1.6 W 线性替代适配器:10 kV 浪涌承受能力的设计与性能解析
chencui 2026-04-12 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计领域,如何提供高效、稳定且能承受高浪涌的电源解决方案一直是工程师们关注的重点。今天,我们来详细剖析 Power Integrations 推出的一款 1.6 W 线性替代适配器,它具备 10 kV 浪涌承受能力,适用于无绳电话适配器等应用。
文件下载:RDK-83.pdf
一、适配器概述
这款适配器的参考设计报告围绕一款开关模式电源展开,旨在替代基于工频变压器的解决方案。它采用了 LinkSwitch - LP 系列器件,能够承受高达 10 kV 的共模线路浪涌,这对于连接到电话线的应用(如调制解调器、无绳电话和答录机)来说是至关重要的。报告涵盖了电源规格、电路图、物料清单、变压器文档、印刷电路板布局以及性能数据等方面。
二、电源规格
输入输出参数
  • 输入电压:85 - 265 VAC,频率为 47 - 64 Hz(2 线,无 PE)。
  • 空载输入功率:在 230 VAC 时,最大为 0.3 W。
  • 输出电压:典型值为 7.7 V,范围在 6.7 - 8.7 V 之间。
  • 输出电流:典型值为 0.21 A,最大为 400 mA(20 MHz 带宽)。
  • 总输出功率:连续输出功率典型值为 1.6 W。
效率与其他要求
  • 效率:在 25%、50%、75% 和 100% 额定输出功率下,要求平均效率达到 60%(ENERGY STAR / CEC 要求),实际测量值在不同负载和输入电压下表现良好。
  • 电磁兼容:满足 CISPR22B / EN55022B 传导 EMI 标准。
  • 安全性:设计符合 IEC950、UL1950 Class II 安全标准。
  • 浪涌承受能力:差模浪涌 2 kV(1.2/50 µs 浪涌,IEC 1000 - 4 - 5),共模浪涌 6 - 10 kV;100 kHz 环形波,差模 2 kV(500 A 短路电流)。
三、电路分析
输入级
输入级由 C1、C6、L1 和 L3 组成平衡 π 滤波器电阻 R5 用于抑制低频传导 EMI。由于 U1 的频率抖动功能和变压器 T1 采用的 E - Shield™ 技术,无需 Y1 型电容器,减少了连接到电话线应用中的可听噪声。金属氧化物压敏电阻(RV1)和线绕电阻(RF1)用于衰减差模线路浪涌,RV1 可根据浪涌要求选择是否使用。
LinkSwitch - LP
LinkSwitch - LP 系列 IC 旨在替代低功率充电器和适配器应用中的线性变压器解决方案。反馈通过电阻分压器(R1 和 R2)从偏置电源(D3 和 C3)获取,降低了成本。其滞回热关断功能具有高精度(±5%),能自动重启,保持 PCB 温度在安全水平,减少了良品的返回率。在输出短路或开环条件下,自动重启功能将输出功率限制在约 12%,保护负载和电源。
反馈
输出电压通过初级侧偏置电源的反馈进行调节。偏置绕组电压由 D3 和 C3 整流滤波,使用标准整流二极管 D3 使偏置绕组电压更准确地跟踪输出电压。电阻分压器(R1 和 R2)为 U1 的 FB 引脚提供反馈电压,LinkSwitch - LP 系列器件采用 ON/OFF 控制调节输出,效率在整个负载范围内较为稳定。
输出整流
变压器次级绕组由 D4 整流,C4 滤波,小预载电阻 R8 限制空载输出电压。使用快速二极管(而非超快二极管)降低了成本和 EMI 排放。
四、PCB 布局
为了承受 10 kV 浪涌,设计中取消了光耦合器和 Y1 型电容器,获得了必要的 PCB 间隙和爬电距离。采用标准三重绝缘线作为次级绕组,并直接焊接到 PCB 上,增加了爬电距离。在隔离屏障上设置了 0.185 英寸长、4.7 mm 宽的槽,初级和次级走线间距为 0.4 英寸(10 mm),并添加了火花间隙,确保在浪涌时电弧在指定位置发生。
五、物料清单
报告提供了详细的物料清单,包括电容器、二极管、电阻器电感器、变压器等元件的规格和制造商信息。例如,C1 和 C6 为 3.3 µF、400 V 的电解电容器,U1 为 LinkSwitch - LP 的 LNK562P。
六、变压器规格
电气参数
  • 电气强度:引脚 1 - 4 到飞线之间,1 秒、60 Hz 时为 6000 VAC。
  • 初级电感:引脚 1 - 2,其他绕组开路,100 kHz、0.4 VRMS 时为 3.5 mH(±10%)。
  • 谐振频率:引脚 1 - 2,其他绕组开路,最小为 250 kHz。
  • 初级漏电感:引脚 1 - 2,飞线短路,100 kHz、0.4 VRMS 时最大为 115 µH。
材料与结构
变压器采用 PC40EE16 - Z 磁芯,EE16 卧式 10 引脚骨架,使用不同规格的漆包线和三重绝缘线绕制,还使用了 3M 1298 聚酯薄膜胶带和清漆。
七、性能数据
效率
在不同输入电压和负载条件下,适配器的效率表现良好,超过了 ENERGY STAR / CEC 要求的最低效率标准。例如,在 115 VAC 和 230 VAC 输入下,不同负载百分比的平均效率分别为 65.1% 和 61.3%。
空载输入功率
轻松满足 ENERGY STAR / CEC 和欧洲的空载功率消耗规范,在 265 VAC 输入时,最坏情况下的空载功率消耗约为 200 mW。
可用备用输出功率
在输入功率为 1 W 时,适配器可提供超过 500 mW 的可用输出功率。
调节性能
输出 VI 曲线显示,适配器在不同输入电压下具有良好的调节性能,输出电压稳定。
热性能
在 50 °C 环境温度下,LNK562 的温度上升在可接受范围内,有大约 16 °C 的热裕度。红外热成像显示 U1 和 D4 是温度较高的组件,但温度上升也在可接受范围内。
波形分析
  • 漏极电压和电流:在正常运行和启动过程中,波形显示无明显的磁芯饱和现象,且漏极电压有可接受的裕度。
  • 输出电压启动特性:启动波形显示输出过冲最小(<200 mV)。
  • 负载瞬态响应:负载从 50% 到 100% 阶跃时,响应优于线性适配器,纹波和瞬态响应变化小于 1 VP - P。
  • 输出纹波测量:通过特定的测量技术,不同输入电压下的输出纹波在可接受范围内,可通过增加 C1 和 C6 的值降低纹波。
浪涌测试
差模和共模 1.2/50 µs 浪涌测试表明,适配器在所有测试条件下均能通过,证明了其良好的浪涌承受能力。
传导 EMI
测量结果显示,适配器在准峰值和平均值限制线方面有超过 15 dBµV 的良好裕度,满足 EN55022 B 标准。
八、总结
这款 1.6 W 线性替代适配器凭借其高效、稳定、能承受高浪涌的特点,为无绳电话等连接到电话线的应用提供了优秀的电源解决方案。其在电路设计、PCB 布局、变压器设计等方面的优化,以及良好的性能表现,值得电子工程师在相关设计中借鉴和参考。你在电源设计中是否也遇到过类似的浪涌和效率问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STEVAL - ISA138V1:高性能笔记本电脑电源适配器方案解析
    STEVAL - ISA138V1:高性能笔记本电脑电源适配器方案解析 在电子设备飞速发展的今天,笔记本电脑已经成为人们生活和工作中不可或缺的工具。而一个性能优良的电源
    的头像 发表于 04-17 11:55 166次阅读
    90W AC - DC非对称半桥适配器设计解析
    90W AC - DC非对称半桥适配器设计解析 在电子设备的电源设计领域,高效、稳定的电源适配器是关键。今天我们来深入探讨一款基于非对称半桥拓扑(AHB)的90
    的头像 发表于 04-16 09:50 337次阅读
    EVL6566B - 65W - QR准谐振反激适配器板技术解析
    EVL6566B - 65W - QR准谐振反激适配器板技术解析 作为电子工程师,在设计电源适配器时,我们常常需要在效率、成本、安全性等多个方面进行权衡。今天,我们就来深入剖析一下EV
    的头像 发表于 04-16 09:50 335次阅读
    19V - 75W笔记本适配器设计:基于L6563和L6668的技术解析
    19V - 75W笔记本适配器设计:基于L6563和L6668的技术解析 在电子设备飞速发展的今天,笔记本电脑已成为人们工作和生活中不可或缺的工具。而一个高效、稳定的电源适配器则是保证
    的头像 发表于 04-15 16:40 117次阅读
    基于 LinkSwitch - XT LNK362P 的 2.0 W CV 适配器设计解析
    基于 LinkSwitch - XT LNK362P 的 2.0 W CV 适配器设计解析 在电子电源设计领域,一款性能出色、成本低廉的电源适配器
    的头像 发表于 04-13 18:15 657次阅读
    探索EP - 54:2.75W充电器/适配器的设计与性能
    探索EP - 54:2.75W充电器/适配器的设计与性能 在电子设备飞速发展的今天,充电器和适配器作为不可或缺的配件,其性能和成本一直是工程
    的头像 发表于 04-11 15:45 513次阅读
    65W离线适配器评估板NCP4354AADAPGEVB的技术剖析
    65W离线适配器评估板NCP4354AADAPGEVB的技术剖析 在当今电子设备的设计中,离线AC - DC电源适配器的待机功耗是一个关键考量因素。今天我们就来深入剖析
    的头像 发表于 04-11 14:15 106次阅读
    深入解析GTM43007-A6012-F电源适配器性能、特性与应用考量
    深入解析GTM43007-A6012-F电源适配器性能、特性与应用考量 在电子设备的设计中,电源适配器作为关键组件,其性能和特性直接影响着
    的头像 发表于 03-28 13:30 187次阅读
    三星电容的纹波电流承受能力如何?
    三星电容的纹波电流承受能力需结合具体型号分析,其产品通常通过材料优化、工艺改进和严格测试来提升性能,但需根据规格书确认具体参数。以下为详细分析: 一、三星电容的纹波电流承受能力基础 纹波电流
    的头像 发表于 12-31 15:31 286次阅读
    三星电容的纹波电流<b class='flag-5'>承受能力</b>如何?
    MDB-RS232适配器数据通信格式解析
    的头像 发表于 12-20 16:26 1804次阅读
    MDB-RS232<b class='flag-5'>适配器</b>数据通信格式<b class='flag-5'>解析</b>
    基于STMicroelectronics 45W USB PD适配器参考设计的技术解析
    STMicroelectronics 45W USB Type-C ^®^ 供电 (PD) 适配器是一种USBPD参考设计解决方案。该PD 3.0适配器是基于VIPERGAN50的隔离式电源,PD
    的头像 发表于 10-30 11:05 1046次阅读
    基于STMicroelectronics 45<b class='flag-5'>W</b> USB PD<b class='flag-5'>适配器</b>参考设计的技术<b class='flag-5'>解析</b>
    高性价比65W 适配器
    不同的电源适配器来提供正确的电力供应。因此,设计一个优秀的电源适配器方案变得极为重要。今天要给大家介绍的是基于思睿达主推的CR6891A65W适配器方案,能效方面,
    的头像 发表于 09-29 10:21 937次阅读
    高性价比65<b class='flag-5'>W</b> <b class='flag-5'>适配器</b>
    U92143芯片赋能10W AC/DC电源适配器
    U92143芯片赋能10WAC/DC电源适配器在智能门锁、小型家电、便携式设备等场景中,10W级AC/DC电源适配器是保障设备稳定运行的关键部件,而核心芯片的
    的头像 发表于 09-23 11:13 826次阅读
    U92143芯片赋能<b class='flag-5'>10W</b> AC/DC电源<b class='flag-5'>适配器</b>
    收银机的电源适配器坏了,可以用其他产品的替代使用吗?
    在日常的商业运营中,收银机作为门店管理的核心设备,其稳定性和可靠性至关重要。然而,当原装收银机电源适配器坏了的话,我们是否可以用其他产品的电源适配器来临时替代收银机的原装电源适配器呢?
    的头像 发表于 08-02 10:03 1043次阅读
    收银机的电源<b class='flag-5'>适配器</b>坏了,可以用其他产品的<b class='flag-5'>替代</b>使用吗?
    适配器EMC测试要求
    适配器的EMC测试要求是确保其在工作中不会产生超标电磁干扰(EMI),同时具备一定的抗干扰能力(EMS)。适配器出口欧美、东南亚、日韩等主流市场时,EMC测试是强制性,并需通过相应的认证(如CE
    的头像 发表于 07-31 17:28 2095次阅读
    <b class='flag-5'>适配器</b>EMC测试要求
