27W、12V和5V SMPS参考板:CoolSET™ ICE5QR1680BG-1的卓越表现
h1654155282.3538 2025-12-18 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源设计领域,一款性能优异且可靠的开关电源(SMPS)对于各类电子设备至关重要。今天,我们就来深入探讨一下由英飞凌CoolSET™ 5th Generation Quasi-Resonant (QR) Plus ICE5QR1680BG-1打造的27W、12V和5V SMPS参考板REF_5QR1680BG-1_27W1。
文件下载:Infineon Technologies REF_5QR1680BG-1_27W1参考板.pdf
一、产品概述
这款参考板采用准谐振反激式转换器拓扑,旨在评估ICE5QR1680BG-1的性能及易用性,适用于白色家电、PC、服务器、电视的辅助电源,以及游戏机的封闭式适配器等应用场景。其目标用户包括电源设计/应用工程师、学生等希望设计低成本、高可靠性离线SMPS的人群。
二、CoolSET™ 优势
CoolSET™家族的AC-DC集成功率级采用准谐振开关方案,具备更强的鲁棒性和出色的性能。它能提供卓越的能源效率、全面的保护功能并降低系统成本,非常适合多种潜在应用中的辅助电源应用,如家用电器、服务器和电信领域。
三、参考板规格
输入输出参数
  • 输入电压和频率:支持85VAC(60Hz)~300V AC (50Hz)的宽范围输入,适应不同的电源环境。
  • 输出电压、电流和功率:提供(12Vx2.17A)+(5Vx0.2 A)=27W的双路输出,满足多样化的用电需求。
  • 稳压精度:+5V输出稳压精度< +5%,+12V输出稳压精度< +10%,确保输出电压的稳定性。
  • 输出纹波电压:在满载且输入电压为85VAC~300VAC时,5V输出纹波峰峰值<100mV,12V输出纹波峰峰值< 200mV,有效降低对负载设备的干扰。
效率与功耗
  • 有源模式四点平均效率:在115VAC和230VAC输入时,效率均>83%,展现了出色的能源转换效率。
  • 空载功耗:在230VAC输入时,空载功耗<100mW,符合节能要求。
电磁兼容性与抗干扰能力
  • 传导发射:通过EN 55022 Class B标准,在115VAC输入时有10dB余量,230VAC输入时有6dB余量,有效减少电磁干扰。
  • ESD抗扰度:达到特殊等级(接触放电±14kV,空气放电±14kV),增强了设备在复杂电磁环境下的稳定性。
  • 浪涌抗扰度:符合EN61000 - 4 - 5安装等级4(线间±2 kV,线对地±4 kV),能有效应对浪涌冲击。
四、电路设计
1. 线路输入部分
AC线路输入侧配备输入保险丝F1作为过流保护,扼流圈L1、X电容(CX1和CX2)和Y电容CY1作为EMI抑制器。火花间隙和压敏电阻Z1可吸收雷电浪涌测试期间的高压应力,通过桥式整流器BR1和大容量电容C1获得120~424 V DC的整流电压。
2. 启动部分
ICE5QR1680BG-1采用启动电阻和VCC - 至 - GND短路保护,实现快速安全启动。当VICC达到开启电压阈值(16 V)时,IC开始软启动。软启动是基于数字时间的功能,预设软启动时间为12 ms,分四个步骤进行。IC开启后,VCC电压由变压器的辅助绕组提供,且在启动期间具备VCC短接到地的短路保护。
3. 集成CoolMOS™ MOSFET和PWM控制
该芯片集成了功率MOSFET和专有的新型QR控制器,可提高平均效率并降低EMI,同时简化电路布局,降低PCB制造成本。PWM的开启由过零检测输入信号和上下计数器的值决定,关闭由反馈信号VFB和电流检测信号VCS决定,还能执行反激式转换器所需的所有保护功能。
4. RCD钳位电路
由R4、C2和D1组成的钳位网络可耗散漏电感的能量,抑制SMPS变压器上的振铃。
5. 输出级
二次侧有12V和5V两个输出,功率通过肖特基二极管(D5和D6)耦合输出。电容(C9A和C10A)提供能量缓冲,随后的L - C滤波器(L2 - C9B、C9C和L3 - C10B)可降低输出纹波,防止SMPS开关频率和线路频率之间的干扰。存储电容设计为具有尽可能小的内部电阻(ESR),以最小化由三角电流引起的输出电压纹波。
6. 反馈回路
输出电压通过分压器(R16、R17、R21A和R21B)进行检测,并与IC3(TL431)的内部参考电压进行比较。C11、C14和R18组成补偿网络,IC3(TL431)的输出电压通过光耦(IC2)和两个电阻(R19和R20)转换为电流信号,用于调节控制。
7. 初级侧峰值电流控制
通过外部电阻(R8A和R8B)检测MOSFET的漏源电流。由于ICE5QR1680BG-1是电流模式控制器,它能实现逐周期的初级电流和反馈电压控制,确保在每个开关周期内控制转换器的最大功率。同时,内部电流限制结合线相关的VCS曲线和新的专有QR开关,可减少最小和最大线路之间的开关频率差异,从而根据输入电压限制最大输出功率。
8. 数字频率降低
在正常运行期间,ICE5QR1680BG-1的开关频率会随着负载的降低而数字式降低。在轻载条件下,MOSFET不会在第一次漏源电压最小值时开启,而是在第n次开启。计数器范围在低线时为1到8,高线时为3到10,具体取决于基于时间的反馈电压。当输出功率需求降低时,反馈电压降低,计数器增加;反之亦然。
9. 主动突发模式(ABM)
ICE5QR1680BG-1可选择ABM进入和退出功率(两个级别)。在轻载条件下,SMPS进入具有QR开关的ABM模式。在此阶段,控制器始终处于活动状态,但Vucc必须保持在关断阈值以上。在ABM期间,效率显著提高,支持Vout上的低纹波和负载突变时的快速响应。进入ABM操作需要满足三个条件:反馈电压低于VFBEB阈值;上下计数器在低线时为8,高线时为10;需要一定的消隐时间(tBEB = 20 ms)。进入ABM后,最大CS电压从1 V降低到0.31/0.35 V,以减少传导损耗和可听噪声。当输出负载突然增加时,反馈电压会立即增加,离开ABM后,可提供最大电流以稳定Vout,同时上下计数器会立即设置为“1”(低线)或“3”(高线),有助于减少输出电压下冲。
五、保护功能
ICE5QR1680BG-1提供全面的保护功能,确保系统安全运行。当检测到故障时,系统进入保护模式,直到故障消除后恢复正常运行。具体保护功能及故障条件如下: 保护功能 故障条件 保护模式
线路过压 VvIN > VvIN_LOVP 非开关自动重启
欠压保护 VVN < VIN_BO 非开关自动重启
Vcc过压 Vvcc > Vvcc_ovp 奇数跳过自动重启
Vcc欠压 Vvcc < VvCc_OFF 自动重启
过载保护 VrB > Vr_oup且持续30 ms 奇数跳过自动重启
输出过压 VzcD > VzcD_ovp且连续10个脉冲 奇数跳过自动重启
过温保护(仅控制器芯片结温) T > 140°C,复位滞后40°C 非开关自动重启
Vcc短接到地(Vvcc = 0V,Rsarup = 50MΩ,Vorain = 90V) Vvcc < Vvcc_scp,lvcc.charge = lccharge 无法启动
六、PCB布局
1. 总体原则
  • 采用星形接地,将所有初级接地分别连接到大容量电容C1的接地端,有效减少开关噪声进入CoolSET™设备的敏感引脚。初级星形接地可分为四组:信号(连接到CoolSET™ GND引脚的所有小信号接地,如滤波电容C6、C7、C8和光耦接地)和功率接地(CS电阻R8A和R8B);VCC接地包括VCC电容接地(C3)和电源变压器的辅助绕组接地(引脚3);EMI返回接地包括Y电容(CY1)和桥式整流器(BR1)的直流接地。
  • 滤波电容应靠近控制器接地和控制器引脚放置,以减少耦合到控制器的开关噪声。
  • 高压走线应保持足够的间距,避免电弧产生。例如,400 V走线(大容量电容C1的正母线)与附近走线的间距>2.0 mm,600 V走线(CoolSET™ IC1的漏极电压)与附近走线的间距>2.5 mm。
  • 为了获得更好的热性能,在PCB的漏极引脚处应添加最小232 mm²的铜面积。
  • 为了最小化开关辐射,应尽量减小功率回路面积(大容量电容C1)、变压器TR1的初级绕组(引脚7和5)、IC1漏极引脚和IC1 CS引脚(CS电阻R8A/R8B)。
2. 具体层面布局
  • 顶层:展示了各种元件的布局。
  • 底层:呈现了铜层和元件的布局情况。
七、变压器结构
变压器采用EE25/13/7(EF25)磁芯和TP4A (TDG)材料,使用070 - 5644(14引脚,THT,水平版本)骨架。初级电感Lp = 400 μH(±10%),测量引脚为5和7。制造商为Würth Elektronik Midcom,型号为750343389。其绕组结构和电气参数如下: 起始引脚 终止引脚 匝数 线径
5 6 24 2XAWG30 /2初级
3 50REF AWG30 屏蔽层
12 9 3 6XAWG28,三重绝缘线 二次侧,5V
8 11 4 6XAWG28,三重绝缘线 二次侧,7V
6 7 24 2XAWG30 /2初级
1 3 9 2XAWG30 辅助绕组
参数 引脚 测试条件
直流电阻 1 - 3 @20℃ 0.100欧姆最大
直流电阻 5 - 7 @20℃ 0.422欧姆最大
直流电阻 8 - 11 @20 0.013欧姆最大
直流电阻 12 - 9 @20 0.010欧姆最大
电感 5 - 7 50kHz、100mV、Ls 400.0μH ± 10%
漏电感 5 - 7 +3++12、100kHz、10mV、La 7.0最大
介电强度 7 - 8 (3 + 5、+ 9),3750VAC,1秒
介电强度 8 - 磁芯 (8 + 9),3750VAC,1秒
匝数比 [5 - 7]:[1 - 3] 5.33:1,±2%
匝数比 [5 - 7]:[8 - 11] 12:1,±2%
匝数比 [5 - 7]:[12 - 9] 16:1,±2%
八、测试结果
1. 效率、稳压和输出纹波
在不同输入电压和负载条件下,对参考板的效率、输出电压、输出电流、输出纹波和功率进行了测试。结果显示,其在各种工况下都能保持较高的效率和稳定的输出电压与纹波。
2. 待机功率
通过Yokogawa WT210功率计在积分模式下测量,展示了无负载和30 mW负载时待机功率与交流输入电压的关系。
3. 线路稳压
测试了满载时输出电压与交流输入电压的关系,结果表明参考板在不同输入电压下能较好地保持输出电压稳定。
4. 负载稳压
测试了输出电压与输出功率的关系,显示出在不同负载下输出电压的稳定性。
5. 最大输入功率
测试了过载保护前的最大输入功率与交流输入电压的关系,为实际应用中的功率设计提供了参考。
6. ESD抗扰度
通过EN 61000 - 4 - 2特殊等级(接触放电±14 kV,空气放电±16 kV),表明其具有良好的静电抗干扰能力。
7. 浪涌抗扰度
通过EN 61000 - 4 - 5安装等级4(线间±2 kV,线对地±4 kV),能有效应对浪涌冲击。
8. 传导发射
通过EN 55022 (CISPR 22) Class B标准,在115VAC输入时准峰值测量有10 dB余量,230VAC输入时有6 dB余量,有效减少电磁干扰。
9. 热测量
在环境温度为25°C的条件下,使用红外热成像相机(FLIRT420)对开放式参考板进行热测试。在满载运行一小时后进行测量,结果显示主要元件(如变压器、二次二极管、IC等)的温度在合理范围内,确保了设备的可靠性和稳定性。
九、波形与示波器
使用TELEDYNELECROY 606Zi示波器记录了各种工况下的波形,包括低/高交流输入电压下最大负载启动、软启动、最大负载时的漏极和CS电压、正常运行时的过零点、负载瞬态响应、最大负载和ABM 1W负载时的输出纹波电压、进入和离开ABM模式等情况,为工程师分析电路性能提供了直观的依据。
综上所述,REF_5QR1680BG-1_27W1参考板凭借其高性能、高可靠性和全面的保护功能,为电源设计工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在效率、稳定性还是抗干扰能力方面,都展现出了卓越的表现。你在实际设计中是否会考虑采用这样的参考板呢?欢迎在评论区分享你的想法。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    15W 5V充电器参考设计:700V CoolMOS™ P7的卓越表现
    15W 5V充电器参考设计:700V CoolMOS™ P7的卓越表现 在电子设备飞速发展的今天,充电器作为不可或缺的配件,其性能和效率备受
    的头像 发表于 05-18 10:05 183次阅读
    60W 16V SMPS评估ICE3BS03LJG的卓越应用
    60W 16V SMPS评估ICE3BS03LJG的卓越应用 在电子电源设计领域,高效、稳定
    的头像 发表于 03-30 14:30 363次阅读
    基于CoolSETICE3RBR4765JG的3W 5V物联网离线隔离电源设计
    基于CoolSETICE3RBR4765JG的3W 5V物联网离线隔离电源设计 在物联网(IoT)设备蓬勃发展的今天,低功耗、高可靠性的离线开关电源(
    的头像 发表于 03-29 10:05 575次阅读
    20W 5V SMPS评估ICE3AR2280VJZ的卓越表现
    的头像 发表于 03-28 15:05 709次阅读
    20W 5V SMPS评估:准谐振CoolSETICE2QR2280G - 1的魅力展现
    的头像 发表于 03-28 15:05 872次阅读
    ICE5QRxx80BG-1:第五代准谐振集成电源IC的卓越之选
    ICE5QRxx80BG-1 CoolSET™转换器.pdf 产品概述 ICE5QRxx80BG-1采用共源共栅配置,集成了两颗独立芯片:一颗控制器芯片和一颗高压MOSFET芯片。这种集成设计不仅节省了电路
    的头像 发表于 12-19 11:25 625次阅读
    300 mA非隔离超高压降压评估CoolSETICE5BR3995BZ - 1卓越表现
    的头像 发表于 12-19 09:50 521次阅读
    14W、15V5V SMPS 参考CoolSETICE5AR3995BZ - 1卓越表现
    的头像 发表于 12-19 09:35 816次阅读
    44W12V SMPS参考CoolSETICE5AR0680BZS - 1卓越应用
    的头像 发表于 12-19 09:25 758次阅读
    基于 CoolSETICE5AR4770BZS - 1 的 15W 空调辅助开关电源设计
    基于 CoolSETICE5AR4770BZS - 1 的 15W 空调辅助开关电源设计 一、引言 随着智能家居设备的普及,新一代空调等家电具备了无线控制、智能感应和触摸屏显示等先
    的头像 发表于 12-18 17:50 1002次阅读
    700 mA非隔离高压降压评估CoolSETICE5BR2280BZ - 1卓越表现
    的头像 发表于 12-18 17:50 784次阅读
    基于CoolSETICE5AR4780BZS - 1的14W、15V5V SMPS参考设计解析
    的头像 发表于 12-18 17:50 1000次阅读
    15W辅助开关电源设计:CoolSETICE5AR4770AG-1的应用与实践
    深入探讨一款基于英飞凌CoolSETICE5AR4770AG-1的15W辅助SMPS设计。 文件下载: Infineon Technologies REF_
    的头像 发表于 12-18 14:30 568次阅读
    44 W, 12 V SMPS评估CoolSETICE5AR0680AG - 1及其变体应用解析
    的头像 发表于 12-18 14:25 1413次阅读
    6W辅助电源:CoolSETICE5GR4780AG-1卓越应用
    、文档概述 这份工程报告主要描述了一款6W12V,500mA)的隔离反激式转换器,使用的是英飞凌的CoolSET™第五代固定频率(FF)Plus芯片ICE5GR4780AG-1。报告
    的头像 发表于 12-18 13:55 664次阅读
