44 W, 12 V SMPS评估板:CoolSET™ ICE5AR0680AG - 1及其变体应用解析
在电源设计领域,开发出高效、可靠且成本合理的开关电源(SMPS)是工程师们不断追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款由英飞凌(Infineon)推出的44 W, 12 V SMPS评估板——EVAL_5AR0680AG - 1_44W1,它搭载了CoolSET™ 5th Generation Fixed - Frequency Plus ICE5AR0680AG - 1开关控制器,还能对其他变体IC特性和功能进行评估。
文件下载:Infineon Technologies EVAL_5AR0680AG-1_44W1 评估板.pdf
1. 评估板概述
这款评估板采用固定频率反激式转换器拓扑,旨在为离线SMPS提供解决方案,适用于白色家电、PC、服务器、电视的辅助电源,以及游戏机的封闭式适配器等应用场景。其核心优势在于高效、低待机功耗、宽 $V_{CC}$ 工作范围、强大的线路保护功能和多种保护模式,能为高可靠性系统提供有力支持。
2. 评估板规格亮点
- 输入输出参数:输入电压范围为85VAC(60 Hz) ~ 300VAC(50 Hz),输出为12V x 3.66A = 44W,能够适应不同的电源环境。
- 性能表现
- 动态负载响应在负载从10% 到100%变化时,仅为标称输出电压的 +3%,体现了良好的负载适应性。
- 输出纹波电压在满载情况下,85VAC ~ 300VAC 输入时,12Vrpple p - p ≤ 100mV,输出稳定。
- 有源模式四点平均效率(25%、50%、75%、100%负载)在115VAC和230VAC输入时均 > 87%,高效节能。
- 空载功耗在230VAC输入时 < 100mW,符合低功耗要求。
- 电磁兼容性:传导发射(EN55022 Class - B)在115V AC输入时有8 dB余量,230VAC输入时有6 dB余量;ESD抗扰度(EN61000 - 4 - 2)达到接触放电4级,空气放电3级(接触和空气放电均为±8 kV);浪涌抗扰度(EN61000 - 4 - 5)达到安装类别4(线间±2 kV,线对地±4 kV)。这些指标表明该评估板在复杂电磁环境下具有良好的抗干扰能力。
3. 电路详细剖析
3.1 线路输入部分
AC线路输入侧设有输入保险丝(F1)作为过流保护,同时,电感(L11)、X电容(C11)和Y电容(C12)组成了EMI抑制电路,可有效减少电磁干扰。可选的火花隙装置SA1、SA2和压敏电阻VAR能在雷击浪涌测试中吸收高压应力。经过桥式整流器(BR1)和大容量电容(C13)后,可得到120 ~ 424 V DC的整流电压。
3.2 启动过程
为实现快速安全启动,ICE5AR0680AG - 1开关控制器采用了启动电阻和 $V{CC}$ 短路到地保护功能。当 $V{CC}$ 达到16 V的开启电压阈值时,IC开始软启动。软启动是基于数字时间的功能,预设软启动时间为12 ms,分四个步骤进行。若不受其他功能限制,CS引脚的峰值电压将从0.3 V逐步增加到0.8 V。IC启动后,$V{CC}$ 电压由变压器的辅助绕组提供。在启动期间,还实现了 $V{CC}$ 短路到地保护。
3.3 集成CoolMOS™与频率降低控制器
ICE5AR0680AG - 1集成了CoolMOS™超结MOSFET和频率降低控制功能,能在轻载到50%负载条件下实现更高的效率。该评估板设计为在连续导通模式(CCM)下工作,以提高低线满载条件下的效率。当系统以最大功率运行时,控制器以100 kHz的固定频率切换。为了在轻载和中载之间实现更好的效率,采用了频率降低技术,最大频率降低后,最小开关频率为43 kHz。
3.4 频率抖动功能
ICE5AR0680AG - 1具备频率抖动特性,内部设置抖动频率为100 kHz(±4 kHz),抖动周期为4 ms,可有效降低EMI噪声。
3.5 RCD钳位电路
由R11、R11A、C15和D11组成的钳位网络,可消耗漏感能量,抑制SMPS变压器上的振铃现象,保护电路稳定运行。
3.6 输出级设计
次级侧有一个12 V的单输出,功率通过肖特基二极管(D21)耦合输出。电容(C22、C23和C23A)提供能量缓冲,随后的L - C滤波器(L21 - C24)可降低输出纹波,并有效防止SMPS开关频率与线路频率之间的干扰。储能电容(C22、C23和C23A)设计为具有尽可能低的内部电阻(ESR),以最小化三角电流引起的输出电压纹波。
3.7 反馈回路
输出通过R26和R25组成的分压器进行采样,并与IC21(TL431)内部参考电压进行比较。电容和电阻(C25、C26和R24)构成补偿网络,IC21(TL431)的输出电压通过光耦合器(IC12)和两个电阻(R22和R23)转换为电流信号,用于调节控制。
3.8 有源突发模式(ABM)
ABM的进入和退出功率有三种选择,本评估板设置为选项3。在轻载条件下,SMPS进入ABM操作,此时控制器始终处于活动状态,并保持 $V{ucc}$ 高于关断阈值。进入ABM操作需满足两个条件:FB电压必须低于 $V{FBEBXP}$ 阈值,并且需要一定的消隐时间($t{FB _ BEB}=36 ~ms$)。在ABM期间,效率显著提高,同时支持 $V_{out}$ 上的低纹波和负载突变时的快速响应。
4. 保护功能:保障系统安全
| ICE5AR0680AG - 1提供了全面的保护功能,包括 $V{CC}$ 过压保护(OVP)和欠压保护(UVP)、过载保护、过温保护(控制器结温)以及 $V{CC}$ 短路到地保护。当检测到故障时,系统将进入保护模式,故障排除后,系统恢复正常运行。不同保护功能在正常模式和突发模式下的表现如下表所示: | 保护功能 | 正常模式 | 突发模式(开启) | 突发模式(关闭) | 保护模式 |
| 线路过压 | √ | √ | √ | 非开关自动重启 | |
| $V_{cc}$ 过压 | √ | √ | 不适用 | 奇周期跳过自动重启 | |
| $V_{cc}$ 欠压 | √ | √ | √ | 自动重启 | |
| 过载/开环 | √ | 不适用 | 不适用 | 奇周期跳过自动重启 | |
| 过温 | √ | √ | √ | 非开关自动重启 | |
| $V_{cc}$ 短路到地 | √ | √ | √ | 无法启动 |
5. 变压器与PCB设计
5.1 变压器构造
变压器采用EE25/13/7(EF25),TP4A (TDG) 磁芯和材料,070 - 5644(14引脚,THT,水平版本)骨架。初级电感 $Lp = 439 mu H$(±10%),在引脚1和引脚3之间测量。其绕组匝数、线径和层间分布都经过精心设计,以满足电路性能要求。同时,还添加了水平和垂直外部屏蔽,并连接到引脚6,提高了电气性能和抗干扰能力。
5.2 PCB布局
评估板的PCB布局分为顶层和底层,顶层展示了组件布局,底层则显示了铜层和组件分布。合理的PCB布局对于减少电磁干扰、提高散热性能和保证电路稳定性至关重要。
6. 测试结果分析
6.1 效率、调节和输出纹波
在不同输入电压和负载条件下,对评估板的效率、输出电压调节和输出纹波进行了测试。测试结果表明,评估板在各种输入电压下都能保持较高的效率和稳定的输出电压,输出纹波也在合理范围内。
6.2 其他性能指标
- 待机功率在不同输入电压下均能保持较低水平,体现了良好的节能效果。
- 线路调节和负载调节性能良好,输出电压在不同输入电压和负载变化时保持稳定。
- 最大输入功率测试显示,在过载保护启动前,评估板能够承受一定的输入功率。
- 电磁兼容性测试中,ESD抗扰度、浪涌抗扰度和传导发射均符合相关标准,证明了评估板在电磁环境中的可靠性。
- 热测量结果显示,在环境温度23°C下,经过一小时满载运行后,主要组件的温度都在合理范围内,表明评估板具有良好的散热性能。
7. 波形与示波器图
通过示波器记录了评估板在不同工况下的各种波形,包括启动、软启动、最大负载下的漏极和电流检测电压、频率抖动、负载瞬态响应、输出纹波电压等。这些波形直观地展示了评估板的工作状态和性能特点,对于工程师深入理解电路工作原理和优化设计具有重要意义。
8. 350 V AC运行电压及组件更改建议
若要使评估板在高达350 V AC的电压下运行,并在370 V AC实现线路过压保护,需要对部分组件进行更改,如将C11更换为330 nF/350V AC电容,F1更换为1.6 A/350VAC保险丝等。同时,文档还给出了350 V AC运行电压下的线路过压保护波形和相关电压测量结果。
9. 其他变体评估的组件更改
对于想要评估ICE5BR4780AG - 1、ICE5BR3995AG - 1、ICE5GR1680AG - 1和ICE5GR2280AG - 1等其他变体IC特性和功能的用户,文档提供了变压器设计和组件更改建议。不同变体的变压器在初级电感、匝数和线径等方面有所不同,同时,电流检测电阻和输出电容的值也需要相应调整。
总之,EVAL_5AR0680AG - 1_44W1评估板凭借其高性能、全面的保护功能和可扩展性,为电源设计工程师提供了一个优秀的参考方案。无论是在常规应用还是特殊工况下,都能满足低功耗、高效率和高可靠性的设计需求。各位工程师们在实际设计中,不妨根据具体应用场景对评估板进行适当的调整和优化,以实现最佳的电源解决方案。大家在使用这款评估板或者进行相关设计时,遇到过哪些问题或者有什么独到的见解呢?欢迎在评论区交流分享!
电源设计
31文章
2474浏览量
69942
