ADE9153A 单相信号计量芯片:高精度与智能校准的完美结合
h1654155282.3538 2026-03-27 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,精准的信号计量至关重要。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的单相信号计量芯片—— ADE9153A。
文件下载:ADE9153A.pdf
核心特性:精准计量与智能校准
mSure 自动校准技术
ADE9153A 具备 mSure 自动校准技术,这是其一大亮点。它能基于对全信号路径的直接测量实现自动校准,无需参考仪表就能完成校准过程,并且能保证达到 Class 1 电表的精度标准。这一特性大大简化了校准流程,提高了校准的准确性和效率。在实际应用中,无论是单相信号电表,还是智能配电系统,mSure 自动校准都能发挥重要作用,确保计量的精准性。
高性能 ADC
芯片集成了 3 个高性能 ADC,信噪比高达 88 dB。其中,高增益电流通道在最高增益设置下,输入峰值可达 ±26.04 mV,均方根值为 18.4 mV。这使得 ADE9153A 能够处理各种复杂的信号,为准确计量提供了坚实的基础。
先进的计量功能
该芯片支持多种计量功能,包括 WATT、VAR、VA、Wh、VARh 和 VAh 等。同时,它还支持多种有源和无功能量标准,如 IEC 62053 - 21、IEC 62053 - 23 等。此外,它还能进行电流和电压的均方根测量以及电能质量测量,为电力系统的监测和管理提供了全面的数据支持。
技术规格:全面而细致
精度指标
在不同的动态范围内,ADE9153A 展现出了出色的精度。例如,在 3000:1 的动态范围内,总有功能量测量误差典型值为 0.1%;在 10000:1 的动态范围内,误差也能控制在 0.25% 以内。这些高精度的测量结果,为电力系统的准确计量提供了可靠保障。
电气参数
芯片的电源电压范围为 2.97 V 至 3.63 V,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,适用于各种工业环境。此外,它还具有良好的抗干扰能力,如交流电源抑制比(AC PSRR)和交流共模抑制比(AC CMRR)等指标都表现出色。
自动校准:高效与灵活
校准时间与功耗
自动校准过程分为 Turbo 模式和 Normal 模式。在 Turbo 模式下,校准速度更快,但功耗相对较高;而 Normal 模式则更注重功耗的控制。以电流通道 A 为例,在 0.353% 的精度目标下,Turbo 模式的校准时间为 16 秒,而 Normal 模式则需要 40 秒。不同的模式选择可以根据实际需求进行灵活调整,以满足不同应用场景的要求。
校准过程
通过 MS_ACAL_CFG 寄存器可以对每个通道进行自动校准。校准完成后,通过 MS_ACAL_xCERT 寄存器确认测量的确定性,再使用 MS_ACAL_xCC 寄存器计算校准增益值。同时,芯片还提供了一系列的中断功能,用于提醒用户在自动校准过程中可能出现的问题,如配置错误、信号缺失等。
测量功能:全面而强大
电流通道
ADE9153A 拥有两个电流通道,通道 A 适用于分流器,通道 B 适用于电流互感器。每个通道都有独立的增益校准寄存器,并且可以进行相位补偿,以确保测量的准确性。同时,芯片还提供了高通滤波器和数字积分器等功能,进一步提高了测量的精度。
电压通道
电压通道的校准通过 AVGAIN 寄存器实现,与电流通道的增益寄存器具有相同的缩放比例。芯片能够计算电压的均方根值、有功功率、无功功率和视在功率等参数,为电力系统的监测和分析提供了丰富的数据。
能量积累与功率测量
芯片能够计算总有功、基波无功和总视在能量,并提供多种能量积累模式。同时,它还能对功率进行积累,用户可以根据需要设置积累的样本数和时间。此外,芯片还具备无负载检测功能,能够有效防止因噪声导致的能量积累。
电能质量测量:保障电力系统稳定
零交叉检测
ADE9153A 能够对电压和电流通道进行零交叉检测,通过 ZX_SRC_SEL 位可以选择不同的数据输入方式,以适应不同的应用场景。零交叉检测的结果可以用于计算线路周期、监测零交叉超时和能量积累等功能。
线路周期计算
芯片可以通过 APERIOD 寄存器计算电压的线路周期,当计算结果超出范围或未检测到零交叉时,寄存器会自动调整为 50 Hz 或 60 Hz,以确保测量的准确性。
角度测量
芯片提供了两个角度测量功能,分别用于测量电流通道 A 与电压通道之间的角度以及电流通道 A 与电流通道 B 之间的角度。通过特定的公式可以将角度寄存器的读数转换为实际的角度值。
其他测量功能
除了上述功能外,芯片还具备一周期均方根测量、电压骤降和骤升指示、过流指示、峰值检测和功率因数计算等功能,能够全面监测电力系统的电能质量。
通信与配置:便捷与高效
通信接口
ADE9153A 提供了两种通信协议,分别是 10 MHz 的 SPI 和 4800 Baud/115,200 Baud 的 UART。用户可以根据实际需求选择合适的通信接口,实现与外部设备的数据交互。
配置寄存器
芯片拥有多个配置寄存器,用于设置各种参数,如增益、相位补偿、滤波器等。通过对这些寄存器的配置,用户可以根据不同的应用场景对芯片进行个性化设置,以满足实际需求。
配置锁
为了防止芯片的配置被意外修改,ADE9153A 提供了配置锁功能。用户可以通过写入特定的值来启用或禁用配置锁,确保芯片的配置在运行过程中保持稳定。
应用场景:广泛而多样
单相信号电表
ADE9153A 的高精度测量和自动校准功能使其成为单相信号电表的理想选择。它能够准确测量电能消耗,为电力用户提供可靠的计量数据。
能源与功率测量
在工业和商业领域,ADE9153A 可以用于能源和功率的测量,帮助企业实现能源管理和优化。
智能配电系统
芯片的电能质量测量功能可以为智能配电系统提供实时的监测数据,帮助系统及时发现和解决问题,确保电力供应的稳定和可靠。
街道照明
在街道照明系统中,ADE9153A 可以用于监测照明设备的能耗,实现节能控制和管理。
机器健康监测
通过对机器的电流和电压进行监测,ADE9153A 可以及时发现机器的故障和异常,为机器的维护和保养提供依据。
ADE9153A 以其高精度的测量、智能的自动校准和丰富的功能,为电子工程师在电力系统监测和计量领域提供了一个强大的解决方案。无论是在工业、商业还是民用领域,它都能发挥重要作用,助力电力系统的高效运行和管理。你在实际应用中是否使用过类似的芯片呢?欢迎分享你的经验和见解。
  • 自动校准
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADE7757:高精度电能计量IC的卓越之选
    这款IC。 文件下载: ADE7757.pdf 一、特性亮点 1. 时钟源与高精度 ADE7757采用片上振荡器作为时钟源,这一设计不仅节省了外部晶体或谐振器的成本,还为芯片提供了稳定
    的头像 发表于 04-03 14:05 170次阅读
    解析ADE7763:单相有功和视在电能计量IC的卓越之选
    解析ADE7763:单相有功和视在电能计量IC的卓越之选 在当今的电子设备设计中,准确的电能计量至关重要。ADE7763作为一款
    的头像 发表于 04-03 14:00 153次阅读
    AD71056 电能计量芯片高精度与稳定性的完美结合
    AD71056 电能计量芯片高精度与稳定性的完美结合 在电子工程师的日常工作中,高精度的电能
    ADE7755 高精度电能计量 IC:设计与应用全解析
    广泛的应用。 文件下载: ADE7755.pdf 一、ADE7755 概述 ADE7755 是一款高精度的电能计量 IC,其性能超越了 IE
    的头像 发表于 04-03 13:40 265次阅读
    高精度电能计量芯片 ADE7751:技术详解与设计应用
    高精度电能计量芯片 ADE7751:技术详解与设计应用 在电子工程领域,高精度的电能计量至关重要
    的头像 发表于 04-03 13:40 202次阅读
    ADE7816 能量计量芯片高精度多通道计量的理想之选
    ADE7816 能量计量芯片高精度多通道计量的理想之选 在电子工程师的设计工作中,能量计量
    的头像 发表于 03-31 11:55 181次阅读
    ADE9153A高精度单相电能计量IC的技术剖析
    、工作原理以及应用场景。 文件下载: ADE9153AACPZ.pdf 一、产品概述 ADE9153A是一款具备自动校准功能的高精度单相电能
    的头像 发表于 03-30 16:05 172次阅读
    剖析 ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A高精度三相电能计量 IC 深度解析
    的头像 发表于 03-30 15:55 169次阅读
    深入解析 ADE7978/ADE7933/ADE7932/ADE7923 芯片组:高精度三相电能计量的理想之选
    的头像 发表于 03-30 15:50 138次阅读
    ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A高精度三相电能计量IC的深度解析
    的头像 发表于 03-30 15:50 128次阅读
    单相交、视在电能计量芯片 ADE7763:高精度计量的理想选择
    单相交、视在电能计量芯片 ADE7763:高精度计量的理想选择 在电子工程师的日常设计工作中,电
    的头像 发表于 03-30 15:45 151次阅读
    ADE7757 电能计量芯片高精度与低成本的完美结合
    ADE7757 电能计量芯片高精度与低成本的完美结合 引言 在电能
    的头像 发表于 03-30 15:45 120次阅读
    ADE9153B:具备传感器监测与自校准功能的高精度单相电能计量IC
    ADE9153B:具备传感器监测与自校准功能的高精度单相电能计量IC 在电子工程师的日常设计工作中,电能
    的头像 发表于 03-27 14:25 162次阅读
    ADE9178:高精度电能计量DSP的全面解析
    ADE9178:高精度电能计量DSP的全面解析 在电子工程领域,电能计量的准确性和可靠性至关重要。ADE9178作为一款专为电能
    的头像 发表于 03-23 16:15 1971次阅读
    ADE7953ACPZ-RL:单相电能计量高精度防窃电解决方案
    范围,配合预置认证算法,显著降低开发风险。对于需要同时满足高精度、防篡改、快速认证的能源计量项目,此芯片是替代分立方案的终极选择。 #ADE7953ACPZ-RL #
    发表于 06-23 12:40
