲接口逻辑,与微处理器兼容。AD7245A 接受 12 位并行数据,在 CS 或 WR 上升沿将数据加载到输入锁存器;AD7248A 具有 8 位宽的数据总线,通过两次写操作将数据加载到输入锁存器。异步 LDAC 信号将数据从输入锁存器传输到 DAC 锁存器并更新模拟输出,AD7245A 还具有 DAC 锁存器的 CLR 信号,可实现上电复位等功能。
  • 输出范围多样:片上 5V 埋入式齐纳二极管为 DAC 提供低噪声、温度补偿参考。单电源操作时,有 0V 到 +5V 和 0V 到 +10V 两种输出范围;双电源操作时,除了上述两种范围外,还有 ±5V 范围可供选择。输出放大器能够在 2kΩ 负载到 GND 上产生 +10V 电压。
封装形式
AD7245A 提供小尺寸、0.3 英寸宽的 24 引脚 DIP 和 SOIC 以及 28 端子表面贴装封装;AD7248A 则采用小尺寸、0.3 英寸宽的 20 引脚 DIP、SOIC 和 20 端子表面贴装封装。
总结
AD7228A 和 AD7245A/AD7248A 都是电子设计中非常优秀的 DAC 产品,它们各自具有独特的特点和优势。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的设计需求,如分辨率要求、供电条件、接口方式、输出范围等,选择合适的 DAC 产品。你在使用这些 DAC 产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数模转换器
  • ad7228a
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子工程师必备:Lamina LED产品深度解析
    电子工程师必备:Lamina LED产品深度解析 在电子工程领域,LED产品的性能和多样性对于各
    的头像 发表于 06-02 10:15 81次阅读
    电子工程师必备:SSP - LXC0676U7A器件特性解析
    电子工程师必备:SSP - LXC0676U7A器件特性解析 在电子设计领域,深入了解电子元件的
    的头像 发表于 05-17 15:50 134次阅读
    电子工程师设计必备:SSP - LXC04362S3A LED 模块详解
    电子工程师设计必备:SSP - LXC04362S3A LED 模块详解 作为电子工程师,在设计
    的头像 发表于 05-17 14:05 133次阅读
    MX7245/MX7248:12位电压输出DAC的特性剖析
    MX7245/MX7248:12位电压输出DAC的特性剖析电子设计领域,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键部件。MX7245
    的头像 发表于 04-22 16:25 268次阅读
    AD7245A/AD7248A:12位DAC的卓越之选
    AD7245A/AD7248A:12位DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们要深入探讨AD7245A/
    的头像 发表于 04-14 14:45 185次阅读
    深入解析AD7228A:八通道8位DAC的卓越性能与应用
    深入解析AD7228A:八通道8位DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨一款
    的头像 发表于 04-13 10:30 230次阅读
    电子工程师必备:LTM4676AEY µModule 稳压器深度解析与应用指南
    电子工程师必备:LTM4676AEY µModule 稳压器深度解析与应用指南 在电子工程师的日
    的头像 发表于 03-31 16:55 241次阅读
    电子工程师必看:SGM42544A 四半桥驱动 IC 深度剖析
    电子工程师必看:SGM42544A 四半桥驱动 IC 深度剖析 在硬件设计开发中,驱动 IC 的选择对于系统性能至关重要。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 03-26 10:45 255次阅读
    电子工程师必备:MAX16425/MAX16425A集成降压开关稳压器剖析
    电子工程师必备:MAX16425/MAX16425A集成降压开关稳压器剖析电子设备的电源设计
    的头像 发表于 03-03 14:40 299次阅读
    电子工程师必看:MAX6715A - MAX6729A/MAX6797A 微处理器监控电路深度剖析
    的头像 发表于 02-27 11:45 365次阅读
    电子工程师必备:RES60A-Q1高精度电阻分压器详解
    电子工程师必备:RES60A-Q1高精度电阻分压器详解 作为电子工程师,在设计中我们常常会遇到各
    的头像 发表于 02-25 09:25 552次阅读
    电子工程师必备:MAX17526B电流限制器深度解析
    电子工程师必备:MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C电流限制器深度解析 作为电子
    的头像 发表于 02-06 17:25 2312次阅读
    电子工程师必看:TVP5154A视频解码器深度解析
    电子工程师必看:TVP5154A视频解码器深度解析 在当今的视频处理领域,高效、稳定且功能强大的视频解码器是不可或缺的关键组件。TI公司的TVP5154
    的头像 发表于 12-26 11:10 1006次阅读
    电子工程师必备:TSU6111A USB端口SP2T开关深度剖析
    电子工程师必备:TSU6111A USB端口SP2T开关深度剖析 在当今的
    的头像 发表于 12-23 16:50 791次阅读
    电子工程师必备:HVMA03T100A-ST10S 门驱动变压器深度解析
    电子工程师必备:HVMA03T100A-ST10S 门驱动变压器深度解析 在电子设计的世界里,门
    的头像 发表于 12-22 13:35 792次阅读
