探索AP3785T 5V - 3A Type C EV1板:高效电源设计新选择
chencui 2026-03-27 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备飞速发展的今天,电源设计对于各类消费级家电和充电器应用来说至关重要。今天,我们就来深入了解一款基于反激拓扑的AP3785T 5V - 3A Type C EV1板,看看它在高效、低成本和少元件设计方面有哪些独特之处。
文件下载:AP3785TEV1.pdf
一、总体概述
AP3785T EV1板是为高效、经济且元件精简的电源设计而打造的范例,适用于消费级家电系统和充电器适配器应用。它采用脉冲频率调制(PFM)方法和初级侧调节(PSR)模式,工作在谷底开关区域,能实现极低的待机输入功耗。该板额定输出功率为15W,输出电压5.0V,最大输出电流3A,并且满足DOE VI和CoC Tier 2能效要求。输出端配备USB Type - C连接器,可用于为各种相关设备和系统供电及充电。
二、关键特性剖析
1. 宽输入电压范围
支持90 ~ 265VAC通用交流输入,这使得该板在不同地区的电网环境下都能稳定工作,大大提高了其适用性。
2. 无需光耦
不依赖光耦进行反馈调节,简化了电路设计,同时其开关频率在20Khz ~ 80Khz之间,能更好地平衡效率和电磁干扰。
3. 灵活的输出电流
输出电流取决于终端用户设备,最大可达3A,能满足多种设备的充电需求。
4. 高效转换
通过集成低导通电阻的MosFet APR34309 SR驱动IC,并工作在谷底导通开关模式,电源转换效率可提高至85%,有效降低了能量损耗。
5. 低待机功耗
在突发模式下,待机输入功率可低至10mW,符合现代节能的要求。
6. 低启动和静态电流
启动和静态电流非常低,减少了不必要的能量消耗。
7. 软启动功能
在启动过程中采用软启动,避免了电流冲击,保护了电路元件。
8. 精准的电压和电流调节
提供精确的恒压(CV)和恒流(CC)调节,确保输出电压和电流的稳定性。
9. 补偿功能
具备电缆压降补偿和可调线电压补偿功能,能有效提高输出的准确性。
10. 抗干扰和保护功能
内置抖动频率功能,可降低电磁干扰(EMI)发射;通过初级峰值电流限制实现变压器饱和保护;具备内部自动恢复过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过负载保护(OLP)、过温保护(OTP)以及逐周期电流限制和直流极性保护等多种保护功能,保障了电路的安全可靠运行。
三、应用领域
这款AP3785T EV1板主要应用于开关AC - DC适配器和充电器,以及家用电源电器系统,为这些设备提供稳定、高效的电源解决方案。
四、规格参数
参数
输入电压 90 to 265V AC
输入待机功率 Less than 30 mW
主输出Vo / Io 5V – 3A
效率 >85%
总输出功率 15W
保护功能 OCP, OVP, OLP,OTP
尺寸(XYZ) 50.40 x 36.0 x 18 mm
ROHS合规性 Yes
连接器类型 Type C 3.0 connector
五、变压器规格
1. 结构
采用低轮廓RM8磁芯和骨架,6 + 6引脚设计。
2. 电气参数
  • 初级电感(Pin1 - Pin6,其他绕组开路):在1KHz下测量,值为0.7mH,误差±7%。
  • 初级漏电感(Pin2 - 1,其他绕组短路):在10kHz、0.4VRMS条件下测量,最大值为30 uH。
六、快速启动指南
  1. 评估板预设为从交流输入L ~ N侧输出5V/3A,输出端为Type - C连接器。
  2. 确保交流电源关闭或断开。
  3. 将电源的交流线连接到板左侧的“L和N”。
  4. 打开交流主开关。
  5. 在Type - C连接器处测量输出电压,确保分别为5V + 和5V - 。
七、物料清单
该板的物料清单涵盖了电容电阻二极管保险丝、电感、变压器、IC等多种元件,具体如下: 项目 每板数量 参考标识 描述 制造商或供应商
1 3 CE1,2,3 10uf /400V 8x 12mm Wurth Electro
2 2 CE4,CE5 680uf /6.3V 6.3 x 9.0mm Wurth Electro
八、输入输出特性
1. 输入待机功率
在无负载情况下,115Vac/60Hz输入时待机功率为4mW,230Vac/50Hz输入时为7mW。
2. 不同负载下的输入功率效率
在115V和230V输入电压下,不同负载率(10%、25%、50%、75%、100%)的效率有所不同,平均效率分别为85.24%和87.03%。
3. 输出I - V曲线
在90V、115V、230V、264V不同输入电压下,输出电压和电流呈现出不同的特性。
4. 电源输出特性
  • 线路调节:在满载条件下,不同交流输入电压(90VAc/60Hz、115VAC/60Hz、230VAc/50Hz、265VAc/50Hz)下,输出电压和电流有相应的变化。
  • 负载调节:在标称交流输入电压下,不同负载条件(10%FL和100%FL)下,输出电压和电流也有所不同。
  • 不同交流线路下的电流设置:在90V AC、115V AC、230V AC、264V AC输入时,最大电流分别为2.67A、2.69A、2.73A、2.78A。
九、关键性能波形
文档中展示了多种关键性能波形,如Vcc和Vout在不同输入电压和负载下的启动时间、Vout的上升时间、纹波电压、动态负载下的欠冲波形、开关Mosfet的Vds电压应力等,这些波形直观地反映了该板在不同工况下的性能表现。
十、热测试和EMI测试
1. 热测试
在室温下运行1小时后,对不同输入电压(90V和265V)和满载条件下的电路板进行热测试,记录了元件侧和SMD侧的温度情况。
2. EMI测试
对交流线路和中性线进行了EMI测试扫描,并给出了相应的测试数据。同时,文档还提供了相关的应用笔记参考网址,供工程师进一步了解AP3125操作设置、PSU PCB布局考虑和基本反激拓扑计算等内容。
综上所述,AP3785T 5V - 3A Type C EV1板以其高效、灵活和可靠的特点,为电源设计工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对其进行优化和调整,以实现最佳的电路性能。大家在使用这款板子的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
  • 高效电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM267X 3A5A评估:设计与应用指南
    探索LM267X 3A5A评估:设计与应用指南 在电源管理领域,高效的降压开关稳压器是众多电
    的头像 发表于 04-20 10:50 114次阅读
    STEVAL - ISA094V13A降压开关电源演示详解
    STEVAL - ISA094V13A降压开关电源演示详解 在电子电源设计领域,高效且稳定的
    的头像 发表于 04-17 10:30 262次阅读
    探索 STEVAL - ISA084V1 同步降压演示高效电源转换新选择
    探索 STEVAL - ISA084V1 同步降压演示高效电源转换新选择 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 10:15 258次阅读
    MIC28304评估:70V 3A电源模块的技术剖析
    Control™系列,是一款70V 3A电源模块,为工程师们提供了一个高效、可靠的电源解决方案。 文件下载: MIC28304-
    的头像 发表于 04-07 14:15 104次阅读
    MIC28304评估:70V 3A电源模块的全面解析
    MIC28304评估:70V 3A电源模块的全面解析 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Micre
    的头像 发表于 04-07 14:05 100次阅读
    MAXM17504 5V输出评估套件:高效电源解决方案的探索
    MAXM17504 5V输出评估套件:高效电源解决方案的探索 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择
    的头像 发表于 04-04 16:10 1007次阅读
    探索MAXREFDES111#:高效隔离式24V5V 2W反激电源设计
    探索MAXREFDES111#:高效隔离式24V5V 2W反激电源设计 在工业电源设计领域,
    的头像 发表于 04-04 10:05 221次阅读
    探索 MAX17543 5V 输出评估套件:高效电源设计新选择
    探索 MAX17543 5V 输出评估套件:高效电源设计新选择 在电子工程师的日常工作中,电源
    的头像 发表于 04-03 10:05 295次阅读
    探索Demonstration Circuit 1118A - C:LTM4601EV电源模块的快速上手指南
    、模块概述 Demonstration Circuit 1118A - C采用了LTM4601EV电源模块,其输入电压范围为5V至20
    的头像 发表于 03-31 15:15 113次阅读
    探索HUSB351A:集成电源开关的USB Type - C PD控制器
    了解一下这款产品。 文件下载: 0d510a55-dba3-494c-bfc8-7b5ae3ae0948.pdf 产品特性亮点 协议兼容性强 HUSB351A完全符合USB Type - C
    的头像 发表于 03-26 16:35 160次阅读
    XU9246输入电压1.8-5.25V,输出电压2.5-5.5V,输出电流3A
    ,在2.5V输入电源下,5V输出时可提供高达3A的输出电流。当输出短路时,XU9246进入打嗝保护模式,并在输出短路消除后自动退出打嗝保护。XU9246还包括输入欠压锁定、输出过压保护
    发表于 03-11 10:50
    探索ADP196:高性能5V3A逻辑控制高侧电源开关
    探索ADP196:高性能5V3A逻辑控制高侧电源开关 在电子设备设计中,选择一款合适的电源开关
    的头像 发表于 02-08 16:00 643次阅读
    IP5310至为芯支持TYPE-C协议3A充电的移动电源方案芯片
    英集芯IP5310是一款专为移动电源、充电宝等便携设备设计的移动电源管理SOC芯片。集成Type-C DRP协议和USB PD协议,支持3A同步开关充电和3.1
    的头像 发表于 12-02 11:43 853次阅读
    IP5310至为芯支持<b class='flag-5'>TYPE-C</b>协议<b class='flag-5'>3A</b>充电的移动<b class='flag-5'>电源</b>方案芯片
    Microchip EQCO5X31 USB Type-C™评估技术解析与应用指南
    EQCO5X31采用设计用于主机和器件侧的EV40G35A Type-C扩展器。该还使用EV23B
    的头像 发表于 10-11 09:42 1036次阅读
    Microchip EQCO<b class='flag-5'>5</b>X31 USB <b class='flag-5'>Type-C</b>™评估<b class='flag-5'>板</b>技术解析与应用指南
    降压恒压芯片SL3048A 耐压100V降12V5V降3.3V/3A电流
    5V或3.3V的应用场景,同时支持高达3A的连续输出电流。 核心优势特性超宽输入电压范围 支持4.5V至100V输入范围,特别适合工业、汽
    发表于 08-20 15:55
