A8672固定频率高电流同步降压调节器:特性、应用与设计要点
chencui 2026-03-30 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、产品概述
A8672是一款固定频率高电流同步降压调节器,具备故障警告和电源正常指示功能。不过,该产品已停产,不再进行生产,也不再提供样品,且无直接替代产品。若有相关需求,现有客户过渡或新客户、新应用可联系Allegro销售部门。
文件下载:APEK8672EEG-01-T-DK.pdf
二、特性与优势
高效集成FET
集成的FET针对低占空比电压转换进行了优化,高端导通电阻为27 mΩ,低端导通电阻为12 mΩ,有助于提高转换效率。
宽输入电压范围
电源输入电压范围为3至16 V,控制输入电压范围为4.5至16 V,能适应多种电源环境。
可调输出电压
输出电压可调节,最低可达0.6 V,满足不同应用的需求。
5 V LDO调节器
内置5 V LDO调节器,为内部控制电路提供稳定电源。
极短最小可控导通时间
能够实现极短的最小可控导通时间,例如可在>1 MHz频率下将12 V转换为0.6 V。
高精度参考电压
在整个温度范围内,参考精度可达±1%,保证输出电压的稳定性。
故障警告与电源正常指示
具备FAULT和Power OK引脚,用于指示工作和保护模式,方便系统监控和故障处理。
多种工作模式
支持低功耗模式(LPM)或固定连续导通模式(FCCM)操作,可根据实际需求选择。
编程软启动/打嗝式关断周期
软启动功能可减少浪涌电流,打嗝式关断周期可在过载或过压时保护电路
超快瞬态响应
能够快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
三、应用领域
A8672适用于多种领域,包括服务器、负载点电源、网络和电信以及存储等。
四、工作原理
基本操作
在开关周期开始时,高端开关根据流入TON引脚的电流确定导通时间。导通期间,电感电流上升;导通时间结束后,高端开关关闭,经过一小段死区时间后,低端开关开启,电感电流下降。当低端开关电流降至需求水平时,低端开关关闭,再经过死区时间,高端开关再次开启,循环重复。
输出电压选择
输出电压通过选择合适的反馈电阻来设置,公式为: [V{OUT}=V{FB} timesleft(frac{R{6}}{R{7}}+1right)+I{FB} × frac{R{6} × R{7}}{R{6}+R{7}}] 其中,(V{FB})为参考电压,(R_6)和(R7)为反馈电阻,(I{FB})为参考偏置电流。选择反馈电阻时,需考虑电阻公差对输出电压精度的影响,同时要权衡电阻值大小对效率和调节性能的影响。
开关导通时间和开关频率
开关频率通过选择合适的导通时间来确定,导通时间可通过以下公式估算: [t{on }=frac{V{OUT }}{V{IN }} × frac{1}{f{SW}}] 考虑电路中电阻压降的影响,更精确的导通时间公式为: [t{on }=frac{V{OUT }+left(R{DS(on) LS }+D C R{L}right) × I{OUT}}{V{IN}+left(R{DS(on) LS }-R{DS(on) HS }right) × I{OUT}} × frac{1}{f{SW}}] 选择开关频率时,要避免接近最小导通时间(50 ns)或最小关断时间(250 ns)。
谷值电流限制
谷值电流限制阈值可通过选择连接在ILIM引脚和地之间的合适电阻进行编程,电阻值可通过公式(R{LIM}=left(21.8 × I{LIM}right)+79)计算,其中(R_{LIM})单位为(k Omega)。
五、元件选择
电感选择
电感选择的主要因素是纹波电流,一般建议纹波电流为最大负载的25%。最小电感值可通过公式(L(min )=frac{V{IN}-V{OUT }}{I{ripp }} × D(min ) × frac{1}{f{SW}})计算。同时,要考虑电感制造商的电感值公差,建议使用带气隙的铁氧体电感,以减少铁芯损耗。电感的饱和电流和均方根电流也需满足要求,饱和电流应大于谷值电流限制加上纹波电流,均方根电流应大于谷值电流限制加上纹波电流的一半。
输出电容选择
输出电容主要有影响控制环路响应和确定输出电压纹波两个作用。输出电压纹波可近似为(V{ripp }=frac{I{ripp }}{8 × f{SW} × C{OUT }})。建议使用X5R或X7R陶瓷电容,电容额定电压应至少为实际输出电压的两倍,以避免电压偏置效应。大多数应用中,建议使用200 µF的电容以确保良好的瞬态响应。
输入电容选择
输入电容的作用是为A8672在高端开关导通时提供低阻抗分流路径,减少纹波电流反射回电源,降低传导电磁干扰。输入电容的均方根电流为(I{rms}=frac{V{OUT} × I{OUT}}{V{IN}} timesleft(frac{V{IN}}{V{OUT}}-1right)^{1 / 2}),所需输入电容可通过公式(C{IN}=frac{I{rms} × t{on}}{V{ripp }})计算。选择电容时,要考虑电压偏置效应,使用陶瓷电容时一般无需考虑ESR发热问题。
六、软启动、过载和过压保护
软启动
软启动功能通过控制参考电压的上升速率来控制输出电压,减少浪涌电流和输出电压过冲。软启动时间可通过公式(t{SS}=frac{C{SS} × 0.6}{30 × 10^{-6}})计算。在软启动期间,参考电压从0上升到0.6 V,输出电压跟踪参考电压。当输出电压达到目标电压的95%(典型值)且经过90 µs(典型值)延迟后,POK标志置高。
过载和过压保护
当输出过流事件发生时,调节器立即在逐脉冲基础上限制谷值电流。如果过载时间小于打嗝导通周期(50 µs),输出将自动恢复到目标水平;如果过载时间大于打嗝导通周期,调节器将关闭,软启动电容放电,经过打嗝关断周期后,调节器将重新启动。过压保护采用类似的打嗝电路进行保护。
七、故障处理与报告
A8672提供了全面的故障处理和报告功能,通过FAULT和POK标志指示不同的故障状态。例如,当反馈电压低于90%(典型值)且过载时间大于打嗝导通周期时,调节器将关闭并在打嗝关断周期后重新启动;当温度超过165°C(典型值)时,调节器立即关闭,温度低于145°C时重新启动。
八、控制环路设计
控制环路模型
控制环路可分为功率级和误差放大器两部分。功率级包括输出滤波电容、等效负载、内部电流环路、PWM调制器和功率电感,可建模为一个跨导放大器,增益为4 A / V。误差放大器是一个跨导放大器,直流增益为60 dB,通过设置极点和零点来优化环路响应。
设计方法
设计控制环路时,目标是选择合适的相位裕度和带宽以实现最佳瞬态响应。一种简单的设计方法是从低频误差放大器极点到0 dB交叉点实现-20 dB/decade的滚降,0 dB交叉点设置为开关频率的1/13。误差放大器的高频极点应设置在开关频率的一半以下,以衰减开关纹波。
九、热考虑
为确保A8672的可靠性,需要对其结温进行估算。通过计算不同条件下的功率损耗,包括开关静态损耗、开关损耗、续流二极管损耗、二极管过渡损耗和偏置损耗等,可得到总功率损耗。然后根据目标结温和环境温度,计算所需的热阻,选择合适的散热方案,如使用多层PCB和热焊盘,并通过多个热过孔连接到接地层。
十、调节器效率
调节器的整体效率可通过考虑电感损耗来确定。电感功率损耗为(P{L} = DCR{L} × I{OUT }^{2}),整体效率为(eta = frac{V{OUT} × I{OUT}}{left(V{OUT} × I{OUT }right)+P{total }+P_{L}})。
十一、布局要点
为了降低A8672的结温并提高效率,建议将器件的热焊盘焊接到PCB上的合适焊盘,并通过多个热过孔连接到多个接地层。滤波电容应尽可能靠近相应引脚,接地连接应直接返回星型连接(PCB焊盘)。反馈电阻的接地连接应采用开尔文连接直接返回星型接地,以避免输出电压的电压偏移误差。补偿组件应尽可能靠近COMP节点,反馈走线应尽量短且远离嘈杂连接,如LX节点。
综上所述,A8672是一款功能强大的同步降压调节器,但在使用时需要综合考虑元件选择、控制环路设计、热管理和布局等多个方面,以确保其性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似调节器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析onsemi FAN251015同步降压调节器特性、应用与设计指南
    同步降压调节器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入剖析FAN251015的特性、应用领域以及设计要点,为电子
    的头像 发表于 06-03 14:20 193次阅读
    深入解析 onsemi FAN251040 同步降压调节器
    深入解析 onsemi FAN251040 同步降压调节器 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FAN251040 同步
    的头像 发表于 06-03 14:05 141次阅读
    解析FAN251030:高效同步降压调节器的卓越之选
    是一款具有数字接口的高效同步降压调节器,输入电压范围为4.5V至18V,能够支持高达35A的负载电流。它采用
    的头像 发表于 06-03 14:05 192次阅读
    深入解析FAN53745同步降压调节器特性、应用与设计要点
    深入解析FAN53745同步降压调节器特性、应用与设计要点 在电子设备小型化和低功耗化的趋势下,电源管理芯片的性能和效率变得至关重要。FA
    的头像 发表于 06-03 13:50 136次阅读
    XR76121:20A同步降压调节器的卓越性能与应用解析
    和MOSFET于一体,为负载点电源提供了出色的解决方案。本文将深入剖析XR76121的特性、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。 文件下载: XR76121EVB.pdf 一、产品概述 XR76121是一款高度集成的
    的头像 发表于 04-27 16:15 182次阅读
    深度解析NCP1597A同步降压调节器:性能、特性与应用指南
    深度解析NCP1597A同步降压调节器:性能、特性与应用指南 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压
    的头像 发表于 04-11 13:10 276次阅读
    A8651:低输入电压、可调频率同步降压调节器评测
    A8651:低输入电压、可调频率同步降压调节器评测 在电子设备的电源管理领域,高效、可靠且功能丰富的
    的头像 发表于 03-30 14:10 232次阅读
    深入剖析A8672固定频率电流同步降压调节器
    深入剖析A8672固定频率电流同步降压
    的头像 发表于 03-28 12:40 368次阅读
    高效同步降压调节器LTC3405A-1.5/LTC3405A-1.8:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 03-17 15:30 399次阅读
    深入解析LTC3410 - 1.875同步降压调节器特性、应用与设计要点
    采用恒定频率电流模式架构的高效单片同步降压调节器。它具有诸多出色特性,如高达93%的效率、仅2
    的头像 发表于 03-16 15:05 256次阅读
    解析LTC3410B:高效同步降压调节器的设计与应用
    众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入探讨LTC3410B的技术细节、性能特点以及实际应用中的设计要点。 文件下载: LTC3410B.pdf 一、LTC3410B概述 LTC3410B是一款采用恒定频率电流模式架构的高效单
    的头像 发表于 03-16 14:50 287次阅读
    LT8610:高效同步降压调节器的设计与应用解析
    LT8610:高效同步降压调节器的设计与应用解析 引言 在电子设备的电源设计中,降压调节器是不可或缺的关键组件。LT8610作为一款高性能的
    的头像 发表于 03-10 09:40 555次阅读
    高效降压调节器LTC3637:特性、应用与设计要点
    高效降压调节器LTC3637:特性、应用与设计要点 引言 在电子设备的电源设计中,降压调节器是不
    的头像 发表于 03-09 11:30 337次阅读
    LT8641A:高性能同步降压调节器的卓越之选
    ,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: LT8641A.pdf 一、LT8641A概述 LT8641A是一款采用Silent Switcher架构的65V、3.5
    的头像 发表于 03-03 09:55 338次阅读
    36V,3A同步降压调节器 30μA静态电流技术手册
    电子发烧友网站提供《36V,3A同步降压调节器 30μA静态电流技术手册.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 15:35 1次下载
