工采网代理的CJC8911是一款单声道音频编解码器,集高品质音频、先进功能、低功耗和小尺寸于一身,专为便携式数字音频应用而设计,采用单声道24bit、multi-bit delta sigma 调制ADC和DAC,并配有过采样数字插值和抽取滤波器,非常适用于MP3和迷你磁盘播放器、录音机等便携式数字音频应用。该设备集成了完整的接口到一个出线端口的接口。片上数字信号处理执行图形均衡器,三维声音增强和麦克风或线路的自动电平控制输入。
单声道音频编解码器-CJC8911
音频芯片-CJC8911集成了完整的接口到单个线路输出端口,工作电源电压范围:1.5V~3.3V,其数字内核可在低至1.5伏的电压下运行,极大限度地节省功耗;可作为主设备或从设备运行,具有多种主时钟频率,包括用于USB设备的12或24MHz,以及标准的256fs速率;无需外部锁相环即可直接从主时钟生成不同的音频采样率。
CJC8911可以作为主机或从机操作,具有各种主时钟频率,如12.288MHz和24.576MHz。不同的音频采样率,如96 kHz,48 kHz,44.1 kHz,直接从主时钟产生,而不需要一个外部PLL。芯片的不同部分也可以在软件控制下断电。CJC8911提供了一个非常小和薄的4x4毫米COL包,理想的用于手持和便携式系统。
具备先进的片上数字信号处理技术,支持图形均衡器、3D 声音增强以及自动电平控制(ALC)等功能,这些功能不仅提升了音频质量,还确保在不同环境下都能获得优质的听觉体验;图形均衡器允许根据个人喜好调整音频频段,3D声音增强则可提供更加沉浸式的音频效果;自动电平控制功能则确保了录音时音量的稳定性,避免因环境噪音或其他因素导致的音量波动。
内部电源复位电路:
内部电源复位电路
Codec芯片- CJC8911的特性:
在48kHz,1.8V下;DAC信噪比:91dB,THD:-81.2dB
在48kHz,1.8V下;ADC信噪比:92.7dB,THD:-82dB
可编程ALC /噪声门
数字图形均衡器
低倍:
-7mW播放(1.8V电源)
-13mW记录和回放(1.8V电源)
低电源电压
-模拟1.8V至3.3V.
-数字机芯:1.5V至3.3V
-数字输入I/O:1.8V至3.3V
256fs / 384fs或USB主时钟速率:12MHz,24MHz
音频采样率:8、11.025、16、22.05、24、32、44.1、48
88.2,96个kHz从内部从主时钟产生
4x4mm COL包装
音频芯片 - CJC8911的应用:
便携式多媒体播放器
多媒体手机
手持式游戏
Codec
1文章
72浏览量
41917 -
音频编解码器
4文章
225浏览量
56818
低功耗音频编解码器SSM2603:便携式音频设备的理想之选
MAX9860:16位单声道音频语音编解码器的卓越之选
ADAU1361音频编解码器:低功耗高性能的音频解决方案
AD1939:高性能音频编解码器的卓越之选
MAX9880A:低功耗高性能的音频编解码器
深入解析AD1939:高性能音频编解码器的卓越之选
低成本低功耗单声道音频编解码器AD74111:技术解析与应用展望
TLV320AIC1x系列单声道编解码器:特性、应用与设计要点
TLV320AIC28立体声音频编解码器:高性能音频解决方案解析
德州仪器TLV320AIC1x:高性能单声道编解码器的技术剖析
深入剖析LM4549B:高性能音频编解码器的技术指南
Texas Instruments TLV320AIC29: 高性能立体声音频编解码器的深度解析
探索MAX9860:16位单声道音频语音编解码器的卓越性能与应用
TLV320AIC12KIDBTR 低功耗单声道语音频编解码器
Texas Instruments TAC5311-Q1汽车单声道音频编解码器数据手册
可作为主设备或从设备运行,支持多种主时钟频率的单声道音频编解码器-CJC8911
