AD7245A/AD7248A:12位DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们要深入探讨AD7245A/AD7248A这两款12位DAC,它们在性能、功能和应用方面都有着出色的表现。
文件下载:AD7248A.pdf
产品特性与优势
先进特性
AD7245A/AD7248A是工业标准AD7245/AD7248的增强版本,具有诸多显著特性。它采用12位CMOS DAC,带有输出放大器和参考电压,支持12V至15V的宽电源范围,线性度达到±1/2 LSB,接口速度更快,数据建立时间仅30ns(典型值)。此外,它还具有扩展的塑料温度范围(–40°C至+85°C),可在单电源或双电源下工作,功耗低至65mW(单电源典型值)。
封装与结构
AD7245A采用并行加载结构,而AD7248A采用(8 + 4)加载结构。它们的封装形式多样,AD7245A有24引脚DIP、SOIC和28引脚表面贴装封装;AD7248A有20引脚DIP、SOIC和20引脚表面贴装封装,小尺寸封装节省空间并提高了可靠性。
技术规格剖析
电气参数
在分辨率和相对精度方面,AD7245A/AD7248A的分辨率为12位,不同版本的相对精度有所差异,如A2版本为±3/4 LSB,B2和T2版本为±1/2 LSB。在温度范围方面,A/B版本为–40°C至+85°C,T版本为–55°C至+125°C。
参考输出
参考输出电压在25°C时为4.99/5.01V,参考温度系数为±25 ppm/°C(A/B版本)和±35 ppm/°C(T版本),参考负载变化较小,保证了输出的稳定性。
数字输入与模拟输出
数字输入方面,输入高电压VINH为2.4V,输入低电压VINL为0.8V,输入电流最大为±10μA,输入电容最大为8pF。模拟输出方面,输出范围电阻为15/30kΩ,输出电压范围有0V至5V、0V至10V和±5V三种可选,直流输出阻抗为0.5Ω。
交流特性
电压输出建立时间在正负满量程变化时均为7μs(A/B版本)和10μs(T版本),输出电压压摆率为2V/μs(A/B版本)和1.5V/μs(T版本),数字馈通为10nV - s,数模毛刺脉冲为30nV - s。
电路原理详解
D/A部分
AD7245A/AD7248A包含一个12位电压模式数模转换器,输出电压与参考电压极性相同,支持单电源工作。参考电压由片上埋入式齐纳二极管提供,DAC由高度稳定的薄膜R - 2R梯形网络和十二个高速NMOS单刀双掷开关组成。
运算放大器部分
电压模式D/A转换器的输出由一个非反相CMOS放大器缓冲,用户可通过连接两个增益设置电阻来选择不同的输出电压范围。放大器可在单电源或双电源下工作,单电源时可实现0V至5V或0V至10V的输出范围,双电源时可实现±5V的输出范围。
电压参考部分
内部低噪声埋入式齐纳二极管参考经过修整,具有良好的绝对精度和温度系数。参考电压被缓冲后提供给用户,可用于驱动双极性输出范围所需的电路,也可作为系统中其他部分的参考,但需外部缓冲。
数字部分
数字输入兼容TTL或5V CMOS电平,所有数据输入均为静态保护MOS门,输入电流小于1nA,控制输入由于快速数字接口会吸收较高电流(最大150μA)。内部逻辑输入通过片上分布式二极管实现保护,数字馈通低至10nV - s。
接口逻辑分析
AD7245A接口逻辑
AD7245A包含输入锁存器和DAC锁存器,CS和WR控制输入锁存器的加载,LDAC控制数据从输入锁存器传输到DAC锁存器。所有控制信号为电平触发,输入数据在WR的上升沿锁存,DAC锁存器中的数据决定转换器的模拟输出。CLR信号可将DAC锁存器的内容重置为全0。
AD7248A接口逻辑
AD7248A的输入加载结构适用于8位数据总线的微处理器,同样包含输入锁存器和DAC锁存器。CSMSB、CSLSB和WR控制数据从外部数据总线加载到输入锁存器,数据分两次写入。LDAC控制12位数据从输入锁存器传输到DAC锁存器,该信号异步且独立于WR。
应用方案展示
输出电压范围配置
AD7245A/AD7248A可通过内部缩放电阻实现多种输出电压范围。单极性0V至10V配置时,将双极性偏移电阻ROFS连接到AGND,RFB连接到Vout;单极性0V至5V配置时,将ROFS、RFB和Vout连接在一起;双极性配置时,将ROFS输入连接到REF OUT,RFB和Vout连接,需双电源供电。
AGND偏置
通过对AD7245A/AD7248A的AGND引脚进行偏置,可提供偏移“零”模拟输出电压电平。在放大器增益为1时,输出电压Vout = VBIAS + D × VREF;增益为2时,Vout = 2(VBIAS + D × VREF)。
可编程电流 sink
将AD7245A/AD7248A与功率MOSFET晶体管VN0300M配合使用,可实现可编程电流 sink, sink电流ISINK = D × VREF / R1。
可编程频率函数发生器
结合AD7245A/AD7248A、AD537电压 - 频率转换器和AD639三角函数发生器,可构建一个可编程频率的完整函数发生器,提供方波、三角波和正弦波输出。
微处理器接口
AD7245A和AD7248A可与多种微处理器接口,如8086、MC68000、8085A/8088、68008、6502/6809和8051等。不同的接口方式可根据具体需求选择,实现数据的传输和模拟输出的更新。
总结
AD7245A/AD7248A作为12位DAC,凭借其出色的性能、丰富的功能和多样的应用方案,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们可以根据具体需求合理选择版本和封装,灵活配置输出电压范围,实现与各种微处理器的接口,从而满足不同的应用场景。你在使用类似DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
