高精度电能计量芯片 ADE7751:技术详解与设计应用
h1654155282.3538 2026-04-03 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高精度的电能计量至关重要。今天我们来深入探讨一款专为 2 线配电系统设计的高精度、容错电能计量芯片——ADE7751。
文件下载:ADE7751.pdf
一、核心特性剖析
高精度测量
  1. 超越标准:在 50Hz/60Hz 下超越 IEC 687/1036 标准精度要求,在 500 到 1 的动态范围内误差小于 0.1%。
  2. 多输出信号:F1 和 F2 输出引脚提供平均有功功率信息,可直接驱动机电计数器或与 MCU 接口;CF 高频输出用于校准,提供瞬时有功功率信息。
先进的故障检测
  1. 实时监测:持续监测相线和中性线电流,当两者差异超过 12.5% 时,判定为故障状态。
  2. 容错计费:即使发生故障,也能使用较大的电流进行计费,保证计费的准确性。
其他优势
  1. 环境适应性:专有的 ADCDSP 在环境条件和时间的大幅变化下仍能提供高精度测量。
  2. 低功耗设计:采用单 5V 电源供电,典型功耗仅 15mW,且采用低成本 CMOS 工艺。
二、功能模块及工作原理
功能模块
从其功能框图可知,ADE7751 包含电源监测、信号处理、ADC、PGA、乘法器、LPF、数字 - 频率转换器等模块。电源监测确保芯片在合适的电源条件下工作,信号处理模块则负责将采集到的电压和电流信号进行处理,最终得到准确的电能计量结果。
工作原理
  1. 信号数字化:两个 16 位二阶 sigma - delta 转换器(ADC)将电压和电流信号数字化,过采样率达 900kHz,简化了传感器接口设计。
  2. 功率计算:通过乘法器将数字化的电流和电压信号相乘得到瞬时功率信号,再经低通滤波器(LPF)提取有功功率分量。
  3. 频率输出:低频率输出(F1 和 F2)通过累积有功功率信息产生,与平均有功功率成正比;高频输出 CF 与瞬时有功功率成正比,用于校准。
三、电气特性与参数
精度参数
在不同增益(1、2、8、16)下,通道 1 和 2 的测量误差典型值为 0.1%,相位误差最大为 ±0.1°(在 45Hz 到 55Hz 线频率下)。
电源特性
  1. 供电范围:AVDD 和 DVDD 供电电压范围为 4.75V 至 5.25V(5V ± 5%)。
  2. 电源抑制比:在 AVDD 有 200mV rms@100Hz 纹波时,输出频率变化(CF)典型值为 ±0.3%。
输入输出特性
  1. 输入阻抗模拟输入阻抗(DC)最小为 390kΩ,带宽典型值为 14kHz。
  2. 输出电压:F1 和 F2 输出高电压最小为 4.5V(ISOURCE = 10mA),输出低电压最大为 0.5V(ISINK = 10mA);CF、FAULT 和 REVP 输出高电压最小为 4V(ISOURCE = 5mA),输出低电压最大为 0.5V(ISINK = 5mA)。
四、引脚功能与应用要点
引脚功能概述
ADE7751 采用 24 引脚封装,各引脚功能明确。如 DVDD 为数字电源,AVDD 为模拟电源,V1A、V1B 和 V2N、V2P 分别为电流和电压通道的模拟输入,CF 用于校准,F1 和 F2 输出平均有功功率信息,FAULT 指示故障状态等。
应用要点
  1. 电源去耦:DVDD 和 AVDD 引脚需分别用 10μF 电容和 100nF 陶瓷电容并联去耦,以减少电源噪声。
  2. 参考电压:REFIN/OUT 引脚提供片上 2.5V ± 8% 参考电压,也可外接参考源,需用 1μF 陶瓷电容和 100nF 陶瓷电容去耦。
  3. 时钟:CLKIN 可外接时钟或连接晶振提供时钟源,典型时钟频率为 3.579545MHz。
五、实际应用中的注意事项
故障检测注意
  1. 传感器匹配:故障检测依赖于相线和中性线电流传感器的紧密匹配,确保检测的准确性。
  2. 轻载误判:当通道 1 电压信号小于满量程输入范围的 0.5% 时,故障检测自动禁用,避免轻载时因噪声导致的误判。
校准要点
  1. 校准电路:校准电表时,推荐使用相线电路进行校准,因为 ADE7751 上电时默认从 V1A 输入计费。
  2. 频率输出:根据实际应用需求,合理选择 F1 - 4 频率,以满足不同电表常数和最大电流的要求。
六、总结
ADE7751 以其高精度、先进的故障检测功能和丰富的输出接口,为 2 线配电系统的电能计量提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计电能计量设备时,可充分利用其特性,但需注意引脚连接、电源管理、传感器匹配和校准等方面的问题,以确保设备的性能和可靠性。你在使用 ADE7751 或类似芯片时有遇到过什么特殊的问题吗?欢迎在评论区分享交流。
  • 电能计量
  • 故障检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADE7758:高精度三相电能计量IC的技术剖析
    ADE7758:高精度三相电能计量IC的技术剖析 在电子工程师的日常工作中,电能
    的头像 发表于 04-03 14:00 169次阅读
    ADE7754:高精度多相多功能电能计量IC的技术剖析
    ADE7754:高精度多相多功能电能计量IC的技术剖析 在电子工程领域,电能
    的头像 发表于 04-03 13:40 160次阅读
    ADE7755 高精度电能计量 IC:设计与应用全解析
    ADE7755 高精度电能计量 IC:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,电能计量是一个
    的头像 发表于 04-03 13:40 266次阅读
    ADE9153A:高精度单相电能计量IC的技术剖析
    ADE9153A:高精度单相电能计量IC的技术剖析 在电子工程师的日常工作中,电能
    的头像 发表于 03-30 16:05 174次阅读
    三相分流电表隔离式电能计量芯片ADE7978/ADE7933/ADE7932详解
    的头像 发表于 03-30 16:05 128次阅读
    ADE7880:高精度三相电能计量IC的技术剖析与应用探索
    ADE7880:高精度三相电能计量IC的技术剖析与应用探索 在电力系统的计量与监测领域,一款性能
    的头像 发表于 03-30 15:55 150次阅读
    ADE7854/58/68/78:高精度三相电能计量IC的深度剖析
    ADE7854/58/68/78:高精度三相电能计量IC的深度剖析 在当今的电力系统中,精确的电能计量
    的头像 发表于 03-30 15:55 151次阅读
    深入解析 ADE7978/ADE7933/ADE7932/ADE7923 芯片组:高精度三相电能计量的理想之选
    的头像 发表于 03-30 15:50 140次阅读
    ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A:高精度三相电能计量IC的深度解析
    的头像 发表于 03-30 15:50 129次阅读
    单相交、视在电能计量芯片 ADE7763:高精度计量的理想选择
    单相交、视在电能计量芯片 ADE7763:高精度计量的理想选择 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-30 15:45 157次阅读
    ADE7758:高精度三相电能计量IC的深度剖析
    ADE7758:高精度三相电能计量IC的深度剖析 在电力系统的监测与计量领域,高精度
    的头像 发表于 03-30 15:45 182次阅读
    ADE7757 电能计量芯片高精度与低成本的完美结合
    ADE7757 电能计量芯片高精度与低成本的完美结合 引言 在电能
    的头像 发表于 03-30 15:45 124次阅读
    ADE7754:高精度多相多功能电能计量IC的深度剖析
    ADE7754:高精度多相多功能电能计量IC的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,高精度电能
    的头像 发表于 03-30 15:30 151次阅读
    ADE9178:高精度电能计量DSP的全面解析
    ADE9178:高精度电能计量DSP的全面解析 在电子工程领域,电能计量的准确性和可靠性至关重要
    的头像 发表于 03-23 16:15 1977次阅读
    ADE7953ACPZ-RL:单相电能计量高精度防窃电解决方案
    范围,配合预置认证算法,显著降低开发风险。对于需要同时满足高精度、防篡改、快速认证的能源计量项目,此芯片是替代分立方案的终极选择。 #ADE7953ACPZ-RL #
    发表于 06-23 12:40
