深入剖析A8672:固定频率高电流同步降压调节器
一、产品概述
A8672是一款固定频率高电流同步降压调节器,具备故障警告和电源正常指示功能。不过,该产品已停产,不再用于新设计应用,也不再提供样品。其状态变更日期为2016年9月1日,且无直接替代产品。若有现有客户过渡需求,或新客户、新应用需求,可联系Allegro销售部门。
文件下载:APEK8672EEG-T.pdf
二、产品特性与优势
2.1 高效集成FET
集成的FET针对低占空比电压转换进行了优化,高侧电阻为27 mΩ,低侧电阻为12 mΩ,有助于提高转换效率。
2.2 宽输入电压范围
电源输入电压范围为3 - 16 V,控制输入电压范围为4.5 - 16 V,能适应多种电源环境。
2.3 可调输出电压
输出电压可调节至低至0.6 V,满足不同负载的电压需求。
2.4 5V LDO调节器
提供稳定的5V电源输出,为内部控制电路供电。
2.5 极短最小可控导通时间
例如,可实现12 V到0.6 V的转换,开关频率大于1 MHz,适用于对输出电压要求较低且开关频率较高的应用。
2.6 高精度参考电压
在整个温度范围内,参考精度为±1%,保证输出电压的稳定性。
2.7 故障和电源指示引脚
具备FAULT和Power OK引脚,用于操作和保护模式,方便系统监控和故障处理。
2.8 多种工作模式
支持低功耗模式(LPM)或固定连续导通模式(FCCM),可根据实际需求选择合适的工作模式。
2.9 可编程软启动和打嗝关机周期
可根据应用需求调整软启动和打嗝关机周期,减少启动冲击和保护电路。
2.10 超快瞬态响应
能够快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
三、应用领域
A8672适用于多种领域,包括服务器、负载点电源、网络和电信、存储等。
四、产品规格
4.1 绝对最大额定值
| 特性 | 符号 | 说明 | 额定值 | 单位 |
| VIN、VDD、TON、VREG、BIAS和EN引脚电压 | VI | 相对于GND | –0.3 to 18 V | V |
| LX引脚电压 | VLX | t < 50 ns,相对于GND | –2.0 V | V |
| BOOT引脚电压 | VBOOT | 相对于GND | VLX – 0.3 to VLX + 8.0 V | V |
| 其他引脚 | - | - | –0.3 to 7.0 V | V |
| 工作环境温度 | TA | - | –40 to 85 ºC | ºC |
| 最大结温 | TJ(max) | - | 150 ºC | ºC |
| 存储温度 | Tstg | - | –55 to 150 ºC | ºC |
4.2 电气特性
在 (T{J}=-20^{circ} C) 到125°C和 (V{IN}=12 ~V) 条件下,涵盖输入电压范围、输入电流、反馈电压、开关频率、MOSFET导通电阻等多项电气参数。例如,输入电压范围(电源)为3 - 16 V,输入电压范围(控制)为4.5 - 16 V。
五、工作原理
5.1 基本操作
在开关周期开始时,高侧开关根据流入TON引脚的电流确定导通时间。导通期间,电感电流上升;导通时间结束后,高侧开关关闭,经过一小段死区时间后,低侧开关开启,电感电流下降。当低侧开关电流降至电流需求水平时,低侧开关关闭,经过死区时间后,高侧开关再次开启,循环重复。
5.2 输出电压选择
输出电压 (V{OUT}) 通过选择合适的反馈电阻来设置,公式为 (V{OUT}=V{FB} timesleft(frac{R{6}}{R{7}}+1right)+I{FB} × frac{R{6} × R{7}}{R{6}+R{7}}) 。需要考虑反馈电阻的公差,以及电阻值对效率和调节精度的影响。
5.3 开关导通时间和开关频率
开关频率通过选择合适的导通时间来确定。导通时间可通过公式 (t{on }=frac{V{OUT }}{V{IN }} × frac{1}{f{SW}}) 或 (t{on }=frac{V{OUT }+left(R{DS(on) LS }+D C R{L}right) × I{OUT}}{V{IN}+left(R{DS(on) LS }-R{DS(on) HS }right) × I{OUT}} × frac{1}{f{SW}}) 估算。选择开关频率时,要避免接近最小导通时间(50 ns)或最小关断时间(250 ns)。
5.4 谷值电流限制
谷值电流限制阈值可通过选择连接在ILIM引脚和地之间的合适电阻进行编程,电阻值可通过公式 (R{LIM}=left(21.8 × I{LIM}right)+79) 计算。
六、元件选择
6.1 电感选择
电感值的选择主要考虑纹波电流,一般纹波电流取最大负载的25%。推荐使用带气隙的铁氧体电感,避免使用粉末铁芯电感。同时,要考虑电感的饱和电流和均方根电流,确保在过载情况下不超过电感的额定值。推荐的电感型号有Cyntec的PIMC065T - XXMN - 11系列和Pulse Electronics的PG0871系列。
6.2 输出电容选择
输出电容主要影响控制环路响应和输出电压纹波。推荐使用陶瓷电容(X5R或X7R),电容额定电压应至少为实际输出电压的两倍。一般建议电容值为200 µF,以确保良好的瞬态响应。
6.3 输入电容选择
输入电容的作用是为A8672在高侧开关导通时提供低阻抗分流路径,减少纹波电流对电源的影响。输入电容的有效值电流和所需电容值可通过相应公式计算。选择电容时要考虑电压偏置效应,使用陶瓷电容时一般无需考虑ESR发热问题。
七、软启动、过载和过压保护
7.1 软启动
软启动控制参考电压的上升速率,从而控制输出电压的上升,减少输入电流的浪涌和输出电压的过冲。软启动时间可通过公式 (t{SS}=frac{C{SS} × 0.6}{30 × 10^{-6}}) 计算。
7.2 过载和过压保护
当发生输出过流事件时,调节器会在脉冲基础上限制谷值电流。如果过载时间小于打嗝导通周期(50 µs),输出会自动恢复;如果过载时间大于打嗝导通周期,调节器会关闭,经过打嗝关机周期后重新启动。过压保护采用类似的打嗝电路。
八、故障处理和报告
A8672提供了详细的故障处理和报告机制,通过FAULT和POK引脚指示不同的故障状态。例如,当反馈电压低于90%(典型值)且过载时间超过打嗝导通周期时,调节器会关闭并在打嗝关机周期后重新启动;当温度超过165°C(典型值)时,调节器会立即关闭,温度低于145°C时自动重启。
九、控制环路设计
9.1 控制环路模型
控制环路可分为功率级和误差放大器两部分。功率级包括输出滤波电容、等效负载、内部电流环路、PWM调制器和功率电感,可建模为跨导放大器。误差放大器是跨导放大器,具有高直流增益和频率补偿功能。
9.2 设计方法
设计反馈环路的目标是选择合适的相位裕度和带宽,以实现最佳的瞬态响应。一种简单的设计方法是从低频误差放大器极点到0 dB交叉点实现 -20 dB/decade的滚降,0 dB交叉点设置为开关频率的1/13。同时,误差放大器的高频极点应设置在开关频率的一个倍频程以下。
十、热考虑
为确保A8672的可靠性,需要对其结温进行估算。通过计算不同功率损耗(如开关静态损耗、开关损耗、续流二极管损耗等),可以得到总功率损耗,进而计算所需的热阻。为保证结温在安全范围内,建议使用至少四层的PCB,并将A8672安装在散热垫上,通过多个过孔连接到接地层。
十一、调节器效率
调节器的整体效率可通过考虑电感损耗来确定。在热特性示例中,通过计算电感功率损耗和总功率损耗,可以得到调节器的效率。
十二、布局考虑
为了降低A8672的结温并提高效率,建议将器件的散热垫焊接到PCB上的合适焊盘,并通过多个热过孔连接到接地层。滤波电容应尽可能靠近相应引脚,接地连接应直接返回星型连接点。反馈电阻的接地连接应采用开尔文连接,避免电压偏移误差。同时,要注意补偿组件和反馈走线的连接,避免噪声耦合。
总之,A8672是一款性能优良的同步降压调节器,在设计应用时,需要综合考虑其各项特性和参数,合理选择元件,优化控制环路和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似调节器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
