Infineon TLE8250V高速CAN收发器:汽车与工业应用的理想之选
在汽车和工业应用的高速CAN网络中,收发器起着至关重要的作用。英飞凌(Infineon)的TLE8250V高速CAN收发器凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:TLE8250VSJXUMA1.pdf
一、产品概述
特性亮点
TLE8250V具有一系列令人瞩目的特性。它符合ISO11898 - 2:2003标准,拥有宽共模范围,具备出色的电磁抗干扰能力(EMI),同时电磁辐射(EME)极低。其ESD robustness表现优秀,能有效抵御静电干扰。此外,它还保证并改善了环路延迟对称性,支持日本OEM高达2 MBit/s的CAN FD数据帧。
该收发器提供(V{10})输入,可适应微控制器电源电压;(V{CC})和(V{10})电源具有扩展的供电范围。它具备CAN短路保护功能,可防止接地、电池和(V{CC})短路;拥有TxD超时功能,能避免CAN总线永久阻塞;在掉电状态下,CAN总线泄漏电流极低,还具备过温保护和抗汽车瞬态保护功能。另外,它还有省电模式,在该模式下可关闭发射器电源(V_{CC}),并且是符合RoHS标准的绿色产品,通过了AEC认证,还符合日本市场最新的VeLIO测试要求。
应用场景
TLE8250V适用于多种汽车和工业应用场景,如发动机控制单元(ECUs)、变速器控制单元(TCUs)、底盘控制模块以及电动助力转向系统等。
产品描述
TLE8250VSJ作为物理总线层和CAN协议控制器之间的接口,可将信号驱动到总线上,并保护微控制器免受网络内产生的干扰。基于CANH和CANL信号的高度对称性,它在宽频率范围内提供极低的电磁辐射。该产品满足或超越了ISO11898 - 2的要求,提供数字电源输入(V_{10})和省电模式,旨在满足CAN FD增强物理层要求,支持高达2 MBit/s的数据速率。凭借HS CAN总线接口极低的泄漏电流,它在掉电状态下具有出色的被动特性,非常适合混合电源HS CAN网络。基于英飞凌的智能功率技术SPT,它具备出色的ESD抗扰性和高电磁抗干扰能力,并且通过了AEC认证,能够适应恶劣的汽车环境。
二、产品架构与引脚配置
功能框图
TLE8250V的功能框图展示了其内部结构,包括发射器、接收器、超时保护、温度控制和模式控制等模块。这些模块协同工作,确保了收发器的稳定运行。
引脚配置
| 引脚编号 | 符号 | 功能 |
| 1 | TxD | 发送数据输入;内部上拉至(V_{IO}),“低”表示显性状态。 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | (V_{CC}) | 发射器电源电压;需要100 nF去耦电容接地,在省电模式下可关闭(V_{CC})。 |
| 4 | RxD | 接收数据输出;“低”表示显性状态。 |
| 5 | (V_{IO}) | 数字电源电压;电源电压输入,用于使收发器的逻辑输入和输出电压电平适应微控制器电源,需要100 nF去耦电容接地。 |
| 6 | CANL | CAN总线低电平输入/输出;“低”表示显性状态。 |
| 7 | CANH | CAN总线高电平输入/输出;“高”表示显性状态。 |
| 8 | NEN | 禁止输入;内部上拉至(V_{IO}),“低”表示正常工作模式。 |
| PAD | – | 连接到PCB散热区域。请勿连接到除GND以外的其他电位。 |
三、功能描述
高速CAN物理层
HS CAN是一种串行总线系统,用于连接微控制器、传感器和执行器,实现实时控制应用。TLE8250VSJ作为高速CAN收发器,工作在CAN控制器和物理总线介质之间。HS CAN网络是一个两线差分网络,允许CAN FD帧的数据传输速率高达2 MBit/s。其总线上有显性和隐性两种信号状态。(V{CC})、(V{10})和GND是收发器的电源引脚,CANH和CANL是HS CAN总线的接口,RxD和TxD引脚是与CAN控制器的接口,NEN引脚用于模式选择。
工作模式
- 正常工作模式:当NEN引脚为逻辑“低”时,收发器进入正常工作模式。此时,发射器和接收器处于活动状态,收发器将TxD输入引脚上的串行数据流发送到CAN总线,并在RxD引脚上同时显示总线上的数据。
- 省电模式:当NEN引脚为逻辑“高”时,收发器进入省电模式。在该模式下,发射器和正常模式接收器关闭,RxD输出引脚永久为“高”,总线输入引脚无偏置,CANH和CANL输入引脚浮空,HS CAN总线接口具有高电阻,发射器电源(V{CC})的欠压检测关闭,允许在该模式下关闭(V{CC})电源。
上电和欠压条件
当检测到发射器电源(V{CC})或数字电源(V{10})出现欠压事件时,收发器会改变工作模式。关闭数字电源(V{10}),收发器进入掉电状态;关闭发射器电源(V{CC}),收发器可能进入强制省电模式或保持在省电模式。
电压适配
TLE8250VSJ有(V{CC})和(V{10})两种不同的电源。(V{CC})为发射器和正常模式接收器供电,(V{10})为数字输入和输出缓冲器供电,也是内部逻辑的主要电源域。为了使收发器的数字输入和输出电平适应外部微控制器的I/O电平,可将电源(V_{10})连接到微控制器的I/O电源电压。
四、故障安全功能
短路保护
CANH和CANL总线输出具有短路保护功能,可防止接地或正电源电压短路。电流限制电路可保护收发器免受损坏。如果由于CANH或CANL持续短路导致设备发热,内部过温保护将关闭总线发射器。
未连接逻辑引脚
所有逻辑输入引脚都有内部上拉电阻连接到(V{10})。如果(V{10})电源激活且逻辑引脚开路,TLE8250VSJ默认进入省电模式,此时发射器禁用,总线偏置浮空。
TxD超时功能
TxD超时功能可防止CAN总线因TxD引脚的逻辑信号持续为“低”而永久阻塞。在正常工作模式下,当TxD引脚的逻辑“低”信号持续时间(t > t_{TxD})时,TxD超时功能启用,收发器禁用发射器,但接收器仍处于活动状态,继续通过RxD输出引脚监控总线上的数据。
过温保护
TLE8250VSJ具有集成的过温检测功能,可保护发射器免受热过载。过温保护在正常工作模式下激活,在省电模式下禁用。当出现过温情况时,温度传感器将禁用发射器,设备冷却后发射器将再次激活,温度传感器内实现了滞后功能。
模式更改延迟时间
HS CAN收发器TLE8250VSJ在时间窗口(t_{Mode})内更改工作模式。在模式更改期间,RxD输出引脚永久设置为逻辑“高”,不反映CANH和CANL输入引脚的状态。
五、产品特性参数
绝对最大额定值
包括电压、电流和温度等参数,如发射器电源电压(V{CC})范围为 - 0.3 V至6.0 V,数字电源电压(V{IO})范围为 - 0.3 V至6.0 V等。需要注意的是,这些参数并非都经过生产测试,部分由设计指定。
功能范围
发射器电源电压(V{CC})范围为4.5 V至5.5 V,数字电源电压(V{IO})范围为3.0 V至5.5 V,结温范围为 - 40°C至150°C。在该功能范围内,IC按电路描述运行,电气特性在相关电气特性表规定的条件下指定。
热阻
结到环境的热阻(PG - DSO - 8封装)典型值为130 K/W,热关断温度范围为150°C至200°C,热关断滞后为10 K。
六、电气特性
功能器件特性
涵盖电流消耗、电源复位等参数。例如,在正常工作模式下,(V{CC})的电流消耗在隐性状态下为2.6 mA至4 mA,显性状态下为38 mA至60 mA;在省电模式下,(V{CC})的电流消耗为5 µA。
动态特性图表
提供了测试电路和时序图,用于展示收发器的动态特性,如传播延迟、延迟时间等参数。
七、应用信息
ESD鲁棒性
根据IEC61000 - 4 - 2进行的ESD鲁棒性测试结果和测试条件可在单独的测试报告中获取。CANH和CANL引脚相对于GND的静电放电电压在正脉冲时≥ + 8 kV,负脉冲时≤ - 8 kV。
应用示例
给出了应用电路示例,包含微控制器、收发器和相关外围电路的连接方式,为工程师的实际应用提供了参考。
模式更改示例
介绍了在TxD信号为“低”和总线信号为显性时的模式更改示例,展示了收发器在不同情况下的工作状态变化。
八、总结
英飞凌的TLE8250V高速CAN收发器以其丰富的特性、可靠的性能和完善的保护功能,为汽车和工业应用中的高速CAN网络提供了优秀的解决方案。无论是在正常工作模式还是特殊情况下的故障保护,它都能确保数据的稳定传输和系统的可靠运行。工程师们在设计相关应用时,可以充分考虑这款产品的优势,以满足实际需求。你在使用类似收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
高速CAN收发器
22浏览量
1200
