WM8953:低功耗立体声ADC的卓越之选
在当今的电子设备中,音频处理的重要性日益凸显。对于移动手机和其他便携式设备而言,一款高性能、低功耗的音频ADC(模拟 - 数字转换器)是实现优质音频录制的关键。Wolfson Microelectronics的WM8953就是这样一款令人瞩目的产品,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:WM8953ECS/RV.pdf
一、产品概述
WM8953是一款专为移动手机和其他便携式设备设计的低功耗、高性能立体声ADC。它具有丰富的特性和灵活的接口,能够满足各种音频应用的需求。
1. 高性能音频处理
- 高分辨率与音质:采用24位立体声sigma - delta ADC,可提供Hi - Fi级别的音频录制质量,无论是麦克风输入还是线路输入,都能精准捕捉声音细节。
- 高信噪比与低失真:信噪比(SNR)可达94dB(‘A’加权),总谐波失真(THD)在48kHz、3.3V条件下低至 - 82dB,确保了纯净的音频输出。
2. 灵活的输入接口
提供四个单端或差分输入连接,每个输入路径具有高达60dB的模拟增益,可适应不同类型的音频源,如麦克风和线路输入。
3. 强大的滤波功能
ADC路径中配备可编程高通滤波器,可有效去除DC偏移,抑制风噪和其他低频噪声,提升音频质量。
4. 低噪声麦克风偏置
集成低噪声麦克风偏置,具有可编程电流检测和短路检测功能,为麦克风提供稳定的工作环境。
5. 灵活的数字音频接口
支持大多数常用的时钟方案,音频接口支持TDM(时分复用),三态输出允许多个设备共享同一接口,节省了系统资源。
6. 集成低功耗PLL
集成低功耗PLL,支持大多数常用的音频采样率,为系统提供灵活的时钟方案。
7. 小巧封装
采用非常小且薄的42球WCSP封装,非常适合便携式系统的设计需求。
二、关键特性详解
1. 电气特性
- 输入信号范围:模拟输入引脚的最大信号电平与AVDD成比例变化,单端或差分输入的最大满量程信号在不同条件下有明确规定,使用时需注意总信号不超过1Vrms(0dBV)。
- 输入阻抗:不同增益设置下,输入PGA(可编程增益放大器)的输入电阻会发生变化,如LIN1、LIN3、RIN1或RIN3在不同增益下电阻不同,而LIN2、LIN4、RIN2或RIN4的输入电阻相对稳定。
- PGA特性:输入PGA的可编程增益范围为 - 16.5dB至 + 30dB,增益步长为1.5dB,具有静音衰减功能,在差分模式下有一定的共模抑制比。
- ADC性能:ADC输入路径的SNR、THD、THD + N等指标表现出色,不同输入方式和电源电压下性能有所差异,如线路输入到ADC via INMIXL和INMIXR时,在AVDD = 3.3V和2.7V时的性能不同。
2. 时钟与采样率
- 时钟源:内部时钟SYSCLK可直接从MCLK引脚获取,也可通过集成PLL生成,为ADC、DSP核心和数字音频接口提供时钟。
- 采样率选择:支持多种采样率,如8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz等,可通过设置ADC_CLKDIV和AIF_LRCLKRATE来选择合适的采样率。
- PLL配置:PLL可根据不同的MCLK参考频率生成SYSCLK,通过设置PLLN和PLLK来确定PLL频率比,同时可选择整数模式或分数模式,以满足不同的性能和功耗需求。
3. 数字音频接口
- 数据格式:支持左对齐、右对齐、I2S和DSP模式四种音频数据格式,且均为MSB(最高有效位)优先。
- 主从模式:可作为主设备或从设备工作,通过AIF_MSTR寄存器位进行选择,在不同模式下,时钟信号BCLK和ADCLRC的输入输出方式不同。
- TDM模式:支持TDM模式,允许多个设备在同一总线上同时传输数据,通过AIFADC_TDM和AIFADC_TDM_CHAN寄存器位进行配置。
4. 控制接口
- 控制模式:支持2线、3线或4线控制接口,通过MODE引脚选择控制模式。
- 读写操作:可进行单写、单读、多写和多读操作,不同控制模式下的操作方式和时序有所不同。
5. 电源管理
- 电源域:具有独立的数字电源(DCVDD、DBVDD)和模拟电源(AVDD),使用时需注意电源电压范围和相互关系,如DCVDD必须小于或等于AVDD和DBVDD。
- 功能控制:通过控制寄存器可选择哪些功能处于活动状态,为了实现最低功耗,应禁用未使用的功能,同时要注意按正确顺序启用或禁用功能,以减少噪声。
6. GPIO功能
- 多功能引脚:提供五个多功能引脚(GPIO3、GPIO4、GPIO5、LIN3/GPI7和RIN3/GPI8),支持按钮检测、MICBIAS/附件电流或短路检测、时钟输出、温度传感器输出、PLL锁定输出、逻辑‘1’和逻辑‘0’输出、中断事件输出和串行数据输出等功能。
- 配置与控制:通过一系列寄存器设置来配置GPIO引脚的功能,包括上拉/下拉电阻、去抖、中断使能等,同时要注意各功能的优先级顺序。
三、应用建议
1. 外部组件选择
- 电源去耦:DCVDD、DBVDD和AVDD的电源去耦电容应尽可能靠近WM8953放置,选择低ESR的电容以获得最佳性能。
- MICBIAS电阻:每个MIC输入的2k2 MICBIAS电阻是典型值,实际应用中应参考单个麦克风的规格来确定最终值。
- 接地设计:建议使用单一的公共接地参考,若无法实现,需优化分割接地配置以提高音频性能。
2. 时钟配置
在启用播放之前,必须设置好所有时钟配置,以避免出现毛刺。同时,注意不同时钟源和采样率之间的匹配关系,确保系统稳定运行。
3. 功能启用顺序
在启用或禁用功能时,要按照正确的顺序进行操作,以减少“噗噗”声或咔哒声等噪声。例如,在启用ADC时,若需要同时启用两个ADC,应同时进行操作;若需要独立启用并同时使用,需设置ADCL_ADCR_LINK位。
四、总结
WM8953凭借其高性能、低功耗、灵活的接口和丰富的功能,成为移动手机和其他便携式设备音频处理的理想选择。电子工程师在设计音频系统时,可以充分利用WM8953的特性,实现优质的音频录制和处理。同时,在实际应用中要注意外部组件的选择、时钟配置和功能启用顺序等方面的问题,以确保系统的稳定性和性能。你在使用WM8953的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频处理
205浏览量
18333
