在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)的性能直接关乎系统的精度和稳定性。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS8364,一款具备6通道同步采样功能的16位ADC,它在高速信号采集方面表现卓越,广泛应用于电机控制、多轴定位系统和三相功率控制等领域。
文件下载:ads8364.pdf
1. 产品概述
ADS8364是一款单 +5V 电源供电的高速、低功耗ADC,拥有6个完全差分输入通道,典型共模抑制比达80dB。它集成了六个4µs逐次逼近型ADC、六个差分采样保持放大器、一个内部 +2.5V 参考源(带有 $REF{IN}$ 和 $REF{OUT}$ 引脚)以及高速并行接口。其六个模拟输入分为三对通道(A、B和C),每个输入对应一个ADC,可同时进行采样和转换,有效保留模拟输入信号的相对相位信息。
2. 关键特性
2.1 通道与输入特性
- 6输入通道:提供6个完全差分输入通道,分组为两对,可实现高速同步信号采集。
- 高共模抑制:在50KHz时,共模抑制比高达80dB,在高噪声环境中表现出色。
2.2 ADC性能
- 16位分辨率:6个独立的16位ADC,每通道总吞吐量为4µs,测试至14位无丢码。
- 高精度:积分线性误差(INL)±3 - ±8 LSB,差分非线性(DNL)指定为14位时为 +1.5 LSB。
2.3 接口与数据格式
- 灵活接口:提供直接地址模式、循环模式和FIFO模式的高速并行接口。
- 数据格式:输出数据为16位字,支持二进制补码格式。
2.4 功耗与封装
- 低功耗:仅450mW,采用TQFP - 64封装。
3. 电气特性
3.1 模拟输入特性
3.2 直流精度
- 分辨率:16位,至14位无丢码。
- 线性误差:积分线性误差(INL)±3 - ±8 LSB,差分非线性(DNL)+1.5 LSB。
- 偏移与增益误差:双极性偏移误差(Vos)±0.05 - ±2mV,增益误差(GERR)±0.05 - ±0.25%FSR。
3.3 采样动态特性
- 转换时间:每ADC转换时间(tCONV)为3.2µs。
- 采集时间:采集时间(tAP)为800ns。
- 吞吐量速率:最大吞吐量速率为250kSPS。
3.4 数字输入与输出特性
- 逻辑电平:支持CMOS和LVCMOS逻辑电平。
- 输出特性:高电平输出电压、低电平输出电压、高阻态输出电流等均有明确规格。
4. 引脚配置与说明
4.1 引脚分布
ADS8364采用TQFP - 64封装,引脚涵盖模拟输入、数字输入输出、电源及控制等多种类型。
4.2 关键引脚功能
- 模拟输入引脚:如CHA1 - 、CHA1 +等,共6个全差分输入通道,分为三组(A、B、C)。
- 数字输入引脚:包括CLK(外部时钟输入)、RESET(全局复位)、ADD(地址模式选择)等。
- 数字输出引脚:DB15 - DB0为数据输出引脚,EOC(转换结束信号)、FD(第一数据信号)等用于状态指示。
5. 时序与控制
5.1 时钟要求
需要外部提供CMOS兼容时钟,最大时钟频率为5MHz,最小时钟周期为200ns,时钟高或低电平持续时间至少60ns。
5.2 复位操作
将RESET信号拉低至少20ns可复位芯片,复位后需等待至少20ns再开始下一次转换。
5.3 转换启动
将HOLDX信号拉低至少20ns可启动对应通道转换,转换完成后EOC信号会拉低半个时钟周期。
5.4 数据读取
将RD和CS信号同时拉低可读取数据,读取时需注意相关时序要求,避免数据错误。
6. 典型应用与布局注意事项
6.1 典型应用场景
适用于电机控制、多轴定位系统、三相功率控制等需要高速、高精度信号采集的领域。
6.2 布局注意事项
- 电源与接地:电源要干净且充分旁路,AGND和DGND应连接到干净的模拟地。
- 布线:CLK输入接近最大吞吐量速率时,要注意避免干扰,减少信号传输延迟。
7. 总结
ADS8364作为一款高性能的6通道同时采样16位ADC,凭借其高速、高精度、低功耗等特点,在众多工业和自动化领域有着广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需充分了解其电气特性、引脚配置、时序控制等方面的要求,合理布局电路,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用ADS8364过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7980浏览量
557493 -
并行接口
41浏览量
15716 -
信号采集
6文章
272浏览量
69198 -
数字转换器
348浏览量
28912
ads8364中文资料
ads8364应用
ADS8364的原理及应用
ADS8364与TMS320F2812的接口设计
六通道同步采样AD芯片ADS8364在数据采集中的应用
深入解析ADS7852:高性能12位8通道ADC的卓越之选
深入解析ADS8364:高性能6通道同步采样ADC的卓越之选
